2Furious
Cabo RCA de qualidade ... mito .. lenda ?
Fala galera do precisando de dois pares de RCA de qualidade .. ae pensei nos stinger .. mas tao bem carim por ae .. e todo mundo me fala q rca eh tudo igual .. ae gostaria de saber qual confiavel vcs recomendam no melhor custo x beneficio .. (marca e modelo) ... obrigado.
Existe diferença na qualidade empregada nos materiais, que influenciam na qualidade do audio!!
Coloque um cabo de acordo com seu sistema.
Eu não saberei te idicar, mas já ví muita coisa por aqui, daqui à pouco aparece alguem que possa lhe ajuda melhor!! Blz
UP!!
falar que cabo rca eh a mesma coisa que falar que qualidade de amplificador eh tudo igual, o que importa eh a "potença"
Tenho o mesmo tipo de dúvida...
Na verdade comprei cabos RCA pra montar meu sistema...Já tenho todos os equipamentos , estou esperando as férias para montar...
Comprei cabos Hurricane (que suponho que sejam hurricane , pois não há esta marca em nenhum lugar do cabo...)..
O projeto é relativamente simples e não sei se os cabos estão a altura do resto..
Head Unit -> Sony CDX-7717X (3 pares de RCA 4 volts)
Estéreo -> Bravox CS60D na frente e CX50S atrás , um em cada canal de um Audiobank 4060
Graves -> Kicker KX200.2 (Bridge) Levando Subwoofer Fosgate Punch XLC 200Wrms.
Será que preciso pensar em cabos melhores??? O que acham?
Valeu!
Persevalli
pois eh .. dizem q os mais baratos e melhores sao os hurricanes trilpa blindagem, aqueles coloridos q se acham fáceis .. azul .. roxo .. vermelho .. transparentes .. eu ja tive deles mas com o volume BAIXO ficava um ruido chato, nunca descobri se era deles mesmo ou do modulo ou do carro, e olha q eu ja tinha feito de tudo pra resolver .. passei os cabos ate por fora pra testar e ficava o ruido.
agora .. como q eu reconheço os hurricanes originais ? pq eu sei q tem deles falsificados .. e como disseram ae nao tem nada escrito neles ... e sempre quando eu vejo pra comprar nem embalagem tem, tao tudo em saquinho transparente ...
Olha, o cabo RCA e de falante são 30% do desempenho do sistema !!!
Até mais se os demais equipametos já forem de um certo nivel para cima. RCA decente com menos de 50 mangos não tem...
Acho os Stinger serie Hyper um baita custo benefício.. mas se a grana tá mais curta que isso:
Beyma
Lightning Audio
Coaxial RG6 montado
B52
Os hurricanes digamos que sejam os menos piores dos piores, junto com tech sound.
Sandro
Beyma
Lightning Audio
Coaxial RG6 montado
B52
Sandro
Sandro,
Desculpe a pergunta , mas o meu sistema (que eu mencionei lá em cima..) já se enquadraria neste "de certo nível pra cima" ?
Obrigado!
Persevalli
Ae pessoal.
Tempos atraz tive problemas com ruído, troquei cabos, passei cabos por fora, troquei módulo e nada. Ruido apareçe mesmo quando a potência de de saída RCA da unidade principal é muito baixa. Algo em torno dos Microvolts. Bom mesmo são as unidade principais com saídas RCA de potência maiores que 1,5V.
Beyma
Lightning Audio
Coaxial RG6  montado
B52
Sandro
Sandro,
Obrigado!
Persevalli
Sim se enquadra...
Vai de bayma, 50 mangos e desempenho satisfatório.
Se tiver dotes de montagem, os cabos com coaxial RG6 ou RG 58 saem um pouco menos
Dá uma olhada aqui
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...8114&hl=cabo+rg
Sandro
Alguem sabe onde eu poderia comprar pela net os cabos beyma ou qualquer outro de qualidade semelhante??? Ta dificil de conseguir!!
Legal , Sandro,
Obrigado!
No passado eu tinha uma certa habilidade com cabos , soldas...Acho que dá pra reviver isso...hehehehe...
Nas minhas férias vou ter bastante tempo...Se achar material , vou fazer estes cabos...Aí testo os dois pra ver se percebo alguma diferença...
Valeu!
Persevalli
Beyma = David-net :) manda MP pra ele
Sandro
Sandro
30% ?? O.O
Poderia nos elucidar como são compostos os outros 70% ?
Caso eu troque meus cabos (genéricos) terei uma melhora de 30% no desempenho de meu som?
edit. ortografia
Sim Fabio é uma media entre cabos ruins e cabos bons
Por exemplo de um gold playe e um Beyma, ou de um cabo de falante flamenguinho e um Santo Angelo PSWXP
Mas lembre que o cabo não acrescenta nada que não exista já (a priori)
mas deixa de omitir o que já existia.
Colocar cabos MIT em um player coastar, Cougar, H Buster, Roadstar, Boss, Pyramid não vai faze-los soarem muito melhor, alem de ser um BAITA desperdiço de dinheiro. Mas vai melhorar sim
Mas pegue um player de nivel intermediario bom (560MP, 860 MP, 960 MP, DXZ 655MM, SH55, x595, CDA 9810, CDA 9811) e vai ver NITIDAMENTE a diferença de som. Os agudos voltam, aparecem muitos mais detalhes, os graves ficam mais precisos e limpos, alem de diminuir "tibetanamente" o decay e rool off e melhorar o atack dos falantes.
Sandro
Sandro,
Então você colocou a primeira frase de maneira incorreta, se for tomada a justificativa logo acima.
Primeiro você disse que os cabos são 30% do desempenho de um sistema.
Agora você justificou dizendo que a diferença entre um cabo ruim e um bom é de 30%
Eu gostaria que explicasse melhor, pois eu imagino que uma melhora de 30% por um investimento relativamente baixo (sim, eu sei que existem cabos que 1 metro custa o PIB da Nicarágua) é indispensável mesmo para um sistema mediano.
Como temos inúmeros fatores influindo na composição de um sistema de som, acredito que um fator que corresponda a 30% seja a maior fatia do bolo. Por isso eu te pergunto o que seriam os outros 70%
Obrigado por responder
Fabio
Eu tenho uma ferrari 450, faz uma grande diferença dirigir ela na anhaguera, ou na BR 050... certo (alias não colocaria na BR 050 :) )
Tenho um fusca 75 todo ferrado.. onde ele anda melhor ?
Sim você mata 30% do desempenho do seu sistema se usar cabos ruins sim...
Todo sistema mediano merece bons cabos. ouxa um DXZ355MP + Banda 2.4 + Bomber Up Grade com um RCA Beyma + Cabos Santo Angelo PSW12XP e escute o mesmo sistema com RCA Hurricane e cabos de falante ageflex
Vai notar a diferença.
Quanto ao fator de importancia num sistema
Minha opnião é
Player 30%
Falantes 30%
Cabos 30%
Amplificador 10%
Claro que com uma instalação bem feita de tudo e não estou incluindo boosters e xing lings nisso..
Alem disso TUDO tem um limite pratico. a Diferença de um RCA Stinger para um Van den HULL é muito menos que de um Bayma para um Hurricane por exemplo.
quanto mais sofisticada a brincadeira, menos diferença faz o up grade, e mais dinheiro você gasta, logo... tem que achar seu nicho de custo beneficio.
Sandro
A edição que você fez falando sobre o "limite prático" era exatamente o ponto da minha dúvida.
Pois não duvido que um cabo beyma me dê 30% a mais de performance que um arame, mas quando falamos de um nível acima, acredito que tenha muita mística envolvida para uma melhora nessas proporções
Exatamente fabio, tirando as coisas que são "fora da casinha" por exemplo a diferença de audio de um flat e um Macintosh não é tão grande quanto de um Audiobank para um clean por exemplo e a diferença de preço é maior de um flat para um mac do que de um 4100 para um clean
quanto mais perto do high end, menor a diferença de audio.
Sandro
Eu utilizava cabos Tech Sound e, após trocar por Stinger Hyper Series, realmente o som melhorou bastante, principalmente nos extremos (extensão, ataque e detalhamento dos agudos e pequenas distorções nos sub graves). Alguns chiados estranhos também sumiram das músicas.
Não sei se a melhora foi da ordem de 30%, mas valeu a pena ter investido em cabos de bom nivel.
Economizando nos cabos você "perde" parte do investimento feito nos equipamentos.
Nilson
