Felipe Santos
OFF, Parafusos
galera, ja estarei motando o meu trio, só falta mais alguns equipamentos porem ja estarei colocando a mão na massa...
porem queria mudar um pouco se caso um dia um ladrão abrir meu carro e ver o som... os parafusos com cabeça phillips e de fenda ja é mais do que manjado ja... tem a torx porem com uma chave de fenda (ou phillips) e um pouco de paciencia e prescisão vc consegue arrancar...
temos outros tiposde parafusos para prender os subs? drivers e demais falantes? lembro de ver um que é em forma de triangulo ( o buraquinho da cabeça) ou algo parecido...
tirando a phillips, a torx e a de fenda... mais algum parafuso interessante com chave para tira-lo meio estranho ou raro?
Allen
tellepsextavado.GIF ??? (este sem chance, com alicate arranca)
ou
allenabaulada.gif ????
ou
allenchata.gif???
uma chave de fenda consegue tirar ou nào? quando nào acho uma chave allem eu tiro com torx mas parafuso pequeno como por exemplo dos bornes do banda..
sera que as roscas firmam legal em mdf?
Velozes,
Vc pode comprar porcas com garras, ai vc pode usar parafuso de rosca fina em MDF.
Vlw
saquei.... atravessar por completo a madeira...
vou apanhar para fazer isso heheheh o duto e o lugar dos subs estão um pouco longe e terei que enfiar a mão pelo duto para apertar as porcas..(ou vira cola-las na mdf por dentro para evitar este trabalho?)
e um probleminha (em termos) ... uma das caixas é selada :( ( este é melhor colar as porcas por tras né? mas naquelas... para soltar os falantes depois só estourando a caixa.)
Velozes,
Vlw
porca com garras...
serio ... nunca vi...
conheço arruelas assim e nestas arruelas vc prende a porca... é isso? ou tem uma porca com "dentes"que quando vc aperta o parafuso os dentes da porca vai entrando na madeira?
Velozes,
Vlw
A porca vem com umas garras q com martelinho vc fixa na parede interna.
não precisa vc colocar a mão por dentro.
porca garra...
é isso?  :)
a imagem esta ruim vou procurar outra
Isso mesmo, com essas ai vc não vai precisar ficar segurando com outra ferramenta pelo lado interno, pode ser usado em qql caixa.
Vou tbm até trocar os meus q são de fenda por esse tipo de rosca com alen.
E outra, fica muito mais fixado!
Onde conseguiu a foto? hehe.
porca garra...
é isso?  :)
www.casadoparafuso.com.br
estou procurando um outro parafuso que vi..... muito estranho a cabeça dele, a fenda é em forma de triangulo mais ou menos assim:
se eu achar.. é tudo que eu queria heheheh nem chave de fenda nem torx nem allen nem nada destes desrosqueia ele... só com acheve propria
este está melhor heeheh
porca garra
bacana... acho é isso q eu irei usar p/ prender o meu sub
Pode usar sim, fica muito bom mesmo!
Blz a foto ai.
