Robert Rodrigues
Dúvida de impedância
Tô montando uma caixa para 4 sub, só que tenho 2 bobina dupla 2+2 e 2 com bobina dupla 4+4 e meu módulo é de 2ohms qual ligação posso fazer para que os subs fiquem o mais próximo de 2ohms? Alguém aí sabe me dizer?
Seus subs nunca vão tocar de maneira igual sendo diferentes.
Vc tem três opções:
1) trocar 2 dos subs por outros iguais
2) usar só dois subs que sejam iguais
3) usar os 4 em conjunto até danificar 2 deles.
Normalmente os subs de valor de impedância mais alta vão ser danificados primeiro.
E não adianta fazer ligações série-paralelo que não vai resolver.
  • Like 1
11 horas atrás, Robert Rodrigues disse:
Oi Robert, o Guilherme está certo em relação as opções 1) e 2), contudo na minha opinião você pode utilizar sem se preocupar com danos, evidentemente não é o ideal...
Pode confirmar se os subs estarão em caixas diferentes?
Para facilitar peço que você especifique a versão de cada par de falantes bem como o amplificador que pretende utilizar.
Isso é necessário para verificarmos se a potência dos subwoofers é compatível com a do módulo utilizado. Já te adianto que o par 4+4 receberá o dobro da potência do outro.
Exemplo: Módulo de 1.200 W, o par 4+4 recebe 2/3 e o outro metade disso, ou seja 800 W e 400 W.
@guilhermeleffler, o que você quis alertar sobre a aos danos se referia ao fato do par de subs de maior impedância receber mais potência??
Para facilitar meu raciocínio montei uma tabelinha no Excel, a única opção viável é a seguinte:
Nos três modos de ligação o resultado será o mesmo, contudo o modo mais simples é o da tabela do meio.
Abraço!
Editado por emanuelnobrega
Correção
  • Like 1
22 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Abraço!
@emanuelnobrega Obrigado, muito boa a resposta!! estava com dificuldade de achar um jeito de casar a impedância deles.
São 2 Pioneer TS-W307d2 e 2 Pioneer TS-W307d4 estão em 2 caixas separadas 52l livres para cada sub sintonizada a 31hz e o módulo é 1 SD3000Evo black
Editado por Robert Rodrigues
1 hora atrás, Robert Rodrigues disse:
@Robert Rodrigues, você deve ter muito cuidado para não queimar os subs 4+4 pois teu módulo é beeem potente para esses 4 falantes...
Assumindo que os teus equipamentos são esses:
https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Subwoofers/Champion+Series/TS-W307D2|D4
https://soundigital.com.br/produtos/3000-1d-evo/
Para a potência fornecida aos conjuntos fiz uma interpolação simples:
23 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Arredondando para 2.550 W e utilizando o raciocínio acima teremos 850 W para cada 4+4 e  425 W para cada 2+2.
Para os 2+2 tranquilo, mas para os 4+4 isso é mais que o dobro da potência recomendada, considero que você deve ser muito cuidadoso caso escolha essa opção.
Continua...
Existe outra opção de ligação, nesse caso ocorre o oposto, o par 4+4 receberá menos potência. Olha aí:
Fazendo a interpolação:
Arredondando para 1.410 W e utilizando o mesmo raciocínio anterior, teremos 235 W para cada 4+4 e  470 W para cada 2+2.
A potência especificada pelo fabricante é de 400 W.
[mention=81387]guilhermeleffler[/mention], o que você quis alertar sobre a aos danos se referia ao fato do par de subs de maior impedância receber mais potência??
Abraço!
Até quase concordo com a opção 3.
Mas é uma situação fora do ideal.
Tenho certeza que o amigo pra estar montando 4 falantes quer um som pra aloprar e isso vai fazer danificar falante mais cedo que ele imagina. Posso prever dano ainda na fase de testes! No máximo sobrevive até o primeiro episodio de bebedeira de quem tiver com o controle na mão.
Funcionar, vai funcionar. Bem? Não!
1 hora atrás, guilhermeleffler disse:
Sua ponderação está corretíssima e tu tem experiência sobre isso.
Bom que ele leia isso e faça a ligação em 5,3 ohms.
14 horas atrás, Robert Rodrigues disse:
Obrigado pessoal @emanuelnobrega @guilhermeleffler ajudou muito, acho que vou mudar o projeto e usar apenas 1 par dos 307d2 fechando em 2ohms e limitar a potência com o processador e por eles em uma caixa um pouco maior para ter mais rendimento nas frequências baixas!!
Testei as ligações pra tentar casar a impedância dos 4 hoje e qualquer ligação fica horrível!! Perde totalmente a qualidade e a força dos Subwoofers, realmente não vale a pena!! 2 Subwoofers com uma litragem boa tocam muito melhor que os 4 juntos desse jeito!!
2 horas atrás, Robert Rodrigues disse:
Estranho isso, após terminar você mediu a Re com um multímetro para conferir a ligação??
Falta de aviso não foi kkkkk
Já vi um amigo queimar um sub dupla 4 ligando ele em série com outros 2 Simples 4ohms. Foi coisa de 1 minuto e meio sabugando até o falante morrer. Era visível que ia dar mer**. Kkkk
Nem vou entrar no mérito de danificar ou não os falantes.
Está querendo colocar os 4 falantes para ter o máximo de SPL possível, certo?
Falantes diferentes terão respostas diferentes e pode ter até cancelamentos. Se a intenção é só fazer barulho, tudo bem.
Mas sou da turma que trocaria 2 deles para conseguir o melhor resultado possível.
Na verdade estou mentindo. Eu venderia 2 subwoofers e investiria a grana para melhorar o restante do set. Não conseguiria escutar apenas grave sem que a frente acompanhe.
Coisa de velho...
Em 03/04/2020 at 22:11, ANDRE JUNQUEIRA disse:
Coisa de velho...
Sim montei apenas 2 subs para ter o melhor aproveitamento em qualidade e spl possível, na dianteira acredito estar usando um kit muito bom em qualidade já tenho 2 kits 2 vias da NAR  5" 525-CS1 tocando em um sd800.4Evo e 1 par de Mid range Audison 3" av3.0 tocando em um sd400.4 e nas portas traseiras 2 Full range NAR 525-fr3 5" tocando em um Sd400.2 @ANDRE JUNQUEIRA
