NoOne
Transformando dutada em selada!
Tenho uma caixa dutada de 32L.. que atualmente está com o E2K 10"..
Eu tava pensando em reaproveitar ela.. ja que 32L seria o volume que preciso para uma caixa selada para um 12"..
Será que, para ir usando por enquanto.. teria problema de vedar o buraco do duto com massa plastica !?
NoOne
NoOne
dá pra fazer sim mas coloque um pedaço de MDF por dentro e outro por fora ai massa plastica a e um parafuso que vaze as 3 madeiras
Sandro
NoOne
pra vedar usa silicone memo pq fiz um teste e a massa coma pancada ela trnica e abre, a melhor e siolicone com reforços ok
Não, cara, recorta um circulo de madeira necessario pra vedar o burado junta ele na caixa com grampeador, akles de tapeceiro, e preenche os vão com massa plástica... depois vc lixa ele e reveste novamente...
terceira hipótese: reforça por trás o buraco do duto e pela frente joga um disco de madeira, parafusando tudo (caixa no reforço, reforço no disco). se vc colar o reforço na caixa já deve ficar bem vedado o bastante.
reforço com a mesma madeira do painel onde está o buraco do duto, bem entendido. se for MDF de 18, o reforço é em MDF de 18 colado e parafusado por trás do buraco e o tapa-buraco também em MDF de 18 colado e parafusado no reforço.
espero ter-me feito entender... hehehehe
Entendi sim :)
E será que só massa plastica não resolve ?! Será que vai fazer tanta diferença assim?! ja que nao vai vazar nada de ar.. é apenas questao de pressão..
Entendi sim :)
Uma vez eu preguei um quadrado de compensado por dentro com parafusos, e enchi o buraco com silicone... como a caixa era quadrada, botei o buraco pra baixo e´pronto.
usa concreto para vedar..... :lol: :lol:
Brincadeira.... use um pedaço de MDF por dentro e um por fora.... use parafuso p/ prendê-los e use e abuse do silcone cobrindo o pedaço (e a sua volta) de dentro da caixa.....
É que na verdade.. eu não queria ter que refazer toda caixa.. primeiro porque não pretendo ficar com ela
pretendo migrar pra uma Bass Reflex depois..
e provavelmente que o proximo dono use ela como dutada novamente :P
As pressões dentro de uma caixa suspensão acustica não são nada disprezíveis... principalmente as negativas (sub excursionando) portanto vede MUITO bem pra não acabar perdendo o sub...
Um disco por fora outro por dentro e massa plastica com pouco catalizador e não use antes da massa estar totalmente seca (+- 48 horas)
Sandro
eu não gosto de massa plástica pra esse tipo de coisa não, acho muito "seca", bem como o rodizzi falou, trinca à toa. na piótese das hipór vc podia fazer o disco parafusado num quadrado, o quadrado revestido com espuma de EVA (fundo de tapeçaria, vc acha fácil em loja de armarinhos) e parafusado diversas vezes na parede da caixa.
como vai ter que trocar o carpete (acho) pra nao ter o buraco do duto, coloca uma frente nova, mantendo a velha ainda
Melhor pedida... aproveita o resto da madeira, e recorta só uma frente nova. Eu faria assim tbem...
