prkj
Crossover 'comum'em Bi-amp...
Como estava vendso estes dias aki no forum, o novo kit 'top' da MTX tem um crossover com capacidade pra Bi-amp... gostaria de saber se tem como transformar um crossover comum, em bi-amp... no caso separa os filtros internos pra hi e mid, ao invés deles funcionarem juntos... o que vc's acham? será que dá pé?
Este fim de semana vou dar uma olhada em um par de crossovers da waxon que tenho em casa... será que ajudaria? o pessoal que fez bi-amp falow que é outra coisa... muda pra melhor... pelo menos nos tópicos que li aqui no forum...
Valeu!
Paulo.
Não vejo vantagem, mas se quiser tentar é só abrir o xover e descobrir qual filtro é de qual falante e aimentar cada filtro com um canal.
Blz, só não entendi porque não teria vantagem neste tipo de ligação... pelo que ja li o pessoal fala que o bi-amp é outra coisa... melhora muito o som...
Alem de ter a vantagem de poder atenuar os tweeters pelo player... ligando cada tweeter e cada mid bass em um canal do modulo... num modulo 4 canais...
Seria só essa a vantagem???
Obrigado!
Pra funcionar em biamp, vc tem que fazer uma alteração nele... basicamente, separar as ligações comuns entre os dois. Isto é relativamente simples. Vc tem que interromper a trilha que liga uma das vias à entrada, e então, puxar um fio dela para um terminal. Com o terra, a mesma coisa.
Tem mtas vantagens Hell...
Com esse tipo de amplificação vc pode regular o tweeter sem mecher no resto do som. Atenua-lo, ou mesmo aumenta-lo, sem que seja preciso desregular o mid-bass junto...
Abraços.
