Xplod
QUEM é NAKAMICHI ou AZULÂO 19XX
• 3D MASK Pro motorized, detachable face
• fine-dot 3-D multicolor FL display
• plays CDs, CD-Rs, and CD-RWs
• plays MP3 and WMA files
24-bit Burr-Brown D/A converter• CR-2 tuner
• 18 FM/6 AM presets
• seek tuning
digital signal processor (includes seat position and cabin size settings, 3-band parametric EQ)
Dolby Pro Logic II
SRS WOW sound enhancements (raises the soundstage, improves imaging, and strengthens bass)
System Q EX Sound Control (6 EQ presets, speaker size matching)
System E's+ crossover system
• source tone memory
• SIRIUS tuner controls (SIRIUS radio subscription, tuner, and antenna required to receive the satellite radio signal) — service is available only in the lower 48 states, not available in Alaska, Hawaii, or U.S. territories
HD Radio-ready (will control HD Radio tuner)
CD changer controls
dual zone audio control
5-volt front, rear, center, and subwoofer preamp outputs
• Amplifier Management System (AMS) — provides remote control over compatible xxxxx xxxxx amplifiers
• rear auxiliary input
• wireless remote
• clock
22 watts RMS/50 peak x 4 channels• CD frequency response 10-20,000 Hz
CD signal-to-noise ratio 110 dBFM sensitivity 9.3 dBf
Gostaria que me falassem de Qual aparelho Descrevo pois Tenho Certeza que nem nakamichi nem azulão ala 19xx tem esse padrão
O.O
Kenwood Excelon KDC-X879 ou 979
isso msm... 879... se não me engano, BB é 879, 979 é dac AMD....
agora, pessoalmente, entre estes e o azulão 19xx... eu queria um azulão com cara de rádio de opala 75, sem mp3, sem crossover, só com 2 rcas, e com nome de computadô chique. Se é que estamos falando do mesmo azulão.... :-)
imagino que coisa doida um azulão no console do meu civiquim, em cima do porta-copos. Sei que vão me acusar de herege pra baixo, masss.... um azulão tocando o mtx895 com RCAs techsound, cabinhos Y de 7 reau divindo o RCA traseiro com o sub, e2k como sub em caixa de fibra.... meus kits de 65 reais em pezinhos.... deixa eu tomar meu remedinho e parar por aqui.... já já tão jogando um Banda 9.8 direto do Tibet na minha cabeça!!!!
:lol:
um abração a todos,
Essas specs ñ me dizem nada.
Para quem disse que era um kdc 878 , acho que os mesmos ,não tem nem noção da diferença .....
ESTE PLAYER É UM KDC - X979
E se estas descrições não te dissem nada pesso para que leia mais um pouco.....
• 24-bit Burr-Brown D/A converter
• CR-2 tuner
• digital signal processor (includes seat position and cabin size settings, 3-band parametric EQ)
• Dolby Pro Logic II
• SRS WOW sound enhancements (raises the soundstage, improves imaging, and strengthens bass)
• System Q EX Sound Control (6 EQ presets, speaker size matching)
• System E's+ crossover system
• HD Radio-ready (will control HD Radio tuner)
• dual zone audio control
• 5-volt front, rear, center, and subwoofer preamp outputs
• 22 watts RMS/50 peak x 4 channels
• CD signal-to-noise ratio 110 dB
• FM sensitivity 9.3 dBf
AZULÂO ala 19xx ñão da nem pro cheiro eé mesma coisa de vc comparar
um fusca 69 com um honda 20xx
.................................................................................................. :banghead
• CR-2 tuner
Lendo essas especificações, parece que esse player é o melhor do mundo! Né?
Só não gostei disso aqui :
Ou seja, aqui em casa não pega... :(
Com certeza, LENDO essas especificações, esse player é MUITO melhor que os Nakamichi.
Ó o kra aí! Posta um tópico maó viagem e depois vem tirando todo mundo :pirou: aHUEhAUEhuae
• CR-2 tuner
Não quis zuar ninquem , somente pesso que depois de uma olhada na diferença....
No 979 além dos recursos sonoros vc pode projetar o protetor de tela de seu player .... :legal:
Como vocês são burrrooooooooooooooooooooosssss!!!!! Esse aí é o............... Playstation 3!!!!
E vc deve ir todo dia na internet para ve-lo :pirou:
Cara, especificações não querem dizer NADA. Não é porque tem Burr-Brown que o player vai tocar bem. Dolby Prologic, WOW SRS, e outras traquitanas não servem para nada em alta-fidelidade. Deseinho passando na telinha então....... [o_]
Não são as especificações da Discovery?????? O.O
Acho que de endentidos no assunto tem muito , pois confundem players com video game ou com progamas ...
Vcs devem ver em rides este tipo de player e por isso acham que são progamas de tv
O.O
Deixe ver... O que eu ganho se acertar?
Posso pedir ajuda dos universitários???
Senti cheio da Maria Joana no ar... Será que o tópico tá meio enfumaçado? Será? Será? Marofaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
O.O
Fumô fáaacil
Calma galera, a intenção do cara foi boa... (bem... erh... talvez né...)
Ele só não sabia que um Kenwood desse era tão manjado.
Alias, existem poucos players que não são comentados aqui né...
Os Eclipse, raramente falam deles...
Os Carrozeria...
E outras linhas... Fosgate por exemplo. ehehhe nem imaginava que eles tinham player também. :P
XPLOD, esse Kenwood é manjadão, leva a mal não. :)
Que diga o mega-hiper-master-power-ultra...plus-advanced DRZ9255 :P
Die Cast Zinc Faceplate
Heavy Machined Volume Knob
Vacuum Fluorescent Display (VFD) with Independent Power Supply
Copper-Plated Chassis
3-Layer Nickel Finish CD Mechanism
Glass Epoxy 4-Layer PC Board
Burr-Brown Volume Circuit with 0.5 dB Resolution
Zero Cross Detection Muting
24-Bit Burr-Brown D/A Converter
96 kHz Sampling Frequency Upconversion
4 DAC Differential Configuration
8x FIR Oversampling Digital Filter
Analog Devices High-Speed Operational Amps
48 kHz Frequency Response
96 kHz AKM Digital Signal Processor (DSP)
Digital Time Alignment with 0.7cm Steps
0-500cm Adjustment for Each Channel
4-Way Digital Crossover
Variable Crossover Frequency, Slope, & Phase
Fully Parametric 5-Band Equalizer
8-Channel 4-Volt Preamp Outputs
Silver-Plated Conductors
6N Oxygen Free Copper (OFC)
Gold-Plated, Metal Barrel RCA Connectors
Outboard DC/DC Converter Power Supply
Black Finish Copper Chassis
Die Cast Aluminum Casing
Custom Silmic II Filter Capacitors
Toroidal Choke Coils
Gold-Plated Power Terminals
CD-R & CD-RW Playback
Magi-Tune AM/FM Tuner with 24 Station Presets
CeNET Control for CD Changer, TV Tuner, or Sirius Satellite Tuner
Dual Rear Analog Auxiliary Inputs
Optical (S/PDIF) Digital Input & Output
Preamp Only (requires outboard amplifiers)
Included Wireless Remote Control
Step-Up Features From the Clarion DXZ945MP (and pretty much any other head unit)
Burr-Brown D/A Converters
0.7cm Step Digital Time Alignment
5-Band Parametric Equalizer
0.5 dB Burr-Brown Volume Circuit
Optical Digital Input & Output
CD Player Specifications
Anti Theft: None
Preamp Outputs: 4 sets
Preamp Output Voltage: 4 volts
CD Changer Controls: Yes
Remote Control: Yes
RMS Power: None
Peak Power: None
CD Frequency Response: 5-48,000 Hz
CD Signal-to-Noise Ratio: 100 dB ity: 9 dBf
Amp Total Harmonic Distortion: n/a
É padrão também mais não é melhor nem pior ......
O.O
Fumô fáaacil
Eu acho q descrição é, na realidade, uma lombra torta...
Ésto non equeziste!!!!!!
