emattos
A luz da bateria está ascendendo?
Galera, estou com uma bateria Moura de 70Ah no meu carro, para o Power One, carro este que é Uno Mille, o alternador é de 45Ah, já aconteceu 3 vezes de com o carro ligado e em movimento a luz da bateria ascender, alguem tem ideia do que pode ser? A bateria tem 4 meses de uso...
Emerson
o alernador se mede em amperes, ....
e aquilo verde na bateria não é uma luz e sim uma boia verde....hehehe
então, eu acho que deve ser alternador fraco... quer dizer tenho quase certeza....
com o som ligado em um nivel razoavelmente alto, o amp deve puxar mais corrente que o alternador pode produzir, deixando sua bateria descarregada....
a noite os farois piscam? se sim deve ser isso mesmo....
pode ser tb que esteja com alguma fuga de corrente, mas acho mais dificil...
Desculpe, mais acho que não fui claro, a luz que quis dizer é a do painel, outra coisa, os farois piscam sim a noite, isso até mesmo com a bateria sem uso algum colocada no dia, outra, as vezes que aconteceu foi com o som bem baixo e ao sair com o carro, depois de um tempo a luz apaga, mais demora alguns minutos....
Emerson
Emerson
ahhh tá....
desculpa ae mano....
então, leva num elétrico...
Como vai?
A luz da bateria qdo acende é sinal de está sem carga (ou pouca carga).
Com certeza seu alternador naum está crregando a bateria ( ou carregando muito pouco).
O certo nesse caso é levar a um eletricista e pedir pra ver a amperagem que o alternador está carregando.
Até mais.
Pode estar acontecendo uma "fuga" de carga entre o alternador e a bateria.
Pode ser que as escovas do alternador estejam desgastadas. Um auto elétrico resolve isso em alguns minutos. Eu já passei por problemas semelhantes a esse.
Aiaiaiaia.... agora fiquei preocupado! Poxa, se for problema no alternador, sempre ouvi dizer que alternador é caro, mais de R$ 800, dai tem aqueles que se encontra em desmanche, mais quanto será que custa? Provavelmente não deve ter garantia, e será que presta? Agora fiquei preocupado mesmo...
Emerson
calma velho, relaxa....
800 reais é alternador de vectra....
alternador dá pra consertar tb e fica bom...
mas leva num eletrico...
que ano é o carro?
De Vectra? 120A? É R$ 350!!!!
que ano é o carro?
depende de onde vc compra tb neh velho....
No meu carro tambem tinha começado a piscar a luz no painel e descobri que era o terra do alternador que estava meio solto e dava contato. Prendi o fio novamente na lataria e tudo resolvido .
Voce ja viu como esta a fiaçao do seu alternador , nao tem nada se soltando?
Luciano
po o meu gol bola as vezes acontece da luz da bateria acender um poko e logo depois ela apaga.. ai ela aparece devagar.. ai apaga.. e assim vai.. mas nunca morreu e nem pisco farol...
mas qndo acendo o farol e o de neblina, mesmo com o som desligado ele acende um poko
qq será q é?
O tempo que vc vai perder consertando esse alternador pode ser ganho trocando direto, vê com os elétricos quanto querem na troca por um mais forte, geralmente sai em conta e resolverá o problema legal... :legal:
Luciano
O TERRA DO ALTERNADOR É A PROPRIA CARCAÇA DELE PRESA AO MOTOR...
QUE CARRO QUE É???
É...
EU...BOM... DEPENDE...
PODE SER APENAS UM REGULADOR... UNS 30,00 A 35,00 REAIS...
MAS... MEU CONSELHO É MELHOR VER AGORA... ANTES QUE DÊ PAU DE VEZ...
Perai, Bruno... pra ser 800 paus só comprando a ultima peça da concessionaria SEM previsao de chegada nunca mais :P
se não for esse preço na concessionaria, então meu camarada tava levando pernada na revisão.... tipow, eu num lembro se era 800 pau, mas mais que 350 era.....
ahhhh!!! pode ser a mão de obra pra troca tb neh....
ou meu camarada tava só fazendo pressão.... "olha como o custo do meu carro é alto"...kkkkk
t+
ps: leva num eletrico.... :+1
800,00 num alternador????
alternador? ou Gerador??? hehehe
para.... nem aqui nem na china o alternador do uno mille custa tudo isso...
nem novo zerado na caixa com garantia custa isso.
não o do uno, o do vectra....
mas eu acho que incluindo a mao de obra de instalação tudo isso na concessionaria..... deve ser uns 600 conto... eu acho....
já to achando que o maluco tava me enganado tb....hehehhe....
o que interessa é que o cara tem que levar no eletrico... :+1:vts
Alternador .... o preço de um novo vai de pelo menos 500 reais até 5000, dependendo do carro. Abaixo disso são "recondicionados", remanufaturados, roubados ou ferro-velho.
Luz da bateria indica na verdade o funcionamento do alternador e nao da bateria. Caso o consumo seja maior que a capacidade do mesmo, ela pode vir a acender, mas bem fraca. Se ela se acende completamente, o mais provável é que existe problema no alternador ou em suas ligações (no chicote saem 2 fios: um fino de acionamento (como o remote de um amp) e 1 ou mais de bitola maior (9mm ou mais)).
uno mille alternador de 45ah da bosch o cara me passou o valor de 235,00 mas nào tinha... (MERCADOCAR)
perguntei pra ele se tem outro mais potente, "sim! tem... tem aqui o de 55ah"
valor: 466,00
valor: 466,00
Existe uma linha de alternadores da Bosch chamada Reman, que são alternadores remanufaturados, vendidos à base de troca pela própria Bosch, com preços bem mais acessíveis. Dê uma olhada no site da Bosch !
ñ eh minha área, mas digo q é regulador d tensão ou escovas
experimenta medir a tensão da bateria c/ o carro ligado, deve estar entre 13,8 e 14,4V
Emerson
Ascendendo? Ela está virando luz de freio agora? hhehe
Verifica os cabos no alternador e procura por conecções enzinabradas ou soltas, a lampada mostra o carregamento ou nao da bateria. Se nao achar nada, vamos marcar consulta com o eletricista automotivo para ver se o alternador está carregando a bateria.
