Kicker
[FOTOS]Keybass Panther 12"
Ae galera, os Keybass Panther 12" 4ohms chegaram hoje :legal:
Final de semana ja acabo o projeto da linha de transmissão e vou atrás da madeira para começa-la o quanto antes. Impressões iniciais dos falantes:
-Muito bem acabado
-Bom cj. magnético, se assemelha ao papão de 550rms, que é um pouco mais estreito e com mais altura que esse.
-Bornes de pressão de boa qualidade
-Cone com boa rigidez, e extremamente polido, bonitasso!
Seguem as fotos:
* AS fotos estão pequenas pois o lugar q eu hospedei redimencionou elas, as originais tem quase 2mb.
Parabens Kicker, bonito e bem acabados.
Depois,se der,explica mais ou menos como que se calcula a LT.
Também estava querendo fazer uma TL com esse KeyBass mas não faço a minima ideia de com se projeta. Estou querendo saber sobre o assunto. :legal:
Ai Kicker, quanto foi o falante, onde comprou ? E outra, vai usar quantos falantes ? 1 ou 2 ? Bacana sua iniciativa de fazer uma TL.
A TL convencional se calcula apartir de 1/4 do comprimento de onda da Fs do falante. Variando a área do labirinto, que no começo do deve começar com 2Sd do falante e terminar com o valor somente da Sd do falante.(Valor que achei de fonte mais confiável, depois de ler muitas coisas diferentes). Vale ressalvar que o comprimento do labirinto deve se levar em questão o preenchimento do "caminho da onda", que em via de regra quanto mais denso for o material(lã de rocha, feltro betumado...) maior é a velocidade do som. e menor é o comprimento para uma mesma sintonia.
Paguei 350 reais o par! :) Vou usar os 2 falantes, para empurrar vou usar um power Gradiente HA-II, do system esotech de alta corrente da gradiente dos anos 80. 500 RMS CONTINUOS, com baixissima distorção, podendo a chegar 1000RMS pico em 2 ohms. ,30 :legal::legal:
A TL vai ser usada em ambiente residencial, vai ser encarregada das baixas frequências do HT!
Link´s para quem quer aprender mais sobre este tipo de caixa:
http://www.t-linespeakers.org/index.html
http://www.t-linespeakers.org/linx/linx.html
http://www.diysubwoofers.org/tls/
http://www.t-linespeakers.org/design/rules.html
http://www.danmarx.org/audioinnovation/theories.html
Uma informação com relação a área inicial da linha: usa-se 2,5Sd para dar uma enfase nos graves/médio graves e 1.25Sd um som seco e definido, característico de uma TL. :legal:
Boas dicas sakata, a principio vou começar com 4Sd (2sd por falante), mas se a caixa ficar MUITO grande, vou ser obrigado a diminuir.
Na caixa para graves, posso usar o pórtico da caixa apontando para o chão e os falantes em 90º com o piso? Isso não causará uma diferença de fase entre as ondas?
Fiquei durante alguns anos testando caixas para o meu sistema em casa (stereo), começei com bookshelfs com mid de 6" e tweeter no sistema bass reflex.
Depois montei com 3 vias, sub de 8, mid de 6 e tweeter, estava montado em bass reflex também, com as mesmas 3 vias mudei a via de médios para o sistema baffle infinito, ficou melhor que a bass reflex...
Consegui mais um mid de 6 e montei com 4 vias, resolvi montar uma TL para os mids de 6, foi uma bela surpresa, o som melhorou muito, os médios ficaram bem mais abertos e o médio grave bem mais encorpado e pesado.
Já tinha montado uma TL para graves, mas não tinha ficado muito bom, o rendimento ficou muito baixo, tudo bem que o baixo rendimento é inerente a uma TL...
Na de graves tinha montado no esquema de labirinto dobrado, não sei se tinha feito certo, pois a área inicial tem que ir diminuindo progressivamente até chegar a área final que é igual a Sd, e isso é um tanto complicado em acertar.
Agora nas TLs que montei para os mids, fiz no formato ideal, ou seja, um tubo que vai diminuindo progressivamente...
Acho que vc poderia fazer a TL em pé com o falante perto do piso e a área final na parte de cima, lá no t-linespeakers tem uns caras que fizeram.
Para som residencial as TL são excelentes, até vou montar definitivamente as caixas. Só não vou postar as fotos, pq tá muito feio...hehehe
tah feio, mas tah engracado de rachar o bico, e o pior eh que tah tocando muito mesmo....
Isso pq não falei das Horn...hahaha
Seus corneteiros! Quero ouvir....
Vc já ouviu ele pra dar alguns detalhes de como ele toca? Fiquei interessado no sub pq na minha cidade tem um representande e principalmente pelo preço!
Quality, beleza aqui não é problema, tocando bem ja está otimo! Posta as fotos ai! :legal: Nos fale mais sobre a TL para graves que você construiu, que falantes, que amplificador, que resposta ela deu, que sintonia... E realmente, conrtuir ela é só o começo, o maior problema vai ser acerta-la.
As fotos só tenho da TL para os mids.
A TL de graves utilizei um sub da fosgate o PWR-410, calculei a caixa para 20Hz, essa caixa eu usava no carro, então tava com uma Punch 200iX empurrando... nessa época estava mais para MRSPL do que para MrQuality...hehehe
A resposta era bem legal, as frequencias baixas (20-40Hz) eram bem fortes, tremia tudo, mas se fosse ver o nível de SPL não era muito forte, o rendimento ficou meio baixo, precisava jogar uma potência alta para render...
Mas os graves tinham excelente extensão, bom ataque e resposta a transientes...
Para casa, já não sei, pq não testei ela me casa, eu precisaria de mais uma para ligar aqui, pois o sistema é estéreo...
Mas acho que para casa, se vc fizer o corte muito baixo, não vai haver muita diferença entre e TL e a Bass Reflex. Aqui eu estou querendo fazer uma TL para os graves, mas vou cortar em 220Hz, então por exemplo, a maioria do som de um contra baixo vai sair dela, aí sim iria aproveitar a velocidade de resposta de uma TL...
Hellmind,
Não tive oportunidade de ouvir ele ainda, mas tenho boas expectativas. Qual o preço ai?
abraços
Eu preciso ligar ainda pra confirmar o preço, mas só de saber de que não vai sair mais do que R$350 o par já estimula a compra. A minha unica duvida é qual modelo escolher entre o 8", 10" ou 12" e ainda tem o UXP no meio dessa briga. O unico problema é que não tem como eu ouvir cada sistema separado, então fico no aguardo de quem já comprou e ouviu pra me passar as impressões! :legal:
Desculpe a ignorância... mas cortando alto assim ela vai responder bem a freqs até 20Hz??? ou vc vai usar um sub auxiliar no projeto??
Não vou usar sub auxiliar.
Pelo menos esse falante que vou usar, desce 20 Hz fácil... já estou usando ele numa Bass Reflex com a litragem menor que o correto, madeira fina (15mm) e sem damping interno e já responde até 25Hz...
