Vinnikr
JBL GTO 609C em uno Vivace
16 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
tudo errado ai... cara o 400.4 consome 20a MUSICAL  e o 400.2 tbm 20a MUSICAL!
ou seja, voce precisa de 40a... voce nao deveria se preocupar com isso.
passa um cabo de 16mm se quiser algo folgado, mas um cabo de 10mm ja da suave pra esses 2 amps.
o ideal seria vc usar um distribuidor com fusiveis.20230827092504distribuidor.jpg
Hum... Entendi. Bah, confesso que tô mais desatualizado do que imaginava.
Vou procurar isso aí também.
Como sempre obrigado pela força!!
esse distribuidor vc so vai encontrar na china, por uns 80 mangos pra chegar em 1 mes.
o que voce pode fazer é usar 2 porta fusiveis, 1 para o 12v e outro para o terra - porem isso eh gambiarra. o correto mesmo eh ter um distribuidor desse se voce for usar 2+ amps.
cara, esse 400.4 voce vende ele no mesmo dia e pelo mesmo valor que voce pagou... todo mundo quer um 400.4.
pra facilitar sua vida, pega um sd800.4.... vai da pra ligar todo set nele sem necessidade de gastar com distribuidor nem nada do tipo.
instala esse 800.4 em baixo do banco do motorista, que ai voce ja usa bem menos fiacao e fica um projeto extramente clean.
3 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
Vou ver esse sd 800.4
Vou passar o 400.4 adiante. Gosto de simplificar tudo.
Valeu!
é como disse pra vc no pv.... voce nao ta querendo botar a mao na massa, mas se for levar pra qualquer "estalador" fazer esse serviço voce vai passar raiva.
procure a pessoa mais bem capacitada da sua cidade pra montar esse som de entrada....
voce vai gastar qse 3k so nos equips mais o menos... ai na hora de instalar voce vai levar no mais barato? em tiao?
um bom instalador, vai cobrar o valor de instalacao de acordo com cada item do seu set e normalmente eles nao fazem barato o tratamento acustico nao... tem milhares de videos no youtube ensinando a como tratar as portas.
pra vc ter ideia, um bom instalador vai te cobrar uma media de 1k pra tratar tuas portas com o material dele.
faça pelo menos o tratamento acustico das portas voce mesmo cara.,.. vai por mim, eh super facil.
On 8/27/2023 at 9:30 AM, Vinnikr said:
Uma dúvida: usar um 400.4 para o kit ophera op90 junto com um 400.2 para o sub upgrade 10 polegadas não vai ficar demais pra uma bateria de 60 amperes? O consumo Musical dos dois juntos é de 37 amperes. Que acham?
Eu acho uma boa opçao usar dois amps pois te da mais flexibilidade.
Se vc achar que o modulo nao casou bem com o kit vc pode trocar soh o 4 canais.
Se achar que vai trocar de sub, poderia trocar o amp por um mono soh pra sub.
Geralmente um modulo mono vai casar melhor com o sub do que um 2 canais tocando em bridge.
Um mono pra sub pode aguentar uma impedância menor, ter mais fator de amortecimento, dando melhor controle de cone,  etc.
Bateria eh aquilo, quanto mais melhor. Modulos digitais consomem menos que os AB...
