Schneider
CONTINUA CORTANDO...O RELÊ NÃO FUNCIONOU
qdo desliga o player... o roadstar faz um "CLECK"....
conversando com o Linzmeier...ele disse q o dele tbm faz e ja viu outro...
conversando com o Nigga, ele disse q o dele não fazia....
eh a fonte desligando....mas eh normal mesmo o cleck??
ps: 1200d eh bruto d+.... mais forte q o 4.1n em graves
O meu tb faz cleck!!e liga depois dos corzus quando ligo o radio!!
Eae Abel, blz cara... putz, desculpe naum ter t respondido lah no MSN, eu não estava na minha sala...
Mas olha soh.. o meu tbm faz, quando liga eu tenho certeza... agora, qdo desliga eu naum lembro e como to sem o carro ainda :banghead não posso verificar... mas eh normal cara... nem dah bola!
menos mal... hauhauha...
outro problema: o grave ta cortando.... eu sei q pede 21mm p/ 5 metros...mas com até a bateria auxiliar só tem 1 metro e eu só tinha cabo de 10mm, foi esse mesmo....mas tá cortando.....será o cabo??? alguem ja aconteceu isso?
ps: hj a tarde la vou eue trocar o cabo..ai jesus
Eae Abel,
Sobre cortar, aconteceu comigo uma vez mas foi abuso mesmo... minha bateria eh de 60Ah e eu tava com ele no talo... e com hip-hop direto.. ai ele começou a cortar e eu baixei o volume do player e voltou jah ficou d boa!! nada d+!!
Cortando vai ser meio normal com tudo isso de amp, se você não tiver um sistema elétrico descente (acho que vai incluir alternador mais forte)
Aproveita pra pensar nisso já que tás trocando de carro!
Engraçado é uma bateria de 48Ah e um Ice sendo exigido quase ao máximo! kkk Corta muiiiito!
Tô com um ICE 1800W e um Pile 4.1N num alternador 120A + bateria de 70A... até agora, não cortou... mas tá tudo acima da impedância mínima... o ICE em 4 ohms, e o Pile só tá com 2 canais ligados, e em 4 ohms também...
ta la instalado agora no carro..só o 1200d e os subs...
botei cabo de 25mm e continua na mesma....
com o ganho em 20%.... chega no 27 começa a cortar....
com o ganho em 100% chega ao 21 sem cortar
com o ganho no minimo chega aos 30 normal...
galera...ta fraco....não consigo aumentar q essa bosta corta...só tem o 1200d instalado e não ta resolvendo.....ele tem anti clipping???
alumeia jesus...algum help ae por favor
certeza que tuas bateras estão carregadas??? Dá uma checada se durante esses "cortes" a luz de power dele apaga, se for isso é bateria que ta arriada ou entao foi pro espaço
com o carro ligado eh a mesma coisa.... o power não corta...
mas da um barulho tipo o 1200d religando..mas não pisca, não liga protect..nada nada
O AGM estava com um problema parecido. Acho que no caso dele era alimentação. Certifique-se que a alimentação esta 100%, outro ponto que pode estar interfirindo é o aterramento.
descobri algo....ele corta qdo dá 10,5V nos bornes do amp...
e agora...oq eh? eh o amp q tá ruim?
medi subs e tá tudo normal, as baterias nos picos de grave qdo o amp corta se mantém com 12v...
aim meu deus..oq eh?
alem disso.. fui lah testar com um sub só..em 2 ohms....
oq descobri eh que qdo o trem ta´muito violento corta....quando tá maneiro o som ele não corta.... alguma ideia?
É incrível a diferenca de consumo!
Tipo... pode ser que corte... Ice + 4.1 né...
Em compensacao o Alternador é bom! (Astra né?)
:D
:D
Isso. Até agora, não deu problema, mas só tô curtindo com o carro ligado.
Abel, 90% que é alimentação. Talvez algum mal contato nos bornes do amp, ou a bateria tá pedindo arrego... acho difícil ser o 1200D. Cê pegou ele novo?? Se for usado, dá uma ligada no cara de quem vc comprou... pergunta se ele tinha algum problema...
a dois dias q to mexendo nessa porcaria...
ja desmontei o celta todo...só sobrou o painel.... ae não consegui fazer oq queria e montei tudo denovo... bosta mesmo..
amanha vou desmontar o amp todo e reconectar ele na bateria.... pra ver qual eh... rapaz...q sako...
se alguem tiver alguma sugestão ae eh muito bem vinda...
fui procurar, e tem muita gente q teve o mesmo problema q eu, e nenhum voltou p/ dizer se resolveu o não...tristeza... :(
