brussijr
Projeto 18" + 12" + 2"TI
Olá pessoal, estou montando um set Trio voltado para qualidade e performance.
01 vulcano 18" 3.8 ou oversound 800xt
01 hpx2120 12" (comprado)
01 driver ti 2" (sd3100/etd72250/d409ti)
A dúvida é sobre o driver, infelizmente não encontro o Eros 7200 mais, nem usado. O snake sd3100 atual não me parece ser o mesmo de antigamente, faltam relatos do mesmo inclusive. Os drivers de neodímio da atualidade não acho que acompanham com fidelidade o hpx2120. O oversound dti9550 está custando 1700 e foge totalmente o orçamento, o d409ti ou Eros 72250 me parecem boas opções, mas não sei como se comportam na questão de qualidade. Quem puder dar um help nessa questão eu agradeço.
A respeito do sub, estou avaliando qual utilizar justamente pela litragem exigida pelo sub800. Então a princípio a escolha inicial será o vulcano, mas aceito sugestões.
Módulo eu tinha uma caixa Bob que tocava praticamente tudo com um banda 4000.4 2ohm, acredito que posso utilizá-lo nesse projeto. Ligando o sub em um bridge mandando 2000w, o hpx2120 4ohm em um canal de 2ohm mandariam 800w mais ou menos, drive no canal restante mandaria cerca de 400w a 2ohm e deixaria o ganho praticamente no mínimo pela potência aplicada ser alta. Eu possuo uma fonte JFA de 200a que TB era usada no projeto anterior.
Atualmente o que possuo é:
01 snake hpx2120
01 banda 4000.4
01 fonte JFA 200a
Aguardo sugestões! Obrigado pessoal!
Vamos por partes!
Quanto ao grave, eu curto muito mais o timbre dos over! Timbre de subão profissional mesmo! Mas especificamente esse XT, eu não lembro bem do timbre dele. Ainda devo ter uns 3 pares de 18sub800 old school guardados por aqui, coisa gostosa de se ouvir! Se os XT seguirem essa linha, é só alegria! Mas Vulcano não faz feio e pede caixa minúscula se comparado com os over! Espaço é problema pra você? Se não for, vai de over! Mas se precisa de espaço na mala, Vulcano é a pedida!
Quanto ao HPX, nada a reclamar... excelente escolha! Melhor que ele, em termos de SPL+Qualidade.. só com coisa gringa! Tem médios com mais qualidade (mas menos SPL)... e com mais SPL (mas sem essa qualidade toda). O Hpx é o "sweet spot", o meio termo perfeito entre qualidade e SPL! Inclusive tenho uns 2 pares tb old school, aguardando um projetin!
Já quanto ao driver, se fosse PRA MIM, eu iria atrás de uma SD375. Não existe mais dela nova, exceto em estoques. Tive um par, vendi... só arrependimento! Era driver ti com timbre de "tweeter domo de seda". Agudos suaves, que só apareciam quando precisava! Mas pra galera do trio de alto SPL, de repente uma Over 9950 pode cair bem! Altíssimo SPL sem custar absurdos. Mas SE fosse pra mim, seria SD375! (não gosto de driver berrando.. gosto de som FLAT) E se quiser fugir disso, tem uns tomahawk bem interessantes, mas o amigo que tinha deles eu perdi contato, então nem saberia dizer qual era! Ele tinha um reboque com 4 graves, 2 hpx e 2 drivers tmk ti.. tocava LINDO!
Quanto ao amp, sim.. vc pode usar o seu! Mas pra médio prazo, é melhor pegar um mais parrudo! Se o falante tem 3.8k impresso ele, significa que vc deve aplicar pelo menos 3.8kw! Eu colocaria um SD5k 2 ohms sem medo! Se não clipar demais nem sobre excursionar, dura ANOS! E o amp toca FRIO!
E essa fonte que vc tem, é pra arrastar uns 4 sons desse que vc quer montar! Tu costuma tocar com amigos? Digo.. ligar sons juntos? Se sim, vc pode preparar umas garras parrudas pra alimentar o som dos amigos q não tenham fonte! Eu fazia isso quando tinha a JFA150a (da primeira geração). Aquilo era um trator, batia 350a de pico nas batidas! Arrastava meu som e + 2 sem medo! Na real, a bronca era a tomada da casa, que eventualmente "caia" o disjuntor kkkkkkkkkk
Enfim, se tiver mais dúvida, só falar!
EDIT: Agora que vi que a 9950 tá mais de 1.5k! Última vez q cotei, tava uns 800 dinheiros! E isso tem nem 5 anos! Kct!
Editado por blOom
Em 01/05/2022 at 00:08, blOom disse:
Vamos por partes!
Primeiramente obrigado pela resposta. A respeito do over 800 xt eu sinceramente não gostei da resposta dele no cálculo que fiz pelo winids, além da caixa exigida realmente ser além do espaço disponível. Analisei TB o vulcano em 80l sintonia 50hz e achei bem interessante que tem uma resposta legal e não atinge o Xmax com a potência que irei aplicar, só fico um pouco encanado por relatos de diversos problemas que ele vem de fábrica. Então analisei o tornado 2200 e tb tive uma resposta parecida mas conseguindo descer até 44hz, melhorando a resposta de sub mas diminuindo o ataque. O hpx2180 não encontro novo, usado não gosto de comprar nada, então TB descartei.
Sobre o médio, por sorte encontrei um hpx2120 novo 4ohm e já comprei, então calculei uma caixa de 15l sintonizada em 130hz, teve uma resposta ótima e bem plana a partir de 125hz, será o ponto de acoplamento com +2db.
Sobre o drive, encontrei um sd375 para comprar, ainda não finalizei o pedido pois no canal do meu módulo ele envia cerca de 550w em 8ohms e mesmo com o ganho no mínimo posso acabar queimando. Acredito que terei de optar por um d409ti pela capacidade e tolerância, ou caso encontre um Eros 7200 novo, acredito que ele aguente TB. Aceito sugestão sobre isso.
Então, comprei essa fonte pensando em upgrade futuro, assim já fica definitivo.
Acredito que farei uma caixa com um formato que TB se torne uma Bob que eu simplesmente retire e utilize ela onde queira. Estou estudando isso.
Uma dúvida, corneta ou guia de ondas?
Valeu pela força Bloom!
Vamos lá, tenho 2 HPX 2180 e 2 Over Sub 1000XT, gosto dos dois, acho que o HPX é ainda mais gostoso de ouvir (não tirando o mérito do Over) mas os dois são tops. A 409Ti também tenho, forte e tem bons agudos mas acho que a SD3100 (que tambem tenho) tem um pouco mais de fidelidade, a 409Ti chego a tirar um pouco do agudo pra não ficar estridente. O problema dos dois graves citados é o tamanho da caixa, se tiver espaço adequado pode ir sem medo.
Ps.: Meus HPX originais eram 4 ohms, acabei abusando e queimei eles, coloquei bobina de 8 ohms e troquei as centragens, ficou bom, descendo um pouco menos porém mais controlado. Tem muito HPX semi novo no mercado, o problema é o preço.
12 horas atrás, brussijr disse:
Vc pode regular isso de forma fácil! Ajuste o volume do seu player no máximo que você vai usar/tocar! Quase sempre é em torno de 70~80% do volume. Aí vc coloca um pen drive com frequência fixa de 60hz... e vai subindo o ganho do amp até atingir 20v! Dessa forma, vc aplica no máximo 200wrms no driver, que é o ideal considerando o headroom! E após isso, vc pode abaixar mais um pouco pra "equilibrar" o sistema, pois uma SD375 acompanha fácil 2 hpx 2120 + 4x18"
Em 03/05/2022 at 10:57, blOom disse:
Valeu pela dica, não sabia dessa! Encontrei o sd375 e o etd7200 para comprar, qual dos dois casaria melhor com o hpx2120? Preciso escolher logo antes que eu já não tenha as duas opções mais. Optei pelo vulcano 18 3.8, já estou com ele, hpx2120, módulo, fonte, só falta definir o drive pessoal. E se uso corneta ou guia de ondas. Agradeço
Editado por brussijr
Acrescentei
ETD 7200 fala mais alto. É mais guerreiro pra um racha. Já o SD375, como falei, parece falante de home theater.. 100% qualidade. Não faz feio nos agudos, mas não "berra" tanto quanto o ETD7200!
Inclusive o PA da boate que tive era:
2x SD375
4x HPX 2120
8x SDS 818
E tocava LINDO!!!
E guia de ondas é pra projeto específico, não é o seu caso. Se usar, vai ser por pura aparência. É algo pra ser estudado  e calculado. Usa um expansor mesmo!
Em 09/05/2022 at 22:29, blOom disse:
2x SD375
4x HPX 2120
8x SDS 818
E tocava LINDO!!!
Fechou, vou de Sd375 pois meu objetivo é qualidade mesmo. Mas provavelmente vou comprar o Eros TB pq encontrei com preço bom. Logo volto para falar como ficou o sistema montado. Valeu
