Matias
[FOTOS] Instalei meus 2 kits Visteon!
Depois de passar a manhã inteira na Advance, finalmente instalei meus 2 kits Visteon de 6"!!!
No tampão tinha buracos de 6x9 e eles receberam madeiras por baixo com os kits, e uma tela por cima de cada.
Ta tocando joinha! Tweeter BEM direcionado para mim (os 2)!
Banda 5.0 e E2K 12D2: cabo 4mm pra ele na selada
Detalhe no buraco que eu tapei com REMENDO DE PNEU DE BIKE! []
Buracos da porta que eu refiz 1 por 1 algo em torno de 1200 buracos... POR PORTA!
No chão o porta-kit do tampão.
Mid+baffle+grade
Kit atrás no lugar das 6x9
Tweeter esquerdo (o carro da frente é o do Caquito)
Tweeter direito
Porta direita: som passa direto pela gradinha!
Tampão de longe... Nem chama atenção!
É isso galera, só alegria aqui! []
Instalei hoje, então é aquela coisa, tem que acostumar no mínimo 1 semana até dar uma opinião completa.
Mas inicialmente pareceu MUITO bom!
Poxa muito bem feito!!! Parabéns pelo trabalho!!!
Qual carro que é? Santana?
Vc lembrou de vedar o sub na caixa com massa de calafetar tb?
dj_vini
AAAAHHHH TAAAAA
"Filmar o carro" o Igor quis dizer...
Sei la, prefiro apelar pra discrição.
dj_vini: é Santanão 96. A caixa selada do E2K made-by-me usou MUITO silicone... Foi um tubo de 100g inteiro pra essa caixinha. Acredite, tá BEM vedado! :vts
Não tava botando mta fé, mas dps dessa foto Ñ restam mais duvidas de que ele realmente instalou o som na Advance... :vts
E pq não seria já que ele tinha falado que tina feito na Advance?
Depois de uma audição de Maná - Unplugged (MP3 192kbps mesmo) já deu pra ver que tá animaaaaaaal!
Player FLAT, e volume bem mais baixo: os kits rendem mesmo!
Bem legal Matias, gostei do trabalho! Aquela tela da porta realmente é uma barreira para o som, no meu Santana eu havia tirado fora. Mas, realmente, do jeito que vc. fez ficou muito bonito e discreto, 100% original.
Parabéns pelo trampo e pela paciência com as telinhas!
O Ricardo, eu queria saber sobre o seu MTX 895. Ele é mais forte que Banda 4.8 ou 5.0? Qualidade como é? E pagou quanto?
Opa, beleza Matias!!
Seguinte, meu MTX895 eu comprei do Wagner (www.somcuritiba.com.br), em setembro do ano passado. Saiu por R$ 950 na época, novo.
Sobre a potência dele, de acordo com o Abreu, que tem um igual e mediu, são 592w rms a 2 ohms no canal mono, e 200 e poucos w rms nos canais frontais/traseiros em bridge (duas). A potência real nos canais estéreo, sem ser bridge, teria de perguntar pro Abreu se ele chegou a medir no dele... mas são fortes sim, eu saí de um conjunto Banda 2.4+3.0 para ele e a diferença "audível" era boa, vc. percebe claramente no volume e controle do midbass, p.ex.
A qualidade dele, "de ouvido", comparo à dos Fosgates dos idos de 2000 ("morcego"). Acredito que para sistemas e ouvidos mortais (não-tibetanos :-) a qualidade de áudio seja bem mais que suficiente; passei a ouvir muitos detalhes das músicas que meus outros amps mascaravam. Seria equivalente a ter pego dois bons Fosgates, pagando menos e com a vantagem de estar com um amp novo e atual, e apenas um (bom, a beleza que é isso vc. já conhece com o 5.0... economia de espaço, cabos, conexões a menos pra dar problemas, etc.).
Acho que é isso aí. Vale a pena sim, se o resto do sistema estiver no mesmo nível. No seu caso, acho que cairia muito bem, inclusive podendo manter o e2k em selada - não se preocupe em não tirar "todo" o potencial dele usando o canal mono em 4 ohms (e2k12d2); com o e2k12d4 eu tinha de maneirar mto o controle do sub para que ele não atropelasse o estéreo. Em 4 ohms toca bem legal tbem.
um abraço,
se... se....
ao inves de eu colocar o falante na porta e colocar no painel.... terei que fazer este mesmo trabalho que o matias fez na tela da porta na tela do painel? a tela do painel dá a possibilidade de fazer isso tambem?
Sairam da instaladora com cola térmica preta. Ficou legal, mas dia seguinte soltou....
Como não tinha tempo de passar lá denovo, e não queria os tweeters rolando no painel, usei fita dupla-face transparente 3M "Fixa-Forte".
Custou facada (R$10), mas ela é meio gelatinosa e gruda que nem uma fdp!
No final não ficou aquele acabamento 100%, mas é temporário pq vou comprar um porta-tweeter de porta que tem original nos Santanas novos e instalar no meu, que daí fica mais discreto.
Stay tuned!
2 semanas depois de instalado, posso dar um veredicto mais apurado do kit agora.
Ele detona! Superou minhas espectativas!
O problema é que na frente tava dando um pico de 1kHz animaaaal que eu tive que matar no EQ (-5 em 1kHz, usando a largura mais estreita do player). Era exatamente a primeira nota do piano da música 03 do Live at the Acropolis, do Yanni. Essa nota (dó quinta oitava, 1046Hz) tava BEM mais alta que as outras, doia o ouvido! Agora tá redondinho. Nisso que da economizar em pézinhos: esse pico era só na frente, não atrás, deve ter ressonado alguma lata da porta ai, sei la!
Na frente tb tive que deixar o tweeter em -6dB, pq direcionado na cara assim ficou bem fortinho, mas super-detalhado! Mto bom!
Empolguei tanto que mais pra frente acho que vou pegar o sub de 12 da Visteon e transformar minha caixa em dutada.
Stay tuned denovo!
Ou formando onda estacionaria nessa frequencia na parte de tras do mid... soh que to com preguica de calcular o tamanho da onda.
se... se....
Era exatamente isso q eu ia perguntar... Pq não usar os locais originais no painél? A furação deles é de 5", né?
Abraços!
Stay tuned denovo!
Matias,
Esse pico nos agudos eu tive no meu sistema, que é parecido com o seu. Tenho um kit sd60 com as tweeters no painel e estavam cobrindo o som e incomodando bastante. Melhorou muito quando eu virei elas pro vidro , apontando ligeiramente para cima. Os cantores agora cantam no meio do parabrisa e o palco melhorou muito ! O agudo chato diminuiu a um nivel adequado :legal:
