Rodrigo Lima E2K
Oritron OPC-702
Galera, ganhei esse modulo oritron opc-702.. mas já vasculhei tudo na web e não achei nada sobre ele... nem aqui no forum..
aqui no forum apenas achei alguns topicos dizendo que "oritron não presta mas é melhor que uma booster" (comentários desse tipo não são bem vindos.. quero algo mais especifico)
eu tava pretendendo usar pro estério..
alguem sabe as especificações ou já ouviu um pra poder me dizer o que acha ?
com relacao a aparencia ele eh bem bonito..
valeu. :legal:
Editado por Rodrigo Lima E2K
trabalhei muito com oritron... modelo OPC 644... eu curti muito o modulo
no caso do 644, ele é 4 canais de 80 w rms @ 4 Ohms.... ou bridge de 160w rms @ 8 Ohms...
o 644 eu gostava de trabalhar nele os estereos, para grave, ele esquentava rapido de mais....
o 702 deve ser um modelo acima, o 702 é modulo ja considerado de competição, teve uma equipe, se nào me engano em Natal que usava o o OPC - 702 e se dava muito bem em trio eletrico.
sinto, sei que é pouco mas é só isso que sei deste modelo 702 :(
ta valendo.. :legal:
a Orientrade que taz ( ou trazia ) os modulos dda Oritron.... vc ja tentou entrar em contato com eles...
conheço uma loja que trabalha com oritron.... é a Sweet Sound aqui em santana...mas.... estou sem o tel deles no momento.
uso o meu opc 644 no sub, e nem fica morno....
mas tb eu nao abuso no volume...
Se eu não me engano, o OPC-702 tem dois canais de 60 WRMS e 120 WRMS em bridge a 4 ohms!
Um colega meu tinha dois desses para os subs e nunca deram problemas!
Quanto à qualidade de áudio, eu achava bem agradável, não é um canhão mas dá conta do recado!
eu comecei usando eles para trio.... ccomo no meu caso o volume era consideravelmente alto e muiiito prolongado.... para sub nào virava mesmo...
Valeu ae galera.. mais alguém ?
já tentei a pagina da oritron mas nao tem esse modulo la..
eu queria principalmente especificações mais exatas do modulo.. um manual cairia bem pacas..
quero saber se rola ele pra obter alguma qualidade no estério dianteiro no meu carro.. (vejam, não é SQ, e sim um som com uma boa qualidade.)
:ol
Nunca ouvi esse módulo. Um tempo atrás estava especulando pq tavam vendendo barato. Vi que tem relação sinal ruído de 80db. Dava 140 RMS em bridge
Opa essas especs do Oritron esta meio estranha heim!!
eu tenho um e essa sao as Specs dele:
-AMPLIFICADOR MOSFET ORITRON OPC-644
- Potência efetiva de saída/canal em 4 ohms 10Hz~40KHz;0,5% THD - 4x40Watts RMS - Mono 2x80Watts RMS. em 4ohms
- Potência Máxima a 1 KHz; 10% THD - 4x80Watts RMS - Mono 2x160Watts RMS.
- Filtro baixas frequências 10Hz~40KHz.
- Ligação em Bridge (BTL) 4 ohms a 1KHz~40KHz.
- Relação Sinal Ruído: >100dB.
- Sensibilidade de Entrada 100mV-4V.
- Impedância de entrada - Baixo Sinal - 22K ohms - Alto Sinal - 22 ohms.
- Dimensões: 260mm lar; 55mm alt; 250mm prof.
Bom quanto a Qualidade....dos Oritrons...
Bom tenho esse Amp. ai alimentando os Triaxiais Bravox laranjinhas da Frente...e nos canais traseiros o Premium IIe de 10" BD-4 180W RMS
E por incrivel que pareca ele toca muuuito bem...claro nao deve ser como um Banda, AB, RF.....mas e fortinho sim....e nao esquenta muito!!
e como dizem...e muuuito melhor que BOOSTER!!
vou ver se acho as Specs desse Oritron ai que vc esta falando!!
OPC-644
4x80wrms @ 2ohms.. (2x160 @ 4ohms)
2x40wrms @ 4ohms.. (2x80 @ 8ohms)
10Hz~40KHz;0,5% THD
http://www.websom.com.br/imagem/opc644.jpg
OPC-688
4x100w @ 2ohms
OPC-702
2x60wrms @ 4ohms (1x120wrms @ 8ohms)
2x120wrms @ 2ohms (1x240wrms @ 4ohms)
10Hz~40KHz, 0,5% THD
Relação Sinal Ruído: 100dB.
Sensibilidade de entrada: 100mV-2,8V.
https://ssl79.locaweb.com.br/websom/produto....asp?codigo=201
OPC-704
4x120wrms @ 2ohms (2x240wrms @ 4ohms)
4x60wrms @ 4ohms (2x120wrms @ 8ohms)
http://www.google.com.br/search?q=cache:NI...pc+704&hl=pt-BR
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=21281157
Foi o que conseguir achar..
Qualquer coisa eu EDITO e coloco mais informações!!
Editado por NoOne
Cara valeu mesmo , eu tinha lido no site da www.websom.com.br que tinha essas specs. Vc me animou para eu pegar um para colocar no som do velho
DESCULPA...FAZ MUUUIIIIITO TEMPO QUE MEXI NELES... E NA NET É EIO DIFICIL CONSEGUIR ESPECIFICAÇÕES DO ORITRON :(
EU POR EXEMPLO DESISTIR DE ARRUMAR UM 702 EXATAMENTE PORQUE NA EPOCA NÃO ACHAVA NADA A RESPEITO DELES.
E O QUE USAVAM EM CAMPEONATOS ERA O 704!!! E NÃO O 702 COMO FALEI !
COMO DISSE.... FAZ MUITO TEMPO QUE MEXI NESTES APARELHOS
:legal: OK sem problema!!!
acontece mesmo de errar, ainda mais q como vc disse...
realmente e dificil encontrar as SPECS desse AMP...
nossa e como e chato!!
quando eu ganhei ele, ouvi uma coisa, levei na Loja e ouvi outra....
ai fiquei puto e procurei na net e achei o mais confiavel!!
e agora acrescentando ao Topico!!
eu acho que os Oritrons Valem a pena, para quem esta querendo montar
um somzinho BB Barato e Bom....eles nao sao Horriveis...mas tb nao sao ouro!!
a unica coisa que sinto falta neles e o AGUDO....tenho que acabar aumentando no Player!!
O Grave toca bem mesmo!!
existe um OPC igual ao 704 só q com 6 canais (eu acho).... que o bixim é fuderoso!!!!!
OPC-644
10Hz~40KHz;0,5% THD
OPC-688
4x100w @ 2ohms
OPC-702
OPC-704
Matou a charada! enfim entao o meu 702 não é nem um pouco ruim e muito menos "um pouco melhor que booster" afinal tem 0,5 thd e 100dB ao invés de 80 como estavam dizendo..vou ficar com ele sim.. 2x120 wrms tá otimo pro meu estério dianteiro. valeu mesmo cara. :rever1:
Tem sim.. é o 706, jah vi uma foto dele.
Eu uso um OPC-688 para empurrar um 4 cornetas, 2 stw e 2 6x9. Talvez eu use uma bridge no e-312l que esta chegando pra medio grave. Ate hoje ele nunca esquentou, vamos ver como ele vai se comportar com o eros nele.
abraço
eu jah instalei e ta potente com uma qualidade razoavel... só que ta xiando com o carro ligado.. vou ver se enrrolo papel aluminio no RCA dele e rever o aterramento...
Ai pessoal eu possuo um Oritron OPC 706, são seis canais de 100RMS os 6 estereos,ou entao 4 estereos e 2 monos.
Este modulo empurrava um RFP2412,e nao tenho do que reclamar.
Estou querendo vender este modulo que esta em perfeitas condições inclusive possuo a NF dele!!!
Abrçs
MASTER SUPER HIPER MEGA COVEIRO DETECTED!
4 anos o tópico! auhauhauhahu
haeuhauhae
o cara pesquisou o módulo dele... e achou! hehe
Olá, voltando 12 anos !!!
Da última resposta ao tópico. depois de longo período sem mexer em som. guardei alguns itens que na época resolvi não vender, e essa semana fui ver o que tinha guardado .
Achei um opc 702, e fui pesquisar se valeria a pena colocar ele em funcionamento em 2020 para tocar um kit 2 vias, ou coaxial  e acabei neste tópico, tecnologia mudou, qualidade e material também,  inclusive estou com o manual dele com caixa e tudo, se alguém ainda precisar, sempre tem um ou outro que as vezes querem especificações, consigo confirmar, vi em alguma especificação que mandaram que baixava para 2ohms, mas no manual não fala em 2ohms, diz só que no máximo 4ohms por canal nos seus 2 canais 60wx2  ou 120wx1 e relação sinal ruído é de 100db com sensibilidade de entrada 100mV-2.8V, já as dimensões dele são 244mm larg x 55mm de alt x 300mm profund  VER MANUAL
Quando usava posso falar que ele é bom, nada de fora do normal, mas entrega o que promete, e não esquenta tanto,  empurrava bem o que colocasse,  mas só trabalhava com agudos nele,  mas lembro que as vezes dava um pouco de ruído. Valeu pessoal abraço
Editado por IRATI
link
  • Like 1
