Ri7
Carregar Bateria com fonte de PC? COMO?
Fala Pessoal!
To com essa ideia...de transformar uma fonte de PC em carregador de bateria automotiva.
porém, gostaria de ouvir opiniões do pessoal sobre isso!
como fazer?
quais cuidados tomar?
Valeu!
Ri7
Se tiver, me perdoem heheheh Mas nao achei.
mas não quero uma fonte transformada para alimentar módulos. Este esquema inclusive tem no site.
E sim um carregador de bateria para dar carga em baterias descarregadas...
[]s
Ri7
Mas esse carregador serve com também com o som do carro ligado?
Não! É só em caso de emergência, você dá uma carga lenta para conseguir ligar o carro.
É...pensei nesses comuns...mas achei que fosse possível usar a fonte com poucas alterações, pois já possuo a bendita...
O intuito é carregar a bateria completamente, deixando ela pronta para uso, e não apenas em emergências, visto que o uso do carro por trajetos curtos todos os dias simplesmente destrói a vida útil de qualquer bateria. Portanto gostaria de carregar a bateria de uma forma completa e segura de tempos em tempos.
[]s
Ri7
[]s
Ri7
seu problema eh que a voltagem de saida dessas fontes na linha de 12 volts geralmente varia entre 11.7 e 12.3, com isso vc nao consegue carregar completamente, vc precisaria muda-la para que a linha de 12 volts passasse a fornecer 14 ou 15 volts... e isso nao eh trivial.
tentar usar a linha de -12v e -5v eu nao recomendo, pois estas suportam pouca corrente, e ficaria facil fritar a fonte.
Ahhh....entendi...
me explica uma coisa Mogar...
A bateria automotiva precisa de qual tensão e corrente para ser carregada de forma completa?
15v x qtos amperes?
Abraço!
Ri7
o quanto precisa de tensao nao sei ao certo, mas vale lembrar que para vc transferir carga, vc precisa de uma diferenca de potencial eletrico, e que a velocidade de transferencia depende diretamente desta, entao no minimo vc tem que ter uma tensao maior.
quanto a quantidade de carga, essa fica um pouco mais complicada de calcular, pois como a velocidade de transferencia (que vc pode medir em Amperes, pois nao deixa de ser corrente eletrica, alias esqueci quantos Culomb/segundo eh 1 ampere) tem um comportamento logaritmico, precisaria calcular por integral, ou ir fazendo a media em alguns instantes, mas de qualquer forma, se tua bateria tem 55 Ah, vc percisaria para carrega-la completamente de uma corrente de 55 amperes por 1 hora. tudo bem que o que falei agora eh meio obvio... heheheh
Editado por Mogar
heheheh
sakei mogar...
estive lendo uns livros aqui e é isso mesmo...
já vi q vou comprar um carregador de lampada hauahuhuahua
na fonte do micro nao consegui mais de 14v...
[]s
Ri7
heheheh
sakei mogar...
[]s
Ri7
O carregador de lâmpada (é o que eu tenho) demora de 4 a 6 horas para efetuar a carga completa. Vai depender da capacidade da sua bateria e do quanto descarregada ela está.
é...vai ser esse mesmo entao hehehehe
dá para saber qdo a bateria está completamente carregada ou isso é impossível?
[]s
Ri7
[]s
Ri7
Sim, a lâmpada vai enfraquecendo (mas não chega a apagar) conforme carrega.
Detalhe: o lance da lampada enfraquecer só funciona se os cabos da bateria estiverem desconectados, pois mesmo com o carro desligado ainda existe o consumo de energia dos equipamentos eletrônicos do carro.
Ahhh....entendi...
15v x qtos amperes?
Abraço!
Ri7
Segundo o muriloalvares disse um tempo atrás, a tensão ideal para carregar a bateria é na faixa de 14v (que é a do alternador do carro) e a amperagem é de cerca de 10 - 15% da capacidade da bateria.
Logo:
Bateria de 80A --> carregador de 8 a 10A + ou - e tensão de 14v.
Normalmente o pessoal vende na faixa de uns R$120 -- R$160.
Se eu não me engano o Pancadão aqui do fórum vende. Fala com ele.
[]´s
Rodrigo
Editado por rmattos
Ri7, a maioria dos carregadores lentos trabalha em torno de 3A, no máxmo 5A. Têm que ser fontes de corrente constante, ou seja, alta resistência interna, acho que é isso.
Monta um carregador Ri7, fica muito bom. Eu montei um utilizando um tranformador de 15 volts e 10A e comprei um ponte retificadora de 30A (um exagero) e carrega rapidinho a bateria. Com cerca de 2 horas e meia e 3 horas de carga a bateria ja tem força para dar partida no carro. Eu deixo carregando por umas 3 horas e depois eu ja coloco a bateria no carro pra dar partida e deixar o alternador carregar ela.
carregadores de baterias ideiais sao fontes de corrente
pra mandar a mesma corrente independente da tensao da bateria, pois com o aumento da carga, a tensao aumenta.
a correte ideal é 10% da nominal da bateria (15% no max)
e o tempo de carga é de 10 Horas (12 horas pra ter garantia)
pq o numero?
Ex: bateria de 50Ah
50A / hora, bastaria uma hora na corrente de 50A, isso nao é recomendavel por nao ser uma carga eficiente
como estamos usando 10% da corrente, levaria 10x1hora
mas soma-se 2 horas pra ter certeza da carga
entao, 12 horas a 10% da corrente nominal
Faaaaala Ri7! blz?
kra uma vez eu alterei uma fonte dessas de computador e na saida de 12V ela tava dando uma media de 14 a 15V, acho q com isso vc consegue carregar a bateria...
eu lembro q peguei num site da net, vo dar uma olhada aki e depois eu posto o esquema...
vlw ae!
abraço
Vlw povo! :D
E estes carregadores permitem que eu carregue a bateria SEM desligar ela do carro? Não gostaria de perder as informações armazenadas na injeção eletronica.
[]s
Ri7
vlw kamikaze!
mas esse eskema eu conhecia...
acontece q a fonte nao é regulada...e a corrente varia demais...
a bateria vai acabar sendo estragada.
[]s
Ri7
1A = 1C/1s
