100%sub
Vaso Auxiliar
Bom pessoal preciso de ajuda ,queria saber se vale a pena colocar vaso auxiliar quanha db.
só vae a pena se vc tiver um amp que suporte mais que 16v...usam mais em competição isso....
é mais negócio vc investir em bons cabos, boas bateria e partir pra um capacitor...
Tenho um aice e participo de competiçao tenho 2 extreme de 15 o que vc acha será que devo colocar tenho 2baterias de85de gel e duas normais.
Pra que serve um capacitor?
aki manu..
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=5054
e ter texto no artigo autosom!
Quanto ao tópico..
com carro ligado, tensão sobe para 14 volts.. se tiver vaso.. vai bater 16.. e componentes eletrônicos do carro podem vir a queimar!!
agora se for sistema isolado.. e seu módulo suportar 16v.. vai fundo nisso!
e o que vc necessita na bateria é capacidade de reserva!
seria um ultimo estagio de evoluçao no sistema elétrico?
no meu caso os amps suportam 18V e já pensei em colocar um vaso próximo do amp, com isolador, e deixar a tensao em 16V ligados com o megacapacitor na linha.
alias, pensei em fazer isso nos 2 carros, pra principalmente no corolla onde as potencias sao baixas, ter um rendimento melhor.
mas fui desaconselhado por um outro forista, q disse q isso é mais pra champ de spl mesmo.
Papito....
Com o Vaso .... o amp parece q trabalha + folgado..... nao tenho espaço na mala.... tenho que colocar.... bateria de caminhão de 150A/h + Vaso Auxiliar de 2V e 150A/h..... + talvez um mega-capacitor....
Bom.... eu preciso de um recarregador p/ meu vaso.... pq ele tá aqui em casa..... :(
Juliano.... me dá um Help....
Kleberito!!!! kd vc??????
Abçs,
Rapha
Papito....
Abçs,
Rapha
Ai rapha tenta com um trafo de 30n e um ou mais de um diodo q resulte em um total de 150A.
só não sei se pra carregar bateria teria de ter um regulador ou tmb um filtro
Fala leandro....
só lembrando.... tem q ser um q dê algo acima de 2V (acho q pode ser 3,8V) e 5A/h no máx.... não pode passar de 5A/h não.... quero sempre dar carga lenta..... :)
Explica melhor leandro.... :legal:
Abçs,
Rapha
Fala leandro....
Abçs,
Rapha
vc vai precisar de um trafo 30n ou 30:1T é a relação do trafo...
e essa relação está pra 4V.
agora eu nao sei qual a resistencia da bateria, pra saber o quanto ela deve puxar de A/H...e nem sei se isso está correto
mas acho q se colocar uma lâmpada em série com a bateria possa ser q dê certo tentando fazer com q a corrente passe rapdamente pela bateria...mas vamos esperar os mas esperientes dar uma força
Pra quem compete, de nada adianta um megacapacitor. Ele só é efetivo ao se ouvir música mesmo.
Fala leandro....
Abçs,
Rapha
Opa, para a carga "controlada" (não usando o método de flutuação, como ocorre com a bateria principal, e onde não há controle de carga), podemos utilizar qualquer tensão acima da nominal. Digamos que seja 4V (estes tem que estar estabilizados, pra não alterar a corrente de carga). Pra se controlar a corrente, utiliza-se um resistor em série, e o valor deste independe da resistência interna da bateria. Então pra se ter 5A em 4V precisamos de um resistor de 0,8 ohms, e que suporte 20W no mínimo. Podemos então utilizar 4 resistores o mais próximo possível de 3R2 (acho q existe este valor comercialmente), cada um de 10W.
Na figura podemos ver o regulador de tensão formado por dois transístores de potência TIP41C (40W de dissipação cada) ligados em paralelo, e mais um transístor atuando como driver, que é um TIP41C. Para regular a tensão, temos um zener de 5,6V (perdemos 1,4V nas junções dos transístores, portanto teremos 4,2V na saída. Eu botei 5,1, mas omite isto... :P ). Este zener deve ser de 1W, e é polarizado por um resistor de 370 ohms (ou valor próximo... nunca lembro valores de cabeça... mas este projeto eu já tinha montado uma vez, estou me baseando nos componentes em que obtive bons resultados) de 1/4W.
O resistor R é o tal resistor de 0,8 ohms, ou valor próximo. Sugeri a associação dos 4 resistores, o que já teria excelentes resultados.
A entrada pode aperar facilmente entre 8 e 20V (o que não traria acréscimos significativos na temperatura). Como é de 12V, pode-se usar o próprio sistema elétrico do carro. A corrente consumida é de cerca de 2 ampéres, para a carga em 4V x 5A.
Por ser pequeno, o circuito pode ser montado num único dissipador de calor (DOS BONS). Eu sugiro o uso de cooler de computador, fazendo-se os furos pra parafusar os transístores, fica perfeito.
Quem for usar transformador, pra ligar na rede de 220V, vai ter que construir uma fonte completa (trafo + retificadores + filtro) e ligar... não é nada complicado. Neste caso, comprem um transsformador de 12+12V x 3A ou ainda 12V x 3A (neste caso, o retificador ganha + 2 diodos).
Divirtam-se.
Valeu KLEBAOOOOOOOO :P
:vts :vts
Brigadoooooooooooooooooooooooooooooooooo
Passe a listinha certinha q devo comprar e já vou começar com isso!!!! :P
Abçs e Brigado de novo!!!! :vts
Rapha
Posso estar falando bobeira,mas parece que eu já li,que somente o alternador trabalha acima de 14V.A bateria trabalha perto de 12,5V. Se a bateria tiver 14V ela não receberá a energia do alternador.Com a mesma voltagem nas duas extremidades,a energia não fluiria para nenhum dos lados,ficando ''parada''
Ta certo ou é muita cachaça?
O Kleber esta certo quanto ao capacitor,em campeonato de SPL não se usa capacitor.
A não ser que seja para fazer uma gambiarra,ligando dois capacitores errados,para jogar 24V por pouquissimo tempo no amplificador.TNT
:vts :vts
Rapha
2 TIP41C
1 TIP31C
1 Zener 5,6V
1 Resistor 370 ohms 1/4W (ou valor próximo)
4 resistores 3R2 x 10W
Basicamente é isso... vc precisa de fios, bornes, dissipador de calor... uma caixa tb...
Valeu Klebão....
Vou catar um $$$$ (comendo uma coroa q quer me dar....) ai compro isso ai.... só esses Resistores de 10W que são carinhos.... :o:P
+ vou tentar comprar isso o + rápido possível!!!!!
Brigado d novo kleber!!!!!
Abçs,
Rapha
Se alguém quiser Vaso Auxiliar....
Fala comigo..... (MP)
Zero.... Lacrado.... Direto da Fábrica.... Garantia de 1 ano..... 2V 150A/h e autonomia de +- 1,5h....
Abçs,
Rapha
Comprei todos os componentes Kleber!!!!!
Só o resistor de 500 Ohms não tinha.... ai comprei um de 470 Ohms e 1Watt
E tb... o resistor de 370 Ohms não tinha.... ai comprei 2..... um de 330 por 1/8w e um de 470 de 1/4W .... O resto tá tudo aqui.... posso usar esses resistores? qual devo usar?
Edit2: O 3R2 não tinha... comprei o 3R3 x 10W cada....
kleber posso fazer as trilhas na placa de fenolite? do jeito que está ai? Olhando os Tip's, serão as pernas do meio do jeito que está? vc só me falará qual tem a "setinha" certo? então.... esse ai será o lay-out da placa.... tá bunitão, né???? heheheheh
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
Olha a placa quase pronta....
Só preciso saber quem são essas perninhas.... :vts
Edit: Visão geral de como ela irá ficar.... não sei se as perninhas dos Tip's estão certo....
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
Rapha, achei a quantidade de jumpers na placa em excesso tenta melhorar o layout dela :legal:
Putz.... cara essa é a primeira vez que tento fazer isso....
Ela tem jumper pq quiz colocar um cooler (laranja + led - amarelo)....
Abçs,
Rapha
É normal sempre quando começamos achamos impossível, mas com a pratica vemos que a coisa fica facil. No momento estou sem o programa de layout de PCI senão ia te ajudar :legal: .
Só uma pergunta usou algum soft especial a esse fim, ou fez em programa de edição de imagem??
Tô contigo!
