fixwillian
Caixa residencial com kit 2 vias e 7 driver FH300S!!!!! Duvidas!!!!!
19 minutos atrás, STET disse:
Muito obrigado pela dica, eu não tinha olhado para eles porque achava que não desciam. Que apenas os 15" e 18" do hpx. E a caixa para os 15" é 72 litros aí fica grande.
22 litros para o hpx 2120 é bem tranquilo de fazer.
22 litros amigo é para o esv 610 de 10 polegadas, sintonizada em  entre 65hz a 93Hz (tem q ir testando o duto pra ver qual o seu gosto) e HPF em 63hz 24db. Se quiser mais seco o som aí vai subindo o HPF, em 100hz fica bom pra tocar sertanejo, forró, mas vc precisa ter pelo menos 1 par deles.
Editado por fixwillian
Em 27/02/2021 at 14:07, STET disse:
Valeu blOom, a princípio serão guardados quando não estiverem sendo usados.
Ah, se for assim é SUPER suave. Pq tenho um amigo que tem um kit de som na piscina que é fixo! Ele botou umas correntes num pergolado que tem ao lado da piscina e instalou lá! No começo ele usou polipropileno mas ressecou TODO (chuva + sol). Aí ele comprou um kit mariner da pioneer, tem uns 3 anos e tá lá perfeito!
Em 27/02/2021 at 18:26, fixwillian disse:
1 snake HPX 2120 + 220ti fica uma excelente combinação e a caixa não é muito grande, ficaria um pouco maior que para o par de 2 vias e coaxial. Fica um projeto simples e com um excelente rendimento.
Eu iria nesse kit sem medo! Até pq já tem brecha pra futuros upgrades. Num primeiro momento, com um bom processador, vc consegue tocar até sem sub! Só um HPX 2120 + d220ti! Mais pra frente, acrescenta um sub e já era!
Um kit desses vc pode chegar até num upgrade BEM generoso! d220ti + 2 hpx 2120 + 4 18sub800, por exemplo. Toca fácil pra umas 600 pessoas uhasuhsahua mas isso SE quiser! 12 + ti já tocam muito bem! Um subzin ajudaria demais tb!
Em 27/02/2021 at 20:16, STET disse:
O problema é se eu quiser um subwoofer para acompanhar isso tudo. Um sub800 no mínimo. Aí ferrou. Kkkkk
Na verdade não! Um UXP 12" já daria conta de tomar um chopp com a turma! Ou um par de uxp!
Só que pelo CxB, um 18sub800 numa T18 acompanharia com mais força, folga e gastando menos energia! Um amp de 400~600w já daria conta do sistema com folga, inclusive suportaria upgrades! Recomendo DEMAIS!
1 hora atrás, STET disse:
Rapaz, tem caixa de som mais simples que é BP4 (band pass) e usa o HPX 2120 pros graves!
Lógico que se vc tiver como pegar um 15 de alta x-max, toca melhor! Mas o HPX consegue acompanhar fácil um 8" ou 10" + ti como sub em caixa adequada!
Em 01/03/2021 at 10:06, fixwillian disse:
Eu citei os 22 litros pq vi um manual no site da loja somsc que recomenda caixa 23 litros sintonia em 63hz indicando como x-bass.
O som teria que ser bem "eclético" pq ouvimos de jazz a forró passando por música clássica. Kkkk
1 par de snake esv610 e 1 d220ti fica muito bom. Faz a caixa com 22 litros e um duto de 3 por 10cm. É assim eu eu uso a minha caixa e toca tudo muito bem, de hip hop a forró. Dependendo do estilo musical eu aumento ou baixo o corte hpf do CD player. Dá um grave gostoso e joga a uns 30 metros, claro que não é com força, mas um grave muito agradável.
Atualização na caixinha!!!!!
Os par de coaxial ophera phantom que eu tirei fiz uma caixinha a parte para tocar com a outra caixa.
Ficou muito bacana o resultado!!!!
6 horas atrás, blOom disse:
Tão todos tocando juntos? Quando puder faz um vídeo, com músicas q tenham bons graves
Estão tocando juntos. Tentei fazer uns vídeos mas meu celular não capta o grave de jeito nenhum, é um redmi note 8.
Em 09/03/2021 at 16:57, fixwillian disse:
Já tentou o microfone do fone de ouvido? As vezes são melhores que do aparelho.
