Zafira32
Terminei meu carregador de Vaso aux
Bom pessoal terminei hoje meu carregador,
Levei varios meses elaborando o Lay out da placa, pois se trata de um complexo
circuito :P
Vejam o fino cabamento da solda, nem Banda tem esse acabamento!!!
http://img201.exs.cx/my.php?loc=img201&ima...ge=carg18bj.jpg
http://img201.exs.cx/my.php?loc=img201&ima...ge=carg28oa.jpg
http://img201.exs.cx/my.php?loc=img201&ima...ge=carg31zr.jpg
http://img201.exs.cx/my.php?loc=img201&ima...ge=carg49aw.jpg
http://img201.exs.cx/my.php?loc=img201&ima...ge=carg54dr.jpg
Agradecimentos especiais ao Sr. Kleber: por seder o projeto e ao Sr. Rapha Bass
pelo grande incentivo e colaboração.
Ps. Ao Srs. Elias e Juliano, Não vão brigar querendo me contratar hem. :lol: :lol:
Marcelo,
Parabéns pela iniciativa kra. Eu não entendo merd* nenhuma de eletrônica sabe, daí é fod*. E aí, já comprou os vasos??? Já testou no som pra ver a diferença???
Valorize seu trabalho, pois sei que o Elias e o Juliano vão ficar loucos pra te contratar!!!
hauhauhauhau
FLWS
Marcelo,
hauhauhauhau
FLWS
Opa Danilão,
Ainda não tenho o vaso aux., mas já comprei...ta no RJ
To louco pra testar com o vaso o SD antigo.
Vlw
circuito
Caraca Marcelo!!!!!
Putz!!!! isso não vale.... uhauhauhauhhua....
Tu viu o lay-out da minha e fez um + bunito!!!!! uhauhauhauhahuau
Pelo Visto o teu é o 2.0..... o meu carregador é o 1.0 ainda uhahuahuauha
Putz.... acho que vou até fazer outro.... pq o meu tá até feio agora....
+ tem coisas diferentes ai.... heheheheh :P
Pq o seu tem só 3 resistores quadrados? de qnts Watts são?
Pq o seu tem 4 transistores? o meu só tem 3.... um Tip31C e e Tip41C.... o dissipador tá blz!!!!
O meu tá muito parecido!!!! (a placa).... tá muito bem feito meu querido....
Parabéns ai.... é moleza fazer, né????
Ps.: Acho que a gente podia abrir uma empresa para concorrer com o Juliano e com o Elias, que vc acha???? o kleber é o projetista!!!! hehehehhe
Edit:
Olha minha Obra de Arte ai..... :P
Vaso + Terminais + Placa
Abçs,
Rapha :legal:
circuito :P
:o:o
Caraca Marcelo!!!!!
Abçs,
Rapha :legal:
Ta bom Gambiarras Ltda.?
O meu tá com quatro pq adicionei mais um TIP41C.
Só aguardar chegar o vaso.
Vlw.
Huuum....
+ 2 Seguram na boa.... nem esquentam muito.... ficam morninho.... algo de uns 40/45ºC
Blz.....
Assim que voar eu te falo.... :P
Abçs e parabéns fiote.... ficou bem bonito!!!!
Huuum....
Blz.....
Massa.
Que solda feia, mas eu não faria melhor. :P
Este carregador é ligado direto na bateria do carro para o vaso? Ele fica carregando o vaso constantemente?
Opa! me interessei por essa parada!!! tem algum tópico falando especificamente sobre isso? ele atua em todo o sistema elétrico do carro? ou só vai ligado na bateria auxiliar? aquilo preto ali que vc chamaram de vaso, é uma bateria? de qtos volts?
Valeu!
e ai marcelo??!! tudo, ne?? claro que sim!!
onde tem p/ vender vaso aqui em fortaleza vc sabe? diz ai onde?
Fala Daniel!
Aki em Fortaleza não encontrei q fizesse igual o da Foto, ai encomendei com o Rapha trazer do RJ.
Valw
Valeu!
Este vaso irei colocar isolado especificamente pro modulo de força,
Coloquei um relé q so aciona carga qnd o carro legado ou atravez de uma chave.
Ele ficará em serie com a bateria de 110A (Isolado do sistema eletrico do carro).
Golo, acho q deu pra responder sua pergunta:legal:
Vlw
E QUANTO SAI P/ TRAZER O VAZINHO?
E OS PREPARATIVOS ANTES DA INSTALACAO?
Cara o vaso sai por 95 reais vaso de 2V 150Ah - Incluso transp normal.
Pra fazer a placa em si gastei uma merreca de 15 reais - fora gasolina e dissipador.
Vlw.
Isso ae pessoal....
só que aumentem + uns R$10 nesse preço ai.... pq fui ver hoje!!! pqp!!! o vaso pesa 8,3kg :o :o e eu fiz as contas com o Marcelo em 5kg... ehehehe
Abçs....
Ps.: Está saindo hoje daqui seu vaso.... porém tive de "deslacrar" para poder enviar, pq coloquei SILVER-TAPE na tampinha, só assim não vaza.... :P
Embaladinho....
Abçs,
Rapha
deixa eu fazer uma pergunta e uma observação...
este carregador é 110v para 2v?? ou 12v para 2v???
se for 110v. nào seria melhor ser 12v para 2v??? assim ja ficava direto no crro carregando a bateria...
e se for de 12v de entrada, não seria melhor entre o alternador e o vaso colocar um ou uns resitores compativel com os 2v???
É um circuito regulado de 12V para dar carga em vaso de 2V, a tensão de 5,2 é uma tensão flutuante, quando posto carga essa tensão cai.
Vlw
Muito bem feito mesmo Marcelo, parabéns ! Vou te contratar para ser o montador oficial dos SounDigital, o que acha ?
Abs.
Não faça isso, se não os concorrentes vão ficar desesperados :lol: :lol:
Vlw Juliano.
o q ser um vaso aux ?
É quando vc tem mais um banheiro em casa... fica só pras emergências... por isto é um vaso auxiliar! :P
Brincadeira... é que uma bateria automotiva tem 6 vasos de 2V dentro dela... cada vaso é um "reservatório" com o ácido dentro... O vaso auxilixar é apenas mais um desses vasos de 2V, que fica em série com a bateria. Assim vc pode ter 2 volts a mais no sistema elétrico.
