Guijs
[VW Golf] agora de BOTAS (quase)
:o
Legal esse pezinho hein Gui!
Eu já tive Golf mas usava o mid na porta com o tw sob o painel, na saída do ar.
Onde você tá usando o tw?
Com relação ao pezinho, pode até encomodar um "pouquinho" mas só o fato de você colocar todo o volume e não ouvi vibrações indesejadas já vale a pena, né!
Abs..
SQDF,
Esse aparelho é do Edson, trouxeram pra ele do Japão. É bem legal, mas as teclas são todas em japonês e os menus tb hehehe.
Ataide,
O tweeter está na coluna, virados pra mim. Na saída de ar não acho legal pq da reflexão com o vidro....
Hj meu pai andou com o carro (ele não sabia do pezinho) e falou "po***, quase tropecei nessa caixa que vc pois no chão!" hehehehe. Mas ele disse q não encomodou pq o pezinho não ta numa região que a gente costuma deixar o pé.
Fiz uma loucura hj! Peguei a furadeira, coloquei uma broca de 10mm e fiz 10 furos no "chão" do pezinho na parte que fica encostada no carpete. Resultado: graves muito mais controlados e estendidos! Sem falar que tinha algum pico entre 800hz e 3.5hz que não aparecia no RTA, e que ficava uma agudo meio forte nas vozes/piano/saxofone e esse pico diminuiu uns 80%!!! Ficou bem melhor! Não é um pezinho selado nem dutado, é perfurado hehehe.
Pqp, olha a invenção...
Já to até vendo...
Eu não vou tampar esses furos não hein!
Pó pedir p/ o Edson! :vts
Mas que mal lhe pergunte, da onde vc tirou a brilhante idéia de furar a base do seu pezinho...?
te juro que ficou melhor, se não tivesse ficado eu nem postava hahaha. Eu andei pesquisando num fórum e vi um cara que fez o mesmo...
"A speaker designed for IB put into a small sealed enclosure doesn't just have standing waves, its got way too much airspring that will cause the bass/midbass to get all peaky and stuff.
An old trick to making small kickpanels work is to drill out the bottom of the kickpanel so it has lots of ~10mm holes that vent into the carpet underneath the kickpanel enclosure. Then stuff full of polyfill. Now it is sorta like ghetto-AP vented so it doesn't have midbass problems (anyone say Rebecca Pigeon's Spanish Harlem) that are impossible to absorb otherwise. I've tried it and found it to be an easy to work with compromise that is far better than trying to EQ out things that would be near impossible to remove. If you don't like it, another layer of fiberglass over the holes and its re-sealed."
Bem que o cara falou, se não gostou do resultado, mais uma camadinha de fibra e pronto, tá re-selado de novo!!
Se para vc melhorou, ótimo!! isso que importa!!!
Acho que nem precisa de fibra, só tapar com massa plástica... Por isso que eu tentei, não foi nada crítico.
O cara ganhou minha confiança depois que citou Spanish Harlen da Rebecca Pidgeon, e também falou que procura o som de uma B&W N801 no carro...
