Daniel Junior
Instalação correta sistema de som.
Boa tarde a todos. Recentemente comecei a me aventurar nos sistemas de som automotivos, fiz a instalação de um sistema para utilizar no meu carro. Tenho dois triaxial JBL 69, uma potência Stetsom cl500w e um woofer 10 polegadas Selenium.
A potência que possuo tem dois canais. Gostaria de saber qual a melhor forma de ligar o woofer e os dois 69. Atualmente o woofer está ligado a um dos canais da potência e os dois 69 ligados no segundo canal da potência.
Editado por Daniel Junior
Do jeito que vc ligou está "certo". O ideal seria ter um amp 3 ou 4 canais que fizesse os cortes de frequência LPF e HPF que vc precisa.
Opa Guilherme, obrigado pela resposta. Realmente pelo que verifiquei com o pessoal me recomendaram utilizar o amp de 4 canais. Vou ver certinho. Mas por enquanto, outra dúvida. Para ligar os dois 69 devo ligar os mesmos em série ou paralelo ? Acredito que se ligar em paralelo acaba forçando muito os dois e a própria potência certo? O ideal nesse caso é fazer essa ligação em série?
Em 19/04/2022 at 11:57, Daniel Junior disse:
voce precisa saber a impedancia do falante e a impedancia minima do amplificador. como boa parte desses amps sao de 2ohm e boa parte dos falantes sao de 4ohm, se voce ligar os dois falantes caindo a impedancia para 2ohm, voce vai conseguir extrair mais potencia do seu amplificador e nao vai forçar nada. porem voce vai ter um som MONO.
ideal antes de comprar amplificador, eh saber a impedancia dos falantes, pq se seu woofer for de 2ohm e seus falantes estereo forem de 4ohm, um amplificador de 4 canais ja nao vai te servir mt bem.
