Cyber93
O amplificador que escolhi é bom para o Pioneer 309
Fala pessoal,
Estou com um Pioneer 309 de 400 e escolhi o soundigital 400 de dois canais.
Estou pensando em ligar esses dois canais em bridge de 4ohm que casaria certinho com o sub.
Minha duvida é se ficaria com um bom grave, vi muita gente falando que esse módulo é bom somente para voz.
O que vocês acham?? segue especificações do módulo.
Escolhi o modelo 400.2D EVO 4 ohms
Editado por Cyber93
Tudo bem dimensionado acredito que fique bom sim, não esqueça de utilizar RCA, fiação do subwoofer e da alimentação de boa qualidade.
Calma aí... O seu módulo não tem Bridge de 2ohms.
Qual a impedância das bobinas do seu 309???
*Tenho um set parecido. Um 309 com duas bobinas de 4ohms ligado em cada Bridge do Stetsom 400.4 que dá 200w rms para cada bobina. Aí casou legal.
O seu módulo tem uma Bridge de 800w em 8ohms ou 400w em 4ohms. Ou 2 canais de 200 em 4ohms, o que casaria com meu 309.
Então fica a pergunta. Qual a impedância das bobinas do seu 309???
Em 12/06/2020 at 21:10, Diego_na_nett disse:
Confesso que nunca vi alguém ligar as bobinas de forma separada igual você fez.
Mas no meu set usei um SD400 de 2 canais com impedância de 2 Ohms em cada canal e 4 Ohms em bridge. Meu 309 é bobina dupla de 2 Ohms, ligadas em série deu 4 Ohms que casa certinho a impedância.
Deixei o crossover dele em Low Pass e regulei o ganho do módulo conforme o manual do fabricante então ele esta mandando os 400w RMS para o 309 e cara...... ta batendo muito, regulei o ganho com o volume do meu player em 45, com o volume no 30 é o suficiente para fazer os espelhos tremerem. O SD400 quase não esquenta e o 309 não consegui sentir nenhuma vestígio de calor na calota dele.
Na instalação usei um fusível de 30A e cabeamento 100% cobre de 9mm, até agora não tive problemas com interferência , queima de fusível e o cabeamento nunca esquentou. Acredito que fiz uma boa escolha, obtive o resultado que queria e foi além das minhas expectativas. Agora quero pegar outro SD400 dessa vez de 4 canais para amplificar os falantes das portas.
Editado por Cyber93
