willmottaa
Nar cs3 com sub nar 804-sw 2
fala galera, tinha um volvo v40 2016 e o sistema de audio me agradava bastante. mas agora adquiri um Sandero RS 2019 que o som é uma porcaria.
Então decidi adquirir um kit para dar uma melhorada no som do carro
comprei:
kit 2 vias nar 525 cs-3
Sub nar 804-sw-2
modulo sd400
Sou bem leigo em som automotivo, mas após a compra fiquei pensando se era necessário comprar um kit de coaxial para as portas traseiras, ou se oi modulo sd400 aguentaria tudo tranquilo.
os materiais do kit 2 vias são de kevlar, e pode dar algum conflito com o sub por ser da serie 2?
da uma ajuda ai galera, obrigado
13 horas atrás, willmottaa disse:
comprei:
Sub nar 804-sw-2
modulo sd400
bom dia amigo. vamos lá:
pra SQ normalmente nem consideramos falantes atrás, eles costumam bagunçar o palco sonoro e mais atrapalham que ajudam. se vc tem os originais pode manter esses, deixa desligado no player (usa o fader e deixa só na frente).
não se preocupe com "conflito" entre sub e 2 vias. embora alguns gostem de fazer set monomarca, até pra manter uma assinatura sonora semelhante entre os equips, não precisa ser todos da mesma linha.
o sd400 manda 55w por canal a 4 ohm (seu kit aguenta 60w por canal), e pode fazer uma bridge a 4 ohm com 200w (exatamente o q o sub aguenta). então o módulo vai servir bem.
15 horas atrás, willmottaa disse:
comprei:
Sub nar 804-sw-2
modulo sd400
Pensando em qualidade, eu instalaria somente o 2 vias + sub, sem coaxial. Seu módulo vai casar perfeitamente. Coaxial atrás costuma atrapalhar igual o amigo falou.
Não tem conflito nenhum o sub ser da série 2.
Em 21/02/2021 at 15:11, willmottaa disse:
Sao os falantes que precisam aguentar a potencia do modulo, nao o contrario. Seus falantes aguentariam bem mais potencia, pelo menos o dobro, mas se o sd400 for suficiente pra voce, nao tem problema. Soh regular bem o ganho pra nao distorcer, pois a distorcao queima os falantes, mais do que excesso de potencia, ateh por isso acaba sendo mais seguro usar amplificadores mais potentes.
