Veto
DUVIDA SOBRE LIGAÇÃO SQ INICIANTE
Olá sou novo no forum
Tenho
Pionner x7000
Kit 2 vias audiophonic linha club
Manta nas portas
Modulo banda 400.4
1 subwoofer bravox uxp 500w
Modulo 800.1
Bateria original 60ah
+ pack de megapacitores de 83fareds
Minha dúvida e se está ligado corretamente, estou usando 3 cabos RCA sem Y, puxei o cabo sw para o 800.1 e puxei 2 cabos RCA para o 400.2 (estou usando bridge para ligar cada lado do kit 2 vias) liguei 1 cabo branco no branco e o outro cabo vermelho e vermelho assim permanece o efeito estéreo? o ganho ta quase no minimo mas de vez enquando se subir o volume o kit para de tocar alguns segundos ( seria pq está clipando ? ) e o sub continua normal, nunca mechi com som automotivo montei olhando alguns tutoriais do forum e youtube
Tem algo de errado na instalação para fazer os kits pararem de tocar. Você está usando 3 cabos RCA? Um cabo na saída Front, outro no saída Rear e o outro na saída sub, do player? O correto aí é utilizar apenas dois cabos RCA. Um na saída Front e o outro na saída Sub do player, e no amplificador que está tocando os kits duas vias, infelizmente vai ter que usar cabos RCA Y, para dividir as pontas L (Branco) e R (Vermelho), já que está usando o Banda 400.4 com os canais em bridge, você vai ter ligar uma ponta (L) do cabo RCA com Y nos canais 1 e 2 e a outra ponta (R) do cabo RCA com Y nos canais 3 e 4. Assim vai manter o efeito estéreo.
Editado por Dudu Lima
2 horas atrás, Dudu Lima disse:
Isso estou usando 3 cabos RCA, um cabo na saída Front, outro no saída Rear e o outro na saída sub, do player, os kit 2 vias fica mudo parece quando a qualidade da musica é baixa e o volume ta alto então ele ficar mudo 1 segundo dai eu abaixo um pouco o volume e para, se deixar no volume alto ele começa a ficar mudo de segundo em segundo achei que por está jogando 200w em cada lado do kit 2 vias que tem apenas 80w seria a causa disso.
segue a foto como está ligado atualmente.
1- esse rca rear n tem funcao nenhuma se voce ta usando o player em modo padrao.
2- o cabo Y deveria ser ligado na ponta que conecta no amplificador, para que assim houvesse o estereo
3- ja que ja tem 3 pares de rca, cogite ligar o som em ativo, vai trazer mais resultados desde que saiba regular.
  • Like 1
1 hora atrás, Fernando Perilo disse:
ativo seria o modo rede? mas lá aparece mid e tweeter, esse kit duas vias tem um crossover não tem como eu fazer o corte apenas neles, poderia me dar alguma dica de regulagem e ligação( usando os 3 pares de rca )
Editado por Veto
se voce ta usando modo rede e ta usando o cross over passivo, voce nao ta fazendo nada, ta tudo errado.
a dica eu ja dei, ligar em ativo.
voce vai ligar cada falante do kit 2 vias em 1 canald do banda 400.4 e fazer os cortes de cada via direto no player. ai fica assim: saida front ( tweeter), saida rear ( mid bass) e saida sub o sub.
agora voce vai ter que ligar o fio speaker de cada falante diretamente no amplificador -  vai descartar o cross over passivo.
nao entendi ate agora pra que diabos voce ta usando 3 pares de rca, se voce na realidade ta usando o kit em passivo... poderia me explicar? ou isso foi arte do vendedor pra te vender mais 1 rca sem necessidade?
se voce achar que essa opcao de ligar em ativo, vai complicar demais sua vida por quaisquer razao q seja ( as vezes os instaladores deixam o cross over na porta ou ali por baixo do painel, neste caso, voce vai precisar emendar o speaker ate onde o seu amplificador esta). voce pode simples restaurar os padroes de fabrica, e colocar o player em modo padrao que tu sera resolvido.
42 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
Entendi, meu player tá em modo padrão mas ta ligado os rca errado, ta ligado primeiro cabo na entrada rca 1 e 3 e o segundo cabo na 2 e 4, eu tenho um sd 400.2 daria para ligar original com os crossover cada lado do kit 2 vias em 1 canal.
Qual seria a melhor opção trocar o bd 400.4 pelo sd 400.2 ou comprar 2 cabos Y ?
sobre os 3 cabos rca foi por ser leigo, eu queria ligar depois um par de coaxial mas acabei desistindo por não carregar ninguem no banco de trás e dizem que quebra o palco sonoro.
ligue em modo rede.
use o 400.2 para os mids
2 canais do 400.4 pra os tw
canal front do player para os tw
canal rear pra mid
canal sub para sub
Em 22/08/2024 at 22:57, Fernando Perilo disse:
ligue em modo rede.
canal rear pra mid
canal sub para sub
2.
