Cyber93
Dúvida de qual setup escolher
Fala pessoal, estou com uma dúvida quanto ao setup que vou escolher para o som do meu carro estou pensando em dois cenários que são os seguintes:
Cenário 1
  • Para os alto falantes das portas: Um amplificador de 2 ou 4 canais como DS160 ou UR280.4 para os 4 alto falantes
  • Para o Subwoofer Pioneer 3060BR ou JBL Flex 12: um amplificador 1 canal de 400w ou 2 canais de 200w em bridge somando 400w
Neste cenário eu teria um poder de escolha maior pois poderia escolher quando deixar somente os alto falantes das portas ligados ou quando ligar o subwoofer e os alto falantes. Creio que neste cenário o consumo de Amperes seja menor já que o amplificador de 400w o consumo gira em torno de 20A e o 160W a 280W fica em torno de 10A
Cenário 2
  • Um amplificador de 800w com 4 canais, sendo 2 canais em bridge totalizando 400w para o subwoofer (Pioneer 3060BR ou JBL Flex 12) e dois canais para os 4 alto falantes das portas.
Neste cenário eu perco o poder de escolha sobre deixar os não o subwoofer ligado junto com os alto falantes das portas e o consumo será maior pois um amplificador de 800w consome em torno de 40A
Minha dúvida são:
Estou correto sobre o consumo dos amplificadores? no cenário 1 tem uma diminuição do consumo e é vantajoso
Eu não gostaria de perder alguma configurações como  tirar audio dos alto falantes traseiros e deixar somente no dianteiro ou perder o stereo, nestes cenários vou perder isso?
Usando um amplificador de 800w vou precisar de uma bateria somente pro som? meu carro tem uma bateria de 60A e gostaria de usar somente os alto falantes das portas quando o carro estiver desligado e o subwoofer quando o carro estiver ligado
Gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês desses setups. Aceito opiniões
Desde já agradeço a todos
  • Like 1
Pode usar 1 amp de 5 canais, ou 2 amps, 1 de 4 canais para as portas e um de 2 canais ou de 1 canal para o sub....se seu aparelho tiver 3 pares de saídas rca, essa configuração é a que dá mais satisfação.
Se seu aparelho fizer os cortes internamente, use o amp de 4 ou 5 canais com o crossover em high, e a sáida sub controlando o amp do sub.
Para um amp de 4 ou 5 canais, a bateria de 60 amp é suficiente para o som...se estiver ok, lógico.
Mas diga aê o que pretendes do som, se pretende qualidade ou se quer preencher a cabine de volume sonoro, abrir a mala etc e etc.
O que já tem de equipamentos??
Editado por betodacaravan
2 horas atrás, betodacaravan disse:
Fala beto, a intensão é qualidade, som pra dentro mesmo
Na verdade a unica coisa que tenho é o radio e kit duas vias nas portas sem amplificador, ligados diretamente no aparelho.
Aceito sugestões de subwoofers nessa faixa de potência de 300 a 400 rms, ouvi dizer que os subwoofers novos da pioneer não são bons e o JBL não consegui achar muitas referencias.
1 hora atrás, betodacaravan disse:
Opa beleza cara? Qual seu modelo de player e kit 2 vias? qual seu carro?
São bons subs os que citou...
Bomber upgrade tbm entraria na lista? É um bom sub e com bom CXB.
Meu carro é um Clio, meu player é um Pioneer MVH-88UB e o kit duas vias se eu não me engano são hbuster (Cada alto falante tem 20w mais ou menos), embora não tenham tanta potência pelo que sinto eles tem um  bom médio e agudo.
O Bomber upgrade é um sub que comecei a ver hoje mesmo, vi muita gente falando dele justamente pelo C x B.
13 horas atrás, Cyber93 disse:
Se usar um amp de 4 canais + um sub + boa instalação e regulagem, seu projeto fica simples e funcional...isso é o que mais importa.
Use as saídas 1 e 2 do amp em high no kit 2 vias e as saídas 3 e 4 em low bridge para o sub.
Se tiver alto falante atrás, deixe ligado no player, sem amplificar.
Vai ser mais fácil do que imaginava e tocará bem.
Amps eu indico sd 400.4, falcon 500.4, por causa da potencia do kit.
