JG 206
Copiar CD's perde qualidade??
PUTZ, QUE mer**!!!!!!!!!!!!
E agora, será que acetona consegue remover sem estragar o CD???? Já pintei 4, e já tava tirando as cutículas do quinto!
Putzzz
Agora não tem mais jeito...
Suas amigas vão falar do seu mau gosto pelas costas e vão te ignorar!!
Viu no que dá ficar aderindo à essas modas loucas!!!
abs []
Putzzz
abs []
É... esse metrosexualismo musical não vai dar certo mesmo... Mas o CD do Pet Shop Boys ficou tão legal de rosinha... :lol:
Em tempo: Eu gosto de Pet Shop Boys
Em tempo 2: Não, eu não sou como eles.
Em tempo 3: Base é coisa de vi***
Em tempo 4: Metrosexualismo tb.
Em tempo 5: Deixa eu parar de floodar... :lol:
kkkkkkk
Aí tb gosto de pet shop boys... eh meio biba, mas legal.
Metrossexualismo eh coisa de biba mesmo!!!
Creminho, fazer as unhas, pagar mais de 8 mangos um corte de cabelo... ihhhh
Abs
corte de cabelo onde fiquei nos EUA custava de 20 dolares pra cima, isso que o de 20 dolares era daqueles caras que faz caminho de rato no cabelo... um corte bom eh de 60 dolares pra cima..
por isso fiquei 2 meses sem cortar cabelo.... sou pao duro mesmo.
Considerável a melhora com o peso em cima dos equipamentos.
Mas isso não é nenhuma novidade. Faz tempo já que estávamos de olho nesse esquema.
Definitivamente, vibrações e equipamentos eletronicos não combinam quando o assunto é áudio.
Coitado dos sistemas automotivos...
pqp vcs nao tem outra coisa a fazer?
tenho todos os cds do pet shop boys!
:lol:
ao invéz d epor granito ppq vcs nao batem com um machado na cabeça do cidadao? ai vai ABRIR mesmo o palco :lol:
Tem um programa free ware que analiza o offset e bit a bit o que está sendo gravado em comparação com o lido
Chama-se exact Audio copy, bate isso no google que aparece.
Sandro
Sandro
Brigadão pela dica!
O Sepa eh fo**!!
abs []
Já que o Moti trancou o outro tópico vamos floodar esse! hauhauhaauhahuauhauh
É meu mesmo! eu dexo!!!!
Aliás...
Vou fazer uma pequena enquete:
Quem tem medo do Moti?
Eu tenho hahuauhahuauhauhaua
O Fato é, copia digital é copia digital... ou seja se for analizada bit a bit é a mesma coisa.
O que estraga a festa ?
Leitura errada = Gravação errada...
Musica digital é um sampler da musica analogica, com 44100 amostras por segundo no caso do CD (Ai já dá pra dizer que CD nunca é igual ao som original 100%, por mais audiófilo que seja) Feliz o Gio que tem um aparelho que faz 96.000 Amostras por segundo (quando crescer quero um desse no meu carro:) )
Portanto temos dois pontos fracos numa gravação, midia e lasers.
O CD é cheio de trilhas e o espaço entre elas (chamado off set) deve ser regular para que a leitura seja correta e na velocidade certa. Contamos tambem com a precisão do leitor (ai um ponto pra alpine e naka que tem leitores muito precisos, pois se detectam erro de off set ou crostalk, rejeitam o CD coisa que o pioneer e a torcida do corinthians não faz)
Ou seja temos que ter uma leitura precisa, e uma gravaçao precisa no HD (logo o leitor e o PC influenciam sim)
Depois tem a midia... sabe o que manda a velocidade ? a midia, se a midia for de 56 X tanto faz gravá-la em qualquer velocidade até 56X, se a gravadora REALMENTE for boa vai manter o off set e não vai pular bits, mas como nem todas, principalmente as de 100 reais não são assim... melhor usar uma velocidade mais baixa para que a unidade consiga fazer seu serviço direito.. mas baixo quanto ? depende da midia.. o Thiago até que em fim falou algo que preste ... rsrsr, realmente quanto mas "veloz" é a midia mais sensivel ao laser (e a outros tipos de "esquentamento") é , o que pode gerar problemas de off set e de crostalk entre as trilhas e clusters em velocidade baixas (pois por ficar esquentando mais tempo a superficie, pode chamuscar a trilha do lado tranformando um bit 1 em 0 ou mesma coisa para o cluster adjacente.
Qual a vantagem dos Cds de audio 4x então ? Nesse tipo de CD a distribuição de clusters e trilhas é mais precisa, o que limita a possibilidade de off set e crostalk,alem da tinta termo sensível demandar mais tempo de exposição para "selar" o bit, o que faz com que o CD seja mais preciso e durável, mas não aceite velocidades altas de gravação.
Mas de tudo isso estamos falando na pior hipótese de erros de 2 á 3 % a não ser em caso de defeitos nas midias ou nos equipamentos (já vi CD com + de 20% de erro tocar normalmente)
O que quer dizer quando o nero, por exemplo, diz que a gravação foi feita com sucesso ? quer dizer que a tabela de alocação de arquivos do CD corresponde a disposição real dos bits no CD, e não que essa Gravação é 100% igual a do disco original..
o EAC faz essa comparação e lhe informa qual foi a precisão da gravação alem disso faz uma calibração de leitura x gravação a fim de manter o mesmo off set sempre..
Sandro
E eu que ficava me perguntando o porquê do meu naka rejeitar algumas mídias logo de cara... e volta e meia, rejeitar o cd caso eu o coloque com o carro em movimento... :P
A parte do carro em movimento é má fixação mesmo. O.O
Sandro
EU TENHO INVEJA DO SEPA
hauhauauhahuahuauhaahuauhauh
Muito bom o post!!! :rever1:
Quero saber tanto quanto ele um dia.....
E pensar que na época de lançamento do CD, a propaganda era que a fidelidade de áudio era maior...
E Realmente é maior que do vinil.. que tinha +- 12.000 samples por segundo (só pra simplificar, pois não era bem assim que funfava)
O que tinhamos de gravação mais fiel eram na verdade os gravadores multipista com o inconveniente do efeito flutter (variação na rotação) e o hiss do atrito da fita nas cabeças de gravação
Sandro
Alem disso Kleber a forma de gravação do CD prensado e do Queimado é difrente, no prensado temos resaltos e concavidades que desviam a luz do leitor e no queimado é claro e escuro. alguns leitores mais antigos se perdem nessa mudança, pois é preciso menor intensidade de luz para ler resaltos que refletem, geralmente uma recalibração do laser ajuda muito, mas detona a unidade rapidinho..
Por isso que os CD players de 96 pra tras tem dificuldades, em geral, com CDR
Sandro
Esqueci... os tocadores de CD são capazes de realizar reconstruções de perdas de leitura por interpolação, ou seja acompanhar a tendencia do trem de bits o que mascara bastante erros de gravação de CD. Quanto mais capaz de fazer isso, menos o CD pula , mais CDs chubregas podem ser usados. Mas o que sai lá nos falantes pode não ser o que realmente existia antes, portanto pense bem antes de dizer que um CD player que reclama de discos é ruim.. pode ser BEM ao contrario.. ele apenas é honesto com você..
Ai explicamos o porque o CD anterior do Vinicius lia as midias em 56 X e agora só de 24X pra baixo. A gravadora dele deve ser capaz de gravar com precisão em 24x ou menos.
Quanto mais vagaba a unidade, menos ela se preocupa com erro de leitura, pois como já não tem precisão de leitura, a parte de reconstrução dela é BEM mais poderosa que das unidades mais precisas, que a principio querem ler o que está no plastico e não ficar recriando musica por sua conta e risco.
Sandro
bom, eu AINDA acredito que com um gravador de boa qualidade (nao os lg e samsung, mas sim sony, pioneer, benq e coisa desse nivel pra cima) com uma midia de alta qualidade, deve ser inaudivel a diferenca.
Todos esses gravadores tem a mesma qualidade. Sony nao eh superior a lg.
Os melhores gravadores sao os plextor, eu tenho um antigo, mas como hj em dia so gravo dados, nem o utilizo mais.
Pra se ter uma copia "perfeita", precisamos do cd "audio for consumer" (sao midias caras, porem as melhores pra se gravar audio) e gravar bit a bit na velocidade 1x
Nesse esquema, mesmo gravando com LG, acho pouco provavel alguem perceber diferenca no audio. Porem, igual nunca vai ficar, pq em uma situacao o disco eh prensado e na outra o cd eh queimado
[]s
é facil perder um topico... mas é facil ganhar tb! sandrao mato a pau.
bom, aproveitando, gostaria de perguntar a respeito dos gravadores SCSI que antigamente eram "muito" melhores que os IDE, e hj ninguém fala muito sobre isso.
ainda tenho um velho gravador SCSI Yamaha 4x4x16 um hit que custava 1.000 na época do dolar 1/1.5.
