fusca_sql
Baterias, se soma amperagem?
junte os 50% de lucro, mais impostos.. hehe
Vai estudar Eng. Eletrica uns 5 anos se fudendo na facul, depois abre uma empresa pra ti de amps e fontes, e poe lucro de 5% + imposto, :lol: :lol:
doutores, só lembrando que a bateria especifica CAPACIDADE, e nao corrente. Aquele numerozinho diz que ela fornece TANTOS amperes por 1hora, e é uma medida teórica visto que é feita por 20 horas (a descarga em apenas 1 hora).
as baterias são ligadas em paralelo para se poder utilizá-las ao mesmo tempo!
pois em paralelo a voltagem permanece 12V.
mas é importante se ter um diodo ou relé, para isolar as duas, pois qndo uma tem + carga q a outra, esta perde corrente para outra...
Quanto a amperagem, duas em paralelo, na prática, acho que daria maior A pico.
Qualquer contra resposta, estamos aí pra discutir!
VALEWW
E duas baterias em série nao terão a capacidade limitada pela menor.
Isso mesmo!!!
Tipo tenho a minha (55a/h) Ligada em paralelo com a (80a/h) totalizando (135a/h) agora para deixar 14v para o som teria que ligar um vaso com (2v) em seria com a de (80a/h) seria isso???
Vou fazer um desenho para facilitar e posto além...
vlw
Serie... a Voltagem dobra... no caso 2 baterias de 12v.. vão ser 24volts... e a corrente cai( no caso... em torno de 60A.. 65A) ...
Pelomenos, foi isso q me ensinaram..
Só corrigindo... a corrente nesse caso será lmitada pela menor bateria.
Por exemplo, se eu tenho uma bateria de 12V e 100A.h e um Vaso Auxiliar de 2V e 50A.h ligado em SÉRIE, então seria o mesmo que possuir 1 bateria de 14V e 50A.h
Um abraço,
Renato
Mas isso só no caso de se ligar em série né? Se ligar em paralelo soma mesmo as correntes né?...
O topico ficou parado durante 1 mês e não vi ninguem explicar realmente o q acontece, como fazer o vaso ou coisa assim...
Pessoal que tá na dúvida recomendo ler os artigos sobre alimentação e baterias no autosom.net
Mas basicamente, o que está escrito na bateria é 55Ah, e não 55A...
Este valor é o da capacidade da bateria, que é obtido num teste de 20h com a bateria fazendo circular a maior corrente possível até a tensão de vaso chegar a 1,75V.
Então a capacidade se soma, a resistencia interna do conjunto diminui aumentando a corrente que circula, pelo mesmo tempo.
Para ligar em 14V se usa um vaso adicional, em série com a bateria ou o conjunto delas, importante lembrar que com vaso o alternador não vai conseguir carregar as baterias então não recomendo esta ligação, exceto para uso em campeonatos de som em que os vasos serão carregados em separado.
Se for mandar fazer os vasos peça para fazer logo 2 ou 4 numa carcaça de bateria de caminhão para fazer a ligação de todos em paralelo e diminuir a resistencia, pois isto será ligado em série e pode limitar a Corrente de Partida do conjunto.
Paralelo.... a Voltagem continua.. no caso 2 baterias de 12v.. vão ser 12volts... e a corrente é a maior utilizada(no caso.. 80A, não é somada..)..
kra... desculpe tar t quotando, mas acho q vc tem toda a razao, ao contrario d todos q postaram nesse topico..
serio, nunca me lembro d terem me dito q ligando bateria em paralelo soma as amperagens (n to falando q n acontece, so to falando q nunca ovi falar)...
entao eu tenho aki 2 fontes d pc d 12V 10A iguaizinhas... se eu juntar as duas vo ficar com 20A? eu arranjo essas fontes aki por 10 reais usadas.. ou seja, consigo 50A por 50 reais sendo q uma fonte dessas d marca custa na casa dos 450/500 pau... como entao?
oq eu sei eh q tem gente q bota 2 batera no carro e liga cada batera num modulo, isso eu ja vi, mas juntar as baterias nao sei nao hem isso me ta estranho :P
alguem pra desmistificar isso?
tenta ligar as fontes de pc em paralelo e fica esperando elas desarmarem, elas tem protecao contra curto e elas desarmam por causa dessa protecao, o esquema da fonte de pc ser mais barata pq ela nao rende os 10A por meio de transformador e sim por meio de transistores, reguladores de tensao, e uns trafo mediocre, até daria pra tocar 10 modulos com consumo real de no max 10a cada um em sua fonte, mas 1 modulo de 100A em 10 fontes em paralelo nao dá nao, eu sei pq jah tentei, o mais fácil é fazer uma fonte pra voce mesmo, me manda uma mp que eu te explico como, é bem simples e bem mais barato, coisa de 150 pila uma fonte de uns 60 A
E alternador no caso... pegar um de caminhao? precisa adaptar ou qualquer um cabe em qualquer um? E quanto está custando um alternados pra uma bateria de 100 amperes?
