MAIA
[Qualidade] Resposta do kit duas vias em pezinho
UP!!
Comprei o 5" pensando q iria poder fazer um corte melhor neles, mas pelo q vejo...
simulei ele num pesinho de 5L dutado (fb 69hz) ele da -3db a 76hz,
se aplicar menos potencia (uns 50w) e 7L (fb 62,8hz) -3b a 66hz (com 75 excursionaria o cone)
Papito....
destroyer falaram que responde melhor que o e2k nos pezinhos menores!!
será que meus destroyers de 6" responderá bem em pezinhos de quantos litros?? posso descer até qual frequencia com eles..
com 7L ele responde muito bem (selada) -3db 80hz
o destroyer de 5, num pesinho dutado fb 65hz -3db a 64hz (aplicando 35w)
Editado por Papillon
UP!!
Papito....
Pelo visto só dutando mesmo...
Vou ver se consigo fazer isso.
Qual seria a posiçao do duto no pezinho? onde ele deveria ficar exatamente?
Rodrigo
UP!!
Papito....
Rodrigo
o duto é melhor ficar longe do tapete do carro, para não ser tampado
Papito....
Peraí, com 4 litros selados o destroyer de 6 já dá f3 em 80Hz!
ou 3 litros e bem preenchido com material fonoabsorvente
UP!!
Papito....
Rodrigo
certo.. fora isso posso fazer em qq posicao?
Meu pezinho vai se extender pela soleira da porta fazendo uma especie de um TUBO e to pensando em por o duto ali no fim do tubo, onde termina o pezinho..
[]'s Rodrigo
concluindo.. entaum o meu Destroyer de 6" no meu pezinho de 3,2L ta uma bosta?? respondendo apartir de 125Hz?? por isso que tava uma bosta o som o HP do sub ta em 80Hz!!
entaum se eu troca-lo por um pro CArbono de 5" e usar pezinhos de 4,0l.. irá melhorar??
Um pezinho com 3 litros internos para o MBD6½ (Mid Bass Destroyer de 6½") resultará em um F3 em 88Hz, já um pezinho com 5 litros resultará em um F3 em 75Hz.
Se o seu som está uma "bosta" (como você disse), creio que há algo errado...
:ol
Li algo sobre um Mid Bass de 5" respondendo até 30Hz... responder ele responde, mas com uma atenuação considerável. Ele pode responder até 10Hz... com uma atenuação de uns 50dB (exemplo).
Um abraço,
Renato
Renato, não quer dar umas dicas pra quem gostaria de utilizar mais potência no kit bomber hi-end?
Talvez usando tri-mode, ou alguma outra coisa?
Adoro o kit, acho bem legal, mas as vezes falta SPL dentro da cabine.
Estou disposto a usar o 4.6x da fosgate inteiro para o kit, só não sei corretamente como devo proceder as ligações. Tenho crossover nos xcards e cd player (HP 50 80 e 125) se for necessário.
Obrigado,
Ressucitando de novo o tópico... :P:+1
Alguém pode comparar os mids dos novos CS da bravox???
Eu tenho curiosidade em especial pelo CS60D, e por como ele se comportaria em uma selada de 8L.
Os parametros que estão no site são...
Parâmetros Mid Bass CS60D
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB
Frequência Ressonância 80 Hz
Vas 8,3 litros
Qts 0,91
XMax 2,5 mm
Não sei se precisa de mais algum...
Dá pra comparar com o CS60 de Kevlar tbm, na mesma selada de 8L?
Ah!!! 50W rms aplicados...
Desculpe o abuso...
Marcelo
Obrigado,
Qual a quantidade de canais e a potência RMS na respectiva impedância desse amplificador?
Acho que vou dormir a amanhã eu respondo.
Um abraço,
Renato
Um abraço,
Renato
São 4 canais de 60W@2ohms, ou 2 bridges de 120W@4ohms.
Xcards reguláveis se precisar.
Abraços e mto grato pela resposta.
Um abraço,
Renato
Ligue os Mid Bass na bridge (um Mid Bass em cada bridge) sem o crossover.
Acione o corte hi-pass do amplificador em uns 60Hz ou 80Hz e coloque um indutor de 0,14µH (com no máximo 0,4 Ohms de resistência) em série com cada Mid Bass.
O Tweeter deverá ser ligado nos canais estéreos juntamente com o crossover.
Um abraço,
Renato
Se for possível regular o ganho precisamente com um osciloscópio ou coisa parecida, você pode ligar tudo na bridge do amplificador, aplicando uns 100W RMS ao Kit.
Um abraço,
Renato
Um abraço,
Renato
É possível sim usar um osciloscópio, seria melhor assim que usando o tri-mode?
O ruim do trimode eh que apenas um dos lados do estéreo estaria sendo usado (o tweeter) saturando de maneira diferente os componentes, certo?
Como vamos aplicar quase o triplo da potência que o mid-bass está recebendo hoje, não posso retirar aquele resistor de 2 ohms que está em série com o tweeter? vai mudar os cortes neh?
Pois ele não mais seria necessário, pelas contas de equalização de pressão
mais uma vez obrigado
troquei os pezinhos, agora to fazendo um que ficara com um volume de 4,7 ou 4,8 litros, ou seja, em torno de 4,5litros livres, F3 em 80Hz, no corte HP do mid, e LP do sub.. mas há possibilidades de colocar um indutor no mid, ou crossover LP que corte em 2,5Khz a 12 ou 18dB/8a??
é que estou querendo usar o 1tw1
Editado por redbull_ms
Meu irmao,
Eu tenho o Pro Carbon 6", os dados que vieram no manual, e queria fazer o procarbon6 descer lá pros 80Hz, pra poder cortar o sub exatamente aí. ALGUEM SABE QUAL LITRAGEM EU USO PRA ISSO?
FS: 65HZ
Z: 4 OHMS
QTS: 1,07
VAS: 4,81 L
SPL: 88 dB
Xmax: 1,25mm
Pe: 95 W RMS
Esses são os dados que vieram na cartilha.
Editado por BLauPunKT
Meu irmao,
FS: 65HZ
Z: 4 OHMS
QTS: 1,07
VAS: 4,81 L
SPL: 88 dB
Xmax: 1,25mm
Pe: 95 W RMS
le o topico... deve ter ele na compraraçao,
se nao me engano sao 4L selado e 7L dutado, algo assim
Consegui com o sepaboy no outro tópico...
Menor pezinho selado sem forração interna 7,2 L
Com forração 5 L
Selado plano.... 32 L
Minimo dos minimos, 3,5 L cheio de manta acrílica...
Ou Seja ... muito bom pra porta !!!
[]s
