MAIA
[Qualidade] Resposta do kit duas vias em pezinho
No site da Arlen, o fabricante recomenda:
caixa selada: 3L
caixa dutada: 5L
agora... alguem ja viu um pezinho dutado???
qual o volume ideal.. ou perto disso.. ha so não vem com pezinhos de 10L porque creio que seja impossível colocar uma bota dessa (porque pezinho de 10l não é mais pezinho e sim bota) em um ESCORT, principalmente do lado do motorista..
me ajudem pra mim não me arrepender depois
perguntem pro Fabio ZetecClub.... aquele do avatar da itaipava....
se nao me engano ele tem um pezao no escort zetec dele e se nao me engano eh dutado....
essas recomendações dos fabricantes matam. na bravox eles recomendam apenas 2L pra qualquer mid (e2k, premium, kevlar).
sera que na arlen tambem?
se nao me engano ele tem 10 ou 11 lts de pezinho. pézão!!!!
os pezinhos de competição, a grande maioria deve ser dutado, o do Mdiana é e tem 11 litros...
Naum são todos naum ! Muito pelo contrário, são apenas alguns ! Quem usa é porque sabe que nos dutados é fácil alterar a sintonia, pra vc alterar a sintonia de um pezinho selado, só alterando a litragem, agora para alterar a sintonia de um dutado só mudar o comprimento dos dutos ! Bem mais fácil ! Vc perde no espaço pois são maiores mas ganham no som ! Quanto às especificações dos fabricante como bravox e arlem fica difícil acreditar ! Como podem indicar um pezinho de 2l para um falante de 6" ! So se for no chute !
concluindo.. entaum o meu Destroyer de 6" no meu pezinho de 3,2L ta uma bosta?? respondendo apartir de 125Hz?? por isso que tava uma bosta o som o HP do sub ta em 80Hz!!
entaum se eu troca-lo por um pro CArbono de 5" e usar pezinhos de 4,0l.. irá melhorar??
Cara...teria que simular e ver o volume, e ver o máximo que o mid pode descer...não adianta simplesmente querer que o mid desca mais do que pode que ele não vai aguentar e ter um super-excursionamento danificando fisicamente o falante.
Vc deve estar estranhando o som pq rola um rombo nas suas frequencias.
O Sub serve para completar as frequencias de grave que o mid não consegue responder a altura. Se o seu mid toca a partir de 125hz e o sub abaixo de 80hz, tem uma defasagem de 45hz de grave...ou seja, tá faltando mta coisa...
Dizem que os falantes naum respondem abaixo do seu Fs mas isso naum é verdade ! Eu montei uma caixa pros graves no meu carro que responde até 17 hz, isto é muito abaixo do Fs que é 29hz ! Então porque os médios naum podem responder bem baixo, no Carro do mdiana, eu sintonizei em 40hz mas aqueles mids respondem até 3
30hz !
eu realmente acho que eles nao fazem testes em pezinho!
po sumido, tu bem que podia ser de campinas pra projetar uns pezinhos pra mim hein!!!
30hz !
é...realmente...mais pro falante descer mais que o especificado tem que ver uma série de fatores...mais principalmente a potência aplicada, que para descer a 17hz tem que receber uma potência bem reduzida...
Aí vai:
Povo:
É só aumentar o volume do pezinho e baixar a sintonia do duto para corrigir a deficiência.... o certo não seria pegar um volume padrão de pezinho (algo em torno de 3 - 3,5 l) e ver o que se consegue de melhor entre os mid bass ?
Não estamos comparando laranja com banana ?
Em caixas bass reflex dá pra acertar muita coisa.
Se é pra partir pra ignorância, todo mundo num pezinho selado de 3 l !!!
Alem disso estamos falando somente de grave e medio grave, alguem já viu a diferença do médio do CS pro do pró carbon ?
Sandro
Aí vai:
Povo:
Sandro
Gosto dos médios do Carbon...
Ele não excurciona muito, oq deve ajudar numa melhor resposta nessa frequência...
Editado por Rodrigo-Ctba
Aí vai:
Povo:
Sandro
Gosto muito dos carbon também acho que tem um custo benefício melhor que do CS, eles com os neotech dá uns 350 paus, é muito barato pelo que o kit toca.
Sandro
30hz !
Naum 17hz também naum mas ate uns 30-40hz vai fácil fácil !!! E nuam precisa ser pouca potência nuam nos médios do Mdiana tá um clean de 4x100W isto é um dois canais pro estéreo e 2 pros subs !!!
São da marca Vifa ! De 5 polegadas ! 8 ohms .
qual modelo?
vi os PL e os XT, achei bem interessante o preço...
up
Ae galera... da Alren tem os Stage Linear tb....
Stage Linear 6"
alguem poderia falar alguma coisa deles... sei q eles sao mais baratos q os Pro Carbon...
[]´s
Rodrigo
up!! fazia tempo que nao lia esse tópico rs...
to pensando seriamente em fazer um pesinho de uns 8L pro manco.
o mid ainda nao tá definido, mas esta bem p/ destroyer de 5 em dutada.
o que me dizem?
o que me dizem?
Grande Luiz,
bota os TS ai que nóis plota!!
fiz varios testes, e to gostando do resultado, alguém tem outra sugestão?
ia pegar os mids importados, mas o frete os torna caríssimos (nao ficariam por menos de 700 o kit fora o cross)
Guest jcesar
é um pouco fora do assunto... mas vou aproveitar o tópico...
alguém sabe alguma noticia "nova" sobre os TW da arlen ???? Pois estava em falta no mercado...
Aproveitando o tópico...
Baixei o Winisd e pede os parametros Thiele-Small para a Bravox do Woofer do kit CS50.
Após fazer simulacao percebi q nao consigo descer aos 80hz em -3db com este Mid em uma selada de 8Litros!!!!
Será q fiz alguma coisa errada ou é isso mesmo?! Sempre fica em torno dos 100hz.. mas 80hz nao chega. Acehei q o 5" desceria melhor..
Abaixo seguem os parâmetros do woofer do Kit CS 50.
Spl 89 dB/m/2,83 V
Fs 70 Hz
Gama de resposta 60 - 9000 Hz
Re 3,3 ohms
Qms 4,00
Qts 0,49
Qes 0,57
Vas 7 litros
Mms 7,5 g
X Max 3 mm.
[]'s Rodrigo
Acho que pra descer mais teria que ser uma caixa dutada...
Vamos ver o que o resto do pessoal posta...
UP!!
Comprei o 5" pensando q iria poder fazer um corte melhor neles, mas pelo q vejo...
Papito....
destroyer falaram que responde melhor que o e2k nos pezinhos menores!!
será que meus destroyers de 6" responderá bem em pezinhos de quantos litros?? posso descer até qual frequencia com eles..
