nO_feAR__
duvida sobre caixa do sub RF
Sealed box -
Recommended Volume (Cubic Feet) - .75
Ported box -
Recommended Volume (Cubic feet) - 1.25
F3(Hz) - 32
o que significa esse 1.25??? e esse F3 eh o ponto em que o sub nao toca mais ??
afinal qual o volumes em litros???
1.25 eh o volume em pes cubicos, use a calculadora do google para conversao.
f3 eh o ponto onde a resposta fica atenuada em 3dB, e geralmente o ponto a partir de onde a resposta comeca a despencar, entao pode ser considerada como frequencia de corte da caixa
Sealed box -
Ported box -
F3(Hz) - 32
Vai no google e digita
0,75 cubic feet to liters
1,25 cubic feet to liters
Americano é tudo diferente.. em vez de centimetros polegadas, em vez de metros pés, em vez de kilometro milhas em vez de litros pés cubicos...
Sandro
Sealed box -
Ported box -
F3(Hz) - 32
espera eu pegar a HP48 q vou converters pra vc
Sao pes cubicos
EDIT - La vai: 1,25ft^3 = 35,40L isso pra dutada
0,75ft^3 = 21,24L para selada
Excelente esse falante hein, pede uma caixa bem pequena. Eh de 10 ou 12?
[]s
Editado por jvfonseca
calculadora do google eh o que ha :-)
quanto a essas medidas, sao herdadas do sistema ingles, onde antigamente, polegadas e pes eram as medidas da polegada e pe do rei, depois de um tempo foi padronizado pq mudava o rei mudavam as medidas.
ahahaha, q loucura isso. Ia um maluco todo reinado la medir o chule e o dedo de meleca do cara pra mudar o padrao :vts :lol:
Depois eles dizem q sao inteligentes... :pirou:
sandro e cia, eu estava pensando em por uma caixa em fibra na lateral (estetica), o que q vcs acham q eh mais esquema, por 1 P3 de 500wrms, ou um Power de 600wrms???
no caso os 2 Sub P2 seriam descartado...
essa de 1.25 seria 35 litros (bem pequenina a crianca) B)
mas pelo q andei vendo, so a galera de sub do tipo JL, nar; ou seja, subs mais "frageis" na caixa com fibra na lateral, por uma criancas dessas traria algum problema??
e tem alguma critica quanto a deixar o sub virado para a lateral do carro??
ps*ia ficar legal 1 sub na lateral e os amp atras do banco.... :rolleyes:
Editado por nO_feAR__
mas pelo q andei vendo, so a galera de sub do tipo JL, nar, os subs mais "frageis", fazendo em lateral...
e tem algum problema deixar o sub virado para a lateral do carro??
Nao tem problema nao, pode botar o sub virado q vai ficar legal. So acho q mtt potencia em sub pede caixa de madeira. O Ometto fez 2 caixas duplas de fibra pros w7 com 1000 rms cada sub, so q ele gastou fibra ali, as caixas tinham 20mm de espessura!!!
[]s
puts, vai levar uam eternidade fazer caixa de fibra com 20mm....
mas mesmo assim acho que fica mais barato q a madeira n fica nao??
Caixas não precisam ser todas de fibra..
Pode fazer um esqueleto todo de MDF e deizar os encaixes em fibra.. fica bom se bem feito. Já vi muita caixa de fibra realmente boa.
Mas ainda sou a favor de dois de 10 polegadas...
Sandro
