victorjh
saida amplificada X ampli booster
gostaria de saber qual tem melhor qualidade para tocar 2 premier 6" e 1 par neo point: as saidas amplificadas do pioneer (axu q modelo 3750), ou um ampli booster (no caso, uma Falcon HS 740). Esse ampli diz q tem 70 WRMS por canal, mas axu q num dá nem 50 RMS. E ai? q vcs axam?
Kra, o booster vai pegar as saídas amplificadas e amplificar MAIS ainda. Seria como se aumenta-se o volume do seu player mais ainda ¬¬ alem do limite.
Eu não aconselho. Melhor ficar nas amplificadas, ou pegar a grana do booster e pegar um player melhor, ou juntar pra pegar um ampzinho mosfet usado (tem altos aí no forum, outro dia tinha um audiobank4050 por 250 reais... tinha um Gradiente PA por uns 130 reais, que já toca legal! O kleber comprou um gradiente desse no mercado por 50 conto se não me engano!!! ahuehuaeh tinha nego levando um monte no carrinho! Toca MUITO melhor que booster, e ainda pode pegar as saídas amplificadas do player e botar nuns falantes traseiros.)
PS: tah pegando o boi que deixei uma resposta aqui hein?! pq esse tópico deveria estar no geral hehe. Abraço! []
eu já vi em outros topicos dizerem que a potência do booster não se soma a do player, que no final só vale a potência do booster.
então não vejo sentido dizer que o volume aumenta mais ainda do que já da no player, como falaram ai em cima. só se o booster for mais potente que o player.
esses player tem 22w rms na saida, com 5% de distorção (manual da pioneer) XHO
Acho que o que você leu estava errado.
Soma-se a potência liberada pelo "BOSSTER" à potência liberada pela saída amplificado do player, sim.
Ou seja, o que já era ruim fica pior ainda.
Editado: eu pensei errado... E depois li as explicações corretas e, para a minha surpresa, não somam-se as potências. (pronto, explicado... o meu erro)
dereq, eu tb. sempre achei que somava as potências, o próprio nome booster já diz, é um reforçador. mas eu já vi vários foristas afirmarem que com certeza não soma. eu acho incoerente, por que senão se eu tivesse um booster com menor potência que o player eu iria diminuir a potência, quando na verdade eu sempre terei um reforço.
Prezados halvaro e Dereg,
Não se somam as potências não, mas o que sem tem de ruim na etapa de sáida do player é, obviamente, amplificado também.
Como a qualidade sonora dos boosters não é lá essas coisas, fica pior.
Saudações
Saudações
Exato soma-se o que há de ruim nas amplificadas com o que há de ruim no "BOSSTER".
BLMN, deixa eu ver se entendi então. a potência gerada pela saída do player serve então apenas pra excitar o booster (ela some?)
se é assim então quando usa booster, não importa a potência original do player, tanto faz um com pouca ou muita potência?
eh isso mesmo
eh isso mesmo
Prezado halvaro,
De uma forma simples, o que ocorre é que a entrada do booster é ligado à saída do player e este último irá amplificar o sinal. A potência na saída do player não some, pois ele atua como excitador, e entrega bem menos potência para o estágio seguinte, no caso, o booster.
Pela característica de construção dos boosters, você terá mais potência desenvolvida sobre o falante, mas, normalmente, em baixas freqüências principalmente, com bastante distorção.
Apenas como referência, se você for usar boosters, procure aqueles que não necessitem que o volume no player esteja próximo do fim para alcançar a máxima potência sem distorção elevada, ou utilize boosters com entrada de sinal de baixo nível, conhecida por RCA.
Saudações
Apenas para tornar mais claro:
De uma forma simples, o que ocorre é que a entrada do booster é ligado à saída do player e este último irá amplificar o sinal para o booster, que por sua vez excitará o alto-falante. A potência na saída do player não some, pois ele atua como excitador, e entrega bem menos potência para o estágio seguinte, no caso, o booster.
saudações,
saudações,
mas quem "manda" na potencia final (assumindo que o booster esteja recebendo um sinal suficiente) eh o booster. Se o booster tem 100w de potencia e o player 50w (soh pra colocar em numeros) a potencia final nao eh 150w, mas sim 100w.
