Delas
Sintonia...
Tenho uma caixa com 35litros internos... Com um alto-falante de 12" Eros LC de 8 Ohms... Com 1 duto de 3" com 11 cm de prof... Mas ela não está dando grave... Tá com muito médio... Pode ser o duto??? :mac1
Cara, que caixa ridícula!
Isso é caixa pra médio grave... sintonizada em 60 Hz... pra grave vc precisa de uma caixa grande, e de sintonia mais baixa... vc vai arrebentar este falante se tocar sinal abaixo de 50 Hz....
vede o duto e encha de manta acrilica.. é a única coisa que dá pra fazer com essa caixa...
falantes de 12 polegadas em caixa Bass reflex (Dutada) trabalham entre 60 e 50 litros +- quando usados para sub woofer...
Sandro
Aproveitando esse tópico, deixa eu fazer uma pergunta...
A indicação Vb (L) corresponde à litragem da caixa? Por exemplo:
Vb (L) = 50, com as seguintes medidas LxAxP = 52x37x26 e o duto de 4" por 20 cm.
Peguei essa caixa como exemplo. Ela é recomendada (no manual) para um sub Endurance E2K de 12" D2 500 RMS.
Valeu.
Valeu.
é isso mesmo
a caixa terá q ter essa litrgem...50Litros...
é isso mesmo
Valeu LApower.
Só mais uma coisinha... Eu sabia fazer, mas como faz um tempo que não faço caixas, não lembro mais como calcula...
Existe uma fórmula que aplicada sobre as medidas, fornece a litragem. Se eu mudar as medidas, para encaixar no porta malas e quiser fazer uma caixa mais alta por exemplo e mais achatada, como eu calculo isso? Multiplica as medidas e depois....
Se alguém puder ajudar,
[]s.
Tem que multiplicar as 3 medidas e dividir por 1000? Ou estou falando besteira?
