RodrigoCarvalho
[PEZINHO] - Mid Bass de 5" ou 6"
Naoestou apoiando ninguem, sei como devem ser feitos os cortes pra SQPL e SQ, mas uma coisa q aprendi nessa vida de som e foi o seguinte:
"Na maioria das vezes a teoria nao se justifica na prática".
Ou seja, ja vi coisas q considerava impossiveis acontecer em sistemas de som. No meu carro por exemplo, eu tenho 2 upgrades antigos (2001, nem tem escrito upgrade) em uma caixa selada mtt bem vedada recomendada pela Bomber. Consigo fazer os subs tocarem 25hz com atenuacao aceitavel, e tocam mesmo. Nessa caixa a ressonancia ficou em torno de 45hz, o q eu considerava impossivel num upgrade, ainda mais em caixa selada, pois na outra caixa ficava em torno de 60hz. Quem entra no meu carro acha q tem papao, E2K, mas sao upgrades.
Ja vi mtt gente aqui dizendo q o melhor posicionamento do sub eh apontado para o parachoque. Ouvi e vi mtts sistemas com subs na lateral virados um para o outro ou subs apontados para o teto q tocavam mtt mais do que os apontados pro parachoque. Tudo tem q ser testado.
Competidores de SPL ficam toda hora mexendo no Duto para acharem a melhor posicao, e nao usam teoria pra isso.
Ou seja, pode ser q um sub cortado em 80hz fique "invisivel" no sistema como pode ser q um sub cortado a 40hz fique totalmente "visivel" no porta-malas. A teoria nos da uma nocao aproximada do que queremos, mas temos q tentar na pratica, principalmente o pessoal que compete
[]s
Como vc sabe que o seu sub está descendo até 25Hz?
Pegando as MP3 no site da autosom.net. lá a mulherzinha diz que frequencia é e depois toca.
Eu tenho isso num CD Original, e meu sub responde a 20Hz... :) Parece lorota, mas eh isso ae... Caixa de 65L dutada com sintonia em 24Hz... "Tem coisas que só um MTX faz para vc"... Heheheheheheee...
Abraços.
Bom, depois dessa espero 15Hz no meu pezinho!
Pois eh...
15hz não, mas se vc quiser 25Hz, eu tenho um 6x9 aqui que vai ter dar isso!
Acha dificil? Procura ai no Forum que tem um topico meu mostrando ele...
Abraços...
Pode ser...
Uns 3L deve resolver, não?
Não. Band-Pass de 4ª ordem com 15L na camara trazeira e 14L na dianteira... Com duto de papel (revista veja enrrolada) sintonizada em 25hz...
Agora se seu sub não dá isso, não se espante...
Para conseguir isso é preciso bem mais do que saber mecher em software, é preciso tentativa/erro...
25Hz? Meu sub?
Nah...
O cara que fez a caixa disse que ñ passa de 40Hz.
Mas ele ñ manja muito, então ñ é mto confiável.
Pelo menos foi honesto... na dúvida, jogou p/ baixo...
Ainda vou pegar meu softzinho e simular a parada direito(ai ai, eu amo WinISD).
Editado por Crasher
[]s
Abraços.
Pois eh...
Abraços...
Pode ser...
eh falante de 5"? Tem pezinhos dutados de 5L q tocam 20Hz.
[]s
Que pezinho dutado vc já viu tocando 20Hz?
Acho que nem o do Mdiana chega em 20Hz!
E tem uns bons 11L lá...
pessoal... abaixo da Fs o falante não toca .. faz ruido... se por 1 hz em qualquer falante vai ouvir algo... mas não é útil...
Sandro
25Hz? Meu sub?
Nah...
Qual seu sub fiu? (posso chutar com 99% de certeza que é um JL-Audio), acertei?
[]s
Abraços.
Seu pezinho so nao vai ate 15hz pq nao foi desenvolvido pra isso, eh frequencia de sub. Mas ja vi mid tocar 20hz, tava num caixao, mas tava tocando ehehehe.
Por isso q falei, a pratica eh diferente da teoria
[]s
Hehehehee, mid a 20hz já eh algo meio complicado...
Mas sub a 20Hz tem uns que tocam, e bem...
Já viu Hinor Cruzader tocando a 20Hz? Pois eh... Eu já! Como já falei algumas vezes tenho um amigo que faz sub`s para Home-Theater e um dos falantes que ele usa é o Cruzader, ISSO MESMO, HINOR!
Ehehehe, vc tem q ver o carro do LAPower aqui Forum. No encontro do RJ o carro dele tava tocando muito subgrave e muito grave tb. Quando ele abriu a mala tinham 2 CRUZADER da 10" numa dutada bem calculada com apenas 1 duto em curva, saindo do alto da caixa e virando no sentido dos subs. Ele fez magica com os subs!! Uma Banda 3.0 empurrando os 2 bichinhos de 150rms cada tavam batendo mtt e descendo bem tb.
E o pessoal falava q hinor nao descia eheheh, Fiquei bolato tb quando vi
Os mid nao eh recomendado pra tocar abaixo de 30hz, ate mesmo em virtude do
tamanho do cone, mtt pequeno pra essas frequencias. Ele toca, mas fica mtt atenuado nessa frequencia. O Ideal pra 20hz sao falantes de 10" no minimo
[]s
[]s
Abraços.
Pois eh...
Abraços...
Pode ser...
[]s
Eu nunca ouvi nao, disse q TEM pezinhos dutados ai tocando 20Hz, pelo q dizem no forum, eu acreditei. Acho dificil tb, em virtude de ser um MID, e nao um SUB, com caracteristicas diferentes pra tocar as frequencias. A area do cone tb influi nessa frequencia, 5" eh mtt pouco
[]s
Ei pessoar, o topico era sobre MID-BASS...
Hehehehe, vamos deixar de discurções bestas e voltar ao mid-bass do Rodrigo.
Abrçaos.
[]s
Abraços.
Pois eh...
Abraços...
Pode ser...
[]s
Sandro
Exatamente, o fs do meu upgrade 2 ohms eh 29hz, toca 25 atenuadissimo, mas toca. Agora, 20hz nao toca nao, so faz ruido e tremedeira na tampa. Por isso nao me preocupo tanto em descer mid, ja q o fs deles geralmente eh alto.
O mid q eu ouvi tocar 20Hz nao estava num carro, estava numa caixa gigantesca, uns 40, 50L com 2 dutos pra conseguir tocar essa frequencia, e mesmo assim atenuada. Uma estupidez, um mid de 6 numa caixa de NAR 12.
[]s
[]s
Na caixa que fiz para o PC, estou conseguindo arrancar 31 Hz uteis de um falante de 5 polegadas...
Entretanto numa caixa band pass, 6 dB de atenuação e com 55 G de massa adicionada ao cone... (O FS desse falante é de 70 Hz)
Ou seja não tem mágica... 6 dB a menos na aplicação que eu queria OK. agora atenue os mid bass em -6 dB no carro.. eles somem...
Se o mid bass fizer 40 Hz uteis tá 10 !!
Sandro
Vcs sabem informar o Xmax do Bomber Destroyer de 5" e o de 6"?
Eu analisando aqui so falta esses dois parametros para ver se a respostinha dele é linear mesmo (xpl maximo que dix a realidade mesmo do falante)
[]s
Sandro
Perfeito, queria q minha porta chegasse a 50hz uteis, ai cortava o sub pra baixo disso e tava feliz. Mas infelizmente tou cortando em 80 pra cima e sub 80 pra baixo mesmo
[]s
Abreu, como votlando aquele assunto do MTX em selada ou dutada, abaixo os gráficos:
Tentei colocar a dutada mais plana possivel, porém os resultados foram péssimos
A caixa selada para o mtx thuinder 6000 de 12 ficou com 50 litrros livres, e a dutada e a dutada com 39 litros e 1 duto de 3" por 297 cm :(
A potencia para calculo foi de 150 rms e a linah rbanca se refere ao mtx em caixa dutada e a verde em caixa selada
Abaixo os gráficos
TRANSFER MAGNETDE
Editado por RodrigoCarvalho
Bem, de acordo com o acima exposto eu acho a selada a melhor, pelo motivo da impossibildiade dee por 2 metros de dutos :D
Se eu for alterar de forma cabível a resposta não será a mesma, sem dúvida, para esse meu sub a melhor caixa para qualidadee é a selada.
Rodrigo tem alguma coisa errada ai.
Mais tarde vou botar seu sub no winISD e vou dar uma brincada com ele... (Agora vou comer uma amiga minha, auhauhahahuahuaha).
Me diz qual o volume máximo de caixa que vc quer e qual tipo de grave mais gosta.
Eu por exemplo adoro sub-grave, então, eu abro mão de um pouco de transientes para poder melhorar minha resposta em baixas frequencia. Para vc ter uma ideia minha caixa é sintonizada em 24Hz, ou seja, 2Hz a baixo da FS do sub...
Abraços.
cara... eu curto de utudo um pouco, porém eu vou provar um pouco agora dee resposta plana... pra vc ter uma ideia se basei naquela resposta da selada que é o tipo dee resposta que eu quero
Abr~ços
Ah, e o modelo exato dele. Bobina simples de 4Ohms ou dupla de 4Ohms?
Abraços.
Abraços.
Mas 2Hz é uma boa margem!
Aliás, é a margem máxima...
P/ baixo disso, geralmente, o F3 começa a subir...
Editado por Crasher
Galera, algum de vcs teriam os parametros do Bomber Destroyer de 6" ^? Eu tava precisando exatamente do xmax dele
Tanto o Destroyer de 5" quanto o de 6" possuem 4,1mm de xmax
[]´s Robinson
