Allanpk
Processo De Instalação Do Meu Som, O Retorno
entre massa de calafetar e massa plastica queal é a melhor ??
sempre usei a plastica e nunca deu problema.. acredito eu que ela vede melhor
nunca vedei com massa plastica, mas eh uma boa opção long! alem que é capaz que o acabemento fiquei mellhor
QUOTE (LongBoarder @ Nov 5 2005, 02:10 AM)
Vedei a minha com massa plástica!
Fácil de trabalhar, o acabamento fica bom, é rápido etc... tudo de bom heheheh
abs []
abs []
Sempre tive medo que massa plástica "quebrasse" com o uso de subs com muito SPL. Uso a legendária mistura cola branca + pó de MDF.
eu passo no dedo e esfredo nos cantos con força .. ai entra pra dentro da madeira e veda bem.. depois lixo com lixadeira i fica lisinho por fora .. por dentro so passo com o dedo e tiro um pouco os ecessos...
procurei fotos da minha caixa mas nao axei nenhuma boa pra mostrar como exemplo..
só essa
MAssa de calafetar é dificil mesmo de trabalhar , j´coloquei na minha caixa , mas mesmo depois de um tempo ela soltou , gostei mesmo a massa que vem em tirinhas , coloquei emtre as madeiras e parafusei , ficou muito bem vedado .Agora Uso silicone mesmo , é só deixar secar bem.
Allan, acho que copiarei sua idéia de ampl e sub tudo junto, só que farei, amp, sub e cross tudo junto. Se o cara me roubar vai levar tudo junto :huh: . Que bosta.
Edit. Tá muito filé o trabalho.
Além desse problema do "se o cara roubar" tem também o fato de que a caixa não remove do veículo quando precisar do espaço ou pelo menos fica 10 vezes mais difícil.
Pra mim cada um no seu canto fica melhor...
O projeto tá muito bom cara... Valeu!
aeee galera!! acabei a caixa agora, só falta instalar agora!! Isso vai ficar pro feriadao!
vamos as fotos
começando a colar o carpete
a tampa do modulo
acabamento do buraco do sub
acabamento dos cantos
A caixa finalizada!!!
é isso aí galera quando comecar a instalar o som eu posto mais fotos!!
Fala Allan...
Qual programa vc usou para desenhar o projeto da caixa??
Muito legal o trabalho.
MEX
Ae mex! usei o illustrator cara haeuaeha
na verdade dava pra fazer até no paint
eu fiz o desenho na mao mesmo! preciso aprender a mecher no autocad!
Ahn....
Desenhou na mão e colocou as cotas no ilustrator né....
Agora saquei o que vc fez. Achei maneiro o desenho.
Deu para lembrar das aulas de Desenho Básico e Desenho Técnico na faculdade. :P
Allannnnnn, 34L não é pouco!? (Auhauhauha, depois da caixa feita nem eh neh!?)
Ficou bem legal! Parabéns!
Abraços.
é a caixa que o sepa projetou!!
tomara que fique bom heheehhe!!!
Fala Allan...
MEX
Ahn....
exato!!!
Abraços.
EDIT: Falei o que não sabia. Não conhecia bem o sub.
Desculpas!
Abraços.
Parabéns, Allan! Ficou show de bola!
Depois de pagar pra montarem meus sons, gastar muito dinheiro e nem sempre ficar do jeito que eu gostaria, decidi a montar eu mesmo o próximo... pelo menos as caixas! Tenho as ferramentas em casa, aí é só meter a mão na massa!
Sei que não deve ficar lá essas coisas pelo fato de ser a primeira vez, mas depois eu vou pegando o jeito, espero!
Teu tópico me incentivou a tentar pelo menos! Eehehe!
ABração!
ABração!
ae cara!! valeu!!
entao, só projete bem a caixa, desenhe-a com cuidado, use as larguras da madeira na medição!
não tem erro!
