Rubim
mid bass Fosgate Rfa 64 x Arlen Pro carbon
Galera,
Tô montando um som no meu tempra. O objetivo é fazer um SQ, mas que tenha tb. um bom volume. O problema tá no mid bass. Tenho na frente um antigão Fosgate audiofile RFA 64 tocando de 80hz a 300hz. O Fosgate tem 80w rms. De 300 hz para cima tá tocando um kit boston acoustics Rally de 4 pol. O conjunto ficou sendo um sistema de 3 vias na frente. Os cortes foram feitos no alpine 9835, no modo 3 way.
O Kit Boston tá falando alto em um pezinho de uns 2l. O fosgate tá na porta do tempra, que foi tratada com manta. Acontece que recentemente vi que o QTS do Fosgate é 0,43, e isso não funciona legal em free air de porta. Não tô a fim de fazer uma selada na porta, pois aí tem que destruir tudo nela. Então tô pensando em trocar o mid por um Arlen Pro carbon de 6, que parece que toca melhor sem caixa (QTS mais alto - 0,57 ou 1,07 - segundo o pessoal aqui do forun). Será que na porta ele toca melhor que o Fosgate?
Completando a descrição do som, o sub é um Boston PR12 empurrado por um targa de uns 400 RMS a 4 ohms. Já o amplificador para o fosgate e para o kit Boston é um Pile 4.1 (que vou trocar daqui a uns dias pelo Wharf Clean).
Toda a dúvida é no que fazer pro mid ficar mais adequado com a porta. Será que vale a pena colocar o Pro carbon em lugar do fosgate?
Ajuda aí, moçada!
Valeu pessoal. :legal:
não era atras de uns mids desses audiophile que o abreu tava afim??? Se o cara vender pra por o procarbon é capaz de já ter comprador!
Vlw
Léo
:) Eu mesmo Leo!
Já mandei MP pra ele!
Abraços.
3-vias montado ñ vira...
Concordo em partes...
Virar, vira sim, des de que bem feito.
Porem é mto mais complicado do que fazer um bom 2 vias...
Rubim, vc deveria partir para um 2 vias.
Comprar um bom kit, botar o mid-bass no pezinho e o tweeter na coluna.
É mais simples e permite ótimos resultados.
Abraços.
Abraços.
Você conhece algum que tenha ficado REALMENTE bom?
Eu não...
:ol ACHO QUE SE VC COMPRASSE UM BOM KIT 2 VIAS SERIA MELHOR .......MID NOS PEZINHO E TWETER NA COLUNA
É mesmo difícil montar um 3 vias. Comprar um Kit bom de duas vias e instalar direito dá resultado com pouca briga. Aliás, essa foi a primeira coisa que fiz. Usei um kit a/d/s/ e achei que ficou agradável mas com pouco SPL. Aí parti para esse de três vias montado e o resultado já está legal, mas quero ver se melhoro. O de 3 vias, se for bem feito, traz mais o grave pra frente, pode dar um pouco mais de SPL, e quando a se monta porta e pezinho juntos, isso posiciona o som em um lugar só e evita que uma parte (o grave) venha de baixo e a outra (o agudo) venha de cima.
Além disso, o meu projeto não é de ajustar independentemente o mid bass o mid range e o tweeter, pois o mid range e o tweeter vão estar ligados normal no crossover do kit boston de 4. Na verdade, só tenho que ajustar um mid bass ao conjunto mid range + tweeter, que já tem um ajuste dado pelo crossover de fábrica.
Algumas empressas de ponta como a MB quart acho que têm um esquema de add-a-bass que deve ser mais ou menos o que estou querendo bolar. É quase como ajustar um duas vias com um tweeter que desce a uns 300hz. E o melhor é fazer isso com um mid bass não gringo,
Mas a minha dúvida é saber mais sobre o Pro Carbon tocando na porta. Já vi gente falando bem.
Abraços.
Eu não...
Auahuahuahuhaa, para ser sincero não... :P
Mas dá para fazer algo bom sim... É dificil com certeza, mas se der tudo certo, tem tudo para ficar melhor que o 2 vias... Hehehe, um desafio é bom de vez em quando! :P
Abraços.
sobre o pro carbon, fala com o supersonico .... ele jah teve um, e como eh musico nas horas vagas, eh uma boa referencia pra pedir opiniao
Valeu mogar,
Já mandei e-mail pra ele perguntando sobre o carbon.
Ô trem difícir o tar de triuêi. :huh:
Abraços.
Eu não...
Abraços.
É verdade...
Acertar um três vias híbrido é brabo mesmo. Mas pegar um kit 2 vias bão e colocar num pezinho bem calculado pode resolver o problema rápido demais!
E aí onde é que fica o espírito de aprender na solução dos problemas mais encrencados?
Minha idéia é ir ajustando aos poucos o som, procurando soluções, conhecendo mais sobre o assunto, melhorando aqui e ali. É bacana por que é você que consegue melhorar cada dia um pouco o sonzinho.
Mas não deixo de agradecer a turma que lembrou que tem um caminho mais fácil e rápido (um bom kit 2 vias na colocação certa).
Valeu aí pelas opiniões de todos.
Abraços.
Eu não...
Abraços.
É verdade...
Vai bater muita cabeça...
Mas é bom! Vai aprender um monte, ouvir trocentos falantes, passar stress e etc...
Ai quando desistir, já sabe direitinho que som quer e com que 2-vias vai montar o sistema hehehe!
Segue a saga do três vias impossível!!!
As peças que faltam chegam amanhã ou quarta. O projeto do TRÊS VIAS HÍBRIDO MALUCO!!! :pirou: está assim:
Do CD Player saem 3 pares de RCA. Um par vai para um amplificador Targa de 400 RMS que alimenta o sub da Boston de 12 em caixa selada, na litragem recomendada pelo fabricante (baixos 28 l - sobrou porta-malas no temprinha).
As outras duas saídas vão para o Wharf Clean, que manda dois canais para os mid basss Pro Carbon e dois canais para o Kit Boston Rally de duas vias (vou jogar o sinal do amp. no crossover do Kit boston e ele que se vire). Cada canal leva 100 RMS bem limpos pra vítima. Os ganhos vão ficar no mínimo ou um pouco acima (nos Pro Carbon) por que a saída do CD é de 4 v, que é o máximo do Wharf.
O CD Player vai cortar para o sub um low pass de 40, 50 ou 60hz (vou ver o que é melhor - isso é que dá trampo).
O Pro Carbon vai ser colocado em um pezinho selado na litragem recomendada pela Arlen (3 litros, fora o falante). Isso dá o suporte ideal para ele tocar tudo o que pode. Desisti de colocar ele na porta, por que vi que a caixa dele é pequena e dá no pezinho. O corte dele (band pass) começa em 60, 80 ou 100 hz e vai até 300 hz ou 400 hz (vai ser osso acertar). Como ele vai estar no pezinho, voltado para o ouvinte, o fato de ele tocar até 300 ou 400 hz não deve bagunçar o palco.
O Kit boston vai ficar junto com o pezinho (será que cabe?), recebendo um corte hi pass de 400 ou 500 (vou ver o que fica melhor). Ele não vai estar em caixa selada, pois toca bem em free air e tem sensibilidade maior que o Pro Carbon. Vou ver se tem jeito de colocar o Kit Boston e o Carbon com o direcionamento certo, para segurar o palco. Seria mais fácil colocar o kit boston na porta, no local em que antes ficava o mid bass, mas acho que isso prejudica o palco.
O conjunto Pro Carbon-Boston é que vai virar o TRÊS VIAS HÍBRIDO MALUCO!!!, Ele é brabo de acertar, mas se ficar certinho pode detonar alguns duas vias mais desavisados.
Isso tudo (menos o sub) fica na frente, por que atrás, no tampão, vou colocar um kit 2 vias bão, tocando baixinho na saída alta do CD, mas sem o tweeters, para não criar confusão com o som na frente. Talvez eu nem coloque nada lá atrás, o que vocês acham?
É isso aí, vai começar a briga! Vai ser um tal de alterar ganho, alinhamento de tempo, corte e fase de falante até não poder mais!
Qualquer idéia, é só mandar.
Só não vale tentar me convencer de deixar o três TRÊS VIAS HÍBRIDO MALUCO!!! por um duas vias redondo de fábrica.
Valeu aí!
Tenhu dois kits RFA....tenho o RFA-54 e o RFA-64.....gosto mto de ambos, segundo técnicos da RF me responderam por mail, os RFA-64 não pedem pezinho....mas assim como vc tbm não acredito mto não...
enfim...só t corrigindo o Qts do RFA-64 é menos ainda...na verdade ele é 0.32 e não 0.43 como vc disse.
0.43 é o Qes do RFA-54....tipo quem t passou deve ter c confundido...
Pra essa faixa de frequencia além do carbon o mid da bomber, o destroyer seria interessante!
Boa sorte
Vlw
Léo
Ih, cara! O carbon já tá no correio. Agora é ele ou a volta do MID SUB BASS fosgate numa caixa de 7 litros tirando todo o chão do tempra...
Além disso, pode ser que a freqüência alta do mid bass suba no acerto e aí parece que o carbon afina melhor que o bomber (o pessoal fala isso).
Mas agradeço a dica!
éissaí
Rubim :legal:
Nunca escutei o da RF, mas o pro carbon bate MUITO bem cara! gostei dos resultados deles!! principalmente do preco!!
150 conto o par com crossover!
É cara, o preço do Pro é bom demais mesmo. A especificação do camaradinha também promete, pois 95 RMS e qts alto, pedindo caixa selada pequena de 3 litros pra tocar em condição ideal...Isso é pra funcionar!
Esse negócio do corte é que vai ser dureza. Tô pensando em ver os sistemas tipo add-a-bass da MB quart e copiar o corte do mid bass. Se o qts e a FS forem parecidos, o corte certo deve ser mais ou menos por ali.
Viu ele tocando na porta ou na caixa? E com que corte?
Me enganei. Eu mesmo é que vi o qts errado. O negócio é mais abissal do que eu pensava. Qts de 0,32 é de sub!
Mas o RFA 64 é muito bom. Mesmo na porta não selada (tem manta asfática e anel de MDF), o falante vai em tudo quanto é freqüência baixa.
Isso numa caixa correta, para quem tem espaço, deve ser a onça.
Os seus tão na porta ou na caixa?
Acho que falante de qts baixo em porta que não sela começa a excursionar demais e distorce. O meu me dá a impressão de que fica com o som impreciso "embolado" às vezes.
Não sei... :huh: Acho que pede caixa mesmo. Bem que os experts podiam dizer o que acontece com o som de falante de qts baixo tocando fora de caixa.
falou.
