Lucas Schneider
Testes - ICE/MTL
Bom pessoal
Fui fazer uns testes agora lá no carro
Botei o cd com as MP3SUBTEST que tem na Autosom.net e coloquei pra tocar a de 60hz...
dai veio minha surpresa....o player com volume 30(vai até 40), ICE com ganho na metade, e a voltagem na saida do ICE ficou em 24,9volts....ah, a as baterias estavam em 13,6v....
pelo que calculei:
w=(24,9v/2ohms)*24,9v
w=310,005 rms???
O que eu posso ter feito de errado?
Será que naum tem galho com meu Head? Panasonic 972U - 5v saida RCA
Ah...abri outro tópico pq o outro bichou...........................................putz, já tavam falando de marujos e veados "fullduplex"...dai num dá né..........
Lucas... eu acho que você tá procurando guampa em carneiro...! O som tá tão ruim assim pra tu ficar desconfiando do sistema?
Nossa, eu sou feliz, então... meu ICE/MTL é a coisa mais forte que eu já presenciei! E que se dane o numerozinho que por ventura possa aparecer no multímetro... na prática, a destruição sonora tá atuando...
"na prática, a destruição sonora tá atuando"
se a minha estivesse assim eu naum tava aqui perguntando isso né...
bom, gastei uma puta grana nisso tudo, e nuam tá nada tão grotesco assim como vc fala....to só tentando ver o que tem de errado...
vc tá fazendo a conta errada, eu acho
a que eu conheço relaciona o consumo, o impedancia e a classe do amp
outra coisa, como o blau disse, relaxa ae né.. deve tá forte pra ca*****...
hmm...vc usou os proprios falantes ou resistencias como carga pro amp????
pq a resistencia de um falante muda dependendo da frequencia tocada, neh??
ainda mais qdo vai chegando perto da fs.
tem tbm aquelas incompatibilidade entre player e amp... mas como eh outro topico, ja devem ter falado.... mesmo assim, tenta outro player
entaum como é calculada a potência?
pelo que eu sempre soube é voltagem x corrente...
só se eu usasse a resistencia da bobina(RE-2,5ohms), e naum a impedância:
dai ficaria:
W=(24,9v/1,25ohms)*24,9v
w=496,008rms
e ai?
consumo e classe do amp naum tem nada a ver diretamente nisso ai, já que o que eu to querendo saber é qual potência efetiva em cima dos autofalantes....
Bem, desligue a caixa do ICE, ligue apenas o voltímetro na saída. Agora coloque denovo a faixa de frequencia fixa e vai levantando os volumes para ver até onde chegamos.
Mas não meça com o alto-falante, das duas uma: Ou o resultado vai dar errado, ou o alto-falante queima. E sim, pode ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo... :)
Detalhe: O ICE deve nos oferecer algo perto de 55Vrms de excursão, com carga na saída e bateria a 14,4V, na versão 1500W... Sem carga esta tensão sobe por instabilidades na saída e espúrios, mas tem que pelo menos passar daquilo.
abraços rapaz
Obs. Se vieres a POA me manda uma MP pra gente dar uma bizoiada nisso, ok?
fica tranquilo, pelo q entendo essa fórmula soh pode ser aplicada se vc estiver reproduzindo uma freq. pura igual a de ressonância do falante com a caixa "respeitando" as caract., qq outra vai dar valor inferior. faz o teste c uma resistencia igual a impedancia nominal do falante aih pode usar o cd (60Hz) e mede terá aprox. a tensão de saída máx e conseq. a potência... aproveita pra regular o ganho. ah nenhuma medida com multímetro pode queimar qq coisa falante módulo etc mesmo c tudo ligado, soh n ligue o amp no máx sem carga.
falows
abraços rapaz
naum tem galho de forçar o amp sem carga nenhuma?
vc diz, tacar o volume do head em 40 e ganho do ICE no máximo?
Tamo ai meio que combinando de ir ai pra POA..quem sabe naum fazemos um mini encontro ai? hehehe
Combina com o Julianflor e de boa!
mas tem que ter uma resistência atuando em 2 ohms, em um local propicio.. pois ela vai eskentar bagaraiii!!!
e ganho se seu player é 5 v.. teóricos teria que ficar no 0...
mas ai vc vai aumentando o ganho e vai perceber que a voltagem irá suber 0,1 volts.. dai é distorção..
pelo menos na teoria é isso que eu lembro!
Eu respondi meio metro de linhas... dai sumiu tudo...
Bem, nao está forçando o amplificador, está sem carga... E nao falei tacar tudo no máximo, e sim ajustar até obter uma tensão razoável, apenas para saber se o ice está com problemas de excitação (he he he)
ok
Ohwhww quando se reunirem em POA deem um grito!! Eu tb vou!
uhahuauhauhauh Bilauuuu.... uauhauhauhauha
Tem o Levitra = Alternador de Vectra/Astra/Omega (150A) tb.... que atua por 36h :o :o será? será? será? :vts
Edit:
É assim Lucas....
Desliga os falantes do ICE.... ai tu mete o multímetro na ESCALA 200VAC (AC!!!!).... ai tu aumenta o volume.... só isso.... na saída do amp só terá 2 fios do multímetro.... sacou?
Abçs,
Rapha
Edit:
É assim Lucas....
Abçs,
Rapha
hahahahaha
tb vou... ou melhor estarei aki... avisem...
soh lembrando naum estará testando efetivamente o amp se medir sem carga... naum haverá consumo algum e a amplificação eh aparente...
falow
:vts
falow
:vts
tamo esperando o que pra fazer o encontro hein? ehhehe
bom veio...tu é de canoas né? naum vem pra essas bandas de noia de vez em quando?
Bom pessoal
pelo que calculei:
w=310,005 rms???
E aquação estaria correta se a impedância realmente fosse de 2 Ohms.
Para você utilizar essa equação você deveria substituir o alto falante por uma resistência de 2 Ohms. Aí sim o resultado encontrado seria mais próximo da realidade.
Lembre-se: a impedância varia em função da frequencias, portanto em 60Hz você poderia ter uma impedância de 10 Ohms... e não 2 Ohms. :P
Um abraço,
Renato
Bom pessoal
pelo que calculei:
w=310,005 rms???
Um abraço,
Renato
pelo que vi de gráficos de impedância, ela baixa muito pouco em relação a impedância nominal do autoflantes, e somente em determinadas frequencias...
alguns casos: 18swp1 - 8 ohms nominal - 7,2ohm mais baixa em 112hz
wpu1809 - 8 ohms nominal - 7 ohms mais baixa em 150hz
fazendo uma média, daria o menor valor de impedância em torno de 10~15%
chutando alto, dos 2 ohms nominais, ficaria 1,7ohm
W=(24,9v/1,7ohms)*24,9v
W=364rms
muito baixo ainda....................
