flacandido
Opiniões Processador Stetsom STX2436 Bluetooth
boa tarde turma,  estou montando um som para uso residencial e gostaria de estar utilizando um processador para melhorar os cortes nas frequências e melhor equalização do sistema.
Por questões de espaço agradei muito do STX2436 Bluetooth mas como vi muita pouco falando a respeito dele fico na dúvida se realmente tem bom funcionamento assim como os demais modelos tradicionais processadores de áudio do mercado.
Quem conhece o produto e puder opinar agradeço.
Editado por flacandido
boa noite Beto,
desde já agradeço por tentar ajudar:
Qual tamanho do local que vai instalar o som?
seria para algo tipo uma caixa bob, na verdade uma jukebox presa na parede, com os falantes médios e agudos
esse seria um esboço do projeto onde o colorido é um monitor de PC e atrás desse ficaria o computador, módulos e fonte chaveada e fonte com controladora pra fita de LED;  assim fica apertado colocar um processador tradicional o qual teria dificuldades também em mexer com o som ligado haja visto que na maior parte do uso está fixado na parede.
a caixa de grave ficaria separado do restante para facilitar o transporte
Quais equipamentos possui?
1x Drive JBL D250 Trio HPF 1 kHz
1x Super Tweeter JBL  ST 400
2x Snake Pro 6x9 4 Ohms Esv
2x Taramps TS400 que daria pra ligar a parte de médio e agudo
futuramente vou incluir um sub, talvez um Tornado 3000
O que pretende do som que quer instalar, potencia, qualidade, eco etc?
futuramente decidindo qual sub utilizar comprarei um módulo mono ainda a definir,
hoje possuo um projeto já montado e funcionando com 4(quatro) Jbl Selenium 52v6a (na frente) e 4 (quatro) JBL Triaxial 4TR6A (nas laterais) ligados em 1 TS400, o som quebra bem o galho pra ser usado em uma área de lazer pra pequenas festas mas os falantes não acompanham a potência do módulo e como o som é pra fora do carro fica com pouca qualidade quando aumenta-se um pouco mais o volume
segue foto da parte de traz do que é hoje para ter noção do espaço o qual será praticamente o mesmo para instalação dos equipamento na nova ideia
esta bagunçado os fios pois montei apenas para teste e como ia mandar pintar a caixa  acabou ficando montado de forma improvisada
Com este modelo de processador da stetson pensei em ligar utilizando um adaptador em Y para cada 2 entradas dos módulos
 1º TARAMPS TS400
- 1ª saída do processador para 2 entradas para o Drive JBL D250 Trio HPF 1 kHz (ligado em bridge)
- 2ª saída do processador para 2 entradas para o Super Tweeter JBL  ST 400 (ligado em bridge)
2º TARAMPS TS400
- 3ª saída do processador para 4 entradas, sendo cada Snake Pro 6x9 ligado em um bridge separado
- montaria um cabo para transformar uma saída do processador em 4
3º MÓDULO ainda a definir
- 4ª saída do processador: usaria a última saída do processador para enviar sinal ao sub grave
Espero que tenho conseguido entender a ideia
