kamikaze
Medição no pré-out do CDA-7897
Mogar, vc tem ideia de quanto um Minipa tem de impedância?
Pq talvez a própria carga do multímetro já 'sirva' de pre-out não?
Em alguns casos, talvez case com a saída do pré?
[]s
Ri7
[]s
Ri7
a impedancia de entrada de um multimetro eh da casa de alguns mega ohms (precisaria confirmar no manual do multimetro pois varia de multimetro pra multimetro)..... muito, mas muito acima de qualquer entrada de amplificador. os bons geralmente tem em torno de 47k ohms, os mais simples na casa de 10k
Foi oq eu imaginei mesmo...
Mas como vc disse numa outra msg, 2 palito fazer uma carga para executar um teste bem feito...
Porém, como todo mundo já sabe aqui, a voltagem é o de menos ;)
[]s
Ri7
Andreson, peço que respeite os usuários. é sua terceira chamada em uma semana.
:banghead:bangheadpasmafautepasmafaute
ban nele.... hauhauhuahauhuahaua
:lol: :lol: :lol:
Cara...
sem noção o que tu fez...
sem critério nenhum vc veio e desceu o pau no player, inclusive com o aval de algumas pessoas....
E depois veio na miúda e disse que errou, mas aposto que muita gente nem sequer leu.
deprimente.
[ ]s
Ri7
Pelo menos eu assumi meu erro uai, aliás, é proibido errar???
Já tinham me avisado do fato de a saída do sub ser fraca, então resolvi medir.... Pronto, depois vim aqui e assumi que errei, o tópico tá ae, tá postado no tópico... não sei pq na miuda sendo que eu postei aqui em público.
[ ]s
me ensinem como eu faço pra medir perfeitamente a votlagem q eu faço aki e volto com os resultados
Cara...
deprimente.
[ ]s
Ri7
[ ]s
vc ne mediu corretamente uma vez q n usou carga resistiva
to querendo medir o meu corretamente, alguem me diz oq eu preciso por favor... eu posto aki
Mas quem disse que "tudo relacionado a boost" estava ligado e no máximo?
Pelo menos o kamikaze não disse isso em NENHUMA msg meu caro Slaugh
Lê melhor cara
Como eu disse, não tinha bass bosst, crossover, nada ligado.... só a saída do sub em +15 e volume em 35.... Os 4V que a Alpine divulgam são non Clipping, e a tensão máxima de saída são 5V, como está np manual...
Lê melhor cara
desculpe pensei q no primeiro post onde vc disse q estava "tudo ligado"... pensei q isso significava MX, bass +6, etc...
bom minha vez agora tocando uma senodide 60hz sem atenuacao
Full pass pro sub
Sub-w Out +15, Volume 35, FLAT = 3.7v
Sub-w Out +15, Volume 35, Bass +6 = 4.5v
Sub-w Out +15, Volume 35, Bass +6, MX 3 = 5.1v
todos resultados impráticos na realidade... vamos para uns resultados mais reais
Sub-w Out +12, Volume 25, FLAT = 0.3v
Sub-w Out +12, Volume 25, Bass +3 = 0.6v
Sub-w Out +5, Volume 20, Bass +3 = 0.0v
medido SEM carga resistiva na saida do RCA
oq prova q na realidade musical nunca estaremos vendo 4v nem perto disso... agora me digam como repetir os testes com carga resistiva no RCA q eu faco ok?
Full pass pro sub
Grave um cd com faixa de 60Hz em 0dB... deixe tudo zerado... tirando o sub, q pelo visto tem q ficar alto...
Deixe a saída RCA conectada em algo, nem que seja a entrada de áudio do seu vídeo cassete (vc pode usar um cabo Y pra ter de onde medir a tensão).
Mult. em ACV, ponha o volume no máximo, e meta bala.
Full pass pro sub
eu fiz isso com o RCA conectado na entrada do 800a4 e o resultado foi o mesmo da última medição... 4,20V
Full pass pro sub
eu posso fazer isso com o modulo mas to com um medo danado d queimar alguma coisa ou fazer ele entrar em protecao ou queimar o fusivel dele, entao eu posso simplesmente deixar o rca conectado nele e tirar os cabos d forca do modulo pra ele n ligar???????
Full pass pro sub
Pode sim.
E atenção: Nada de pink noise! É uma faixa de 60Hz mesmo, ou, no máximo, 400!
compra um conector RCA fêmea e internamente solde um resistor de metalfilm de 47k ou 22kR, já tira dos lides do resistor 2 fios e solde plugues banana neles, ligando-os direto no multímetro.
Full pass pro sub
Pode sim.
entao mas to com medo d fazer isso e queimar o modulo, fazer entrar em protecao ou queimar o fusivel, entao me ajuda aki... eu nao posso puxar os cabos d forca do modulo pra tipo ele ficar desligacao total mesmo pra dae soh botar o RCA no input dele, ja tem a resistencia do modulo ou precisa estar ligado o modulo para ter a resistencia dele? isso q quero saber hehehe
e sera q fazer esse teste com ele desligado tb n tem risco d queimar nada dentro dele?????
pode sim eslague, desliga o amp, mesmo desligado ele continua com a resistencia de entrada, é um potenciômetro...
valeu, mas eh garantido q n tem nenhum risco d danificar nada nem queimar fusievl neh? eu to puxar os cabos d forca e o Remoto pra fazer...
so me diz se tem algum risco ae q eu faco heeh...
eslague, se ficar apavorado com medo de queimar alguma coisa vai esbarrar em algo, derrubar e queimar tudo... desencana rapá!
não precisa ligar o amplificador, porque ele iria queimar?
Slaugh, vai no armário onde seu pai guarda bebida, e toma umas pra deixar de ser cagão... :P
Queima nada não... a não ser que...
:vts
bom entao vo repetir os testes, desta vez COM carga (ligado direto no amp entao n tem desculpa desta vez)
Full pass pro sub
Sub-w Out +15, Volume 35, FLAT = 4.1v
Sub-w Out +15, Volume 35, Bass +6 = 4.8v
Sub-w Out +15, Volume 35, Bass +6, MX 3 = 5.3v
agora os resultados aplicaveis musicalmente ao dia a dia
como podem ver os resultados "aplicaveis musicalmente ao dia a dia" não mudaram em nada, mas as voltagens para os resultados nao aplicaveis (volume maximo, etc...) aumentaram um pouco o valor depois de aplicada a resistencia de entrada do modulo...
deixei com subw out +5, e FLAT e ate o volume 25 marcava-se 0.0v no multimetro e dps de 25, apos cada volume aumentado, ganhava-se 0.1v, oq nos deixa a crer q os alpine tem um certo "boost" de voltagem apos o volume 25 hehe...
oq prova d vez q musicalmente essa unidade n tem pre-out 4v... espero q desta vez fique provado hehe
po***, pq tinha que falar isso? Agora ele vai perguntar mais uma vez! :huh:
O unico perigo de vc fazer isso islaugui é os 60Hz serem convertidos em uma frequência ultrasônica, para ser mais exato 125653Hz, quando passar pela solda mal feita no resistor. Com essa frequência todas as cadelas ao redor da sua casa irão entrar no cio repentinament e vai acontecer um arrastão de cachorros por causa dessa cadelas causando terremoto de 8 graus na escala Richter. Todos os cachorros vão dar uma ao mesmo tempo com as cadelas e a frequência exata do barulho do atrito, algo em torno de 325581Hz, somada a frequência de ressonância da terra por causa do terremoto vai originar uma nova frequência, exatamanente a frequência de comunicação de seres de planetas próximas. O gemido dos cachorros interpretado na lingua desse seres como um chingamento direto a mãe, avó, irmã e tia desses seres que irão invadir a terra furiosamente e aniquilar com a raça humana. Por esse motivo tenha muito cuidado na hora de soldar o resistor!
