jsKusahara
Leves estalos no mini tweeter
Bom dia amigos,
Ontem voltando do trabalho, do nada o tweeter direito do meu kit começou a dar leves estalos em volume alto. Até então, usava o mesmo volume e isso não acontecia. Creio que no momento que isso começou, houve um "marco" que foi a breve parada do meu sub... foram poucos segundos em que ele esteve "desligado"... a partir daí o sub seguiu normal, porém o tweeter direito está apresentando leves estalos (não é o tempo todo, ao meu ver está de acordo com o andar das músicas). Em volume menor está normal.
O que pode ter acontecido?
Kit 2 vias: Hertz 165p.3
HU: Pioneer S618BT
Módulo para o kit: SD800.4 (kit em bi amp, cada canal para um dos 4 falantes)
EDIT: O ganho do módulo pra o canal dos tweeters está no mínimo.
Megacapacitor 2f Technoise
Como a dúvida está ligada ao tweeter, vou pular a parte sobre sub e módulo mono.
Editado por jsKusahara
Está com cortes ativos ou usa o cross original do kit?
Reveja esses cortes e slopes, se não está muito baixo. Teste subindo e vê se param os estalos... Tá me parecendo que está passando frequências mais baixas.. aliás faça outra coisa depois, resete totalmente a HU (reset total, quando religa vem aquela tela pra vc selecionar modo rede ou padrão) refaça todos os cortes.
Editado por fabricioSQ
  • Like 1
2 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Cortes ativos no Player.
Cortei os tweeters em 3.15k 12db
Meio que desconsiderei o corte pois até ontem estava funcionando "redondinho"
6 minutos atrás, jsKusahara disse:
Leia de novo meu outro post. Eu editei
3 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Opa, quando li ainda estava sem a edição. Valeu pela sugestão. Vou testar isso! A parte de reiniciar a HU conseguirei fazer só mais tarde, depois de chegar do trabalho. Aproveitando sua ajuda, posso tirar uma dúvida?
Possui alguma sugestão de corte para o mid? Entendo que se eu subir o corte do tweeter, terei que condicionar o corte do mid a isso, certo?
30 minutos atrás, jsKusahara disse:
Depende da resposta que está tendo. Eu, particularmente, indico quando não se tem muita experiência, usar o cross do kit. No meu set, por exemplo, testei inumeros cortes e slopes, logicamente achei o que mais me agradava. Aí fazendo um teste mais minucioso, gostei mais do cross do meu kit mbquart, achei mais natural. Ativo é legal, porque vc consegue resolver muitas vezes problemas de respostas (picos ou vales no espectro) devido a casamento de equipamentos e até mesmo o TA que acaba tendo ajuste  individual por via. Mas, como disse, no meu set ficou melhor com o cross do kit
4 horas atrás, jsKusahara disse:
Pontos de corte do crossover passivo do teu kit:
Abraço!
Só para esclarecer, corte ativo x corte passivo pelo cross do kit é bem diferente. Mesmo que vc corte ativamente "seguindo o corte original". Pra se ter ideia tenho até um exemplo: nos kit german maestro, no site tem a frequencia certa caso vc opte por não usar o cross do kit e é bem diferente as frequências...
Eu tive um kit mpk 165p.3 e cheguei a ligar ativo, snme o tw não peidava abaixo de 4k, não!
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
Tá baixo...
12 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Então, até ontem o meu também não apresentava esse estalinho... O que me faz pensar que não estaria ligado aos cortes o inicio do problema. Claro que irei "recortar" para ter certeza... E em seguida testar o corte a 4k.
Último caso será ligar os cross pra ver...
5 minutos atrás, jsKusahara disse:
Vc citou que só o tw do lado direito ta estalando.. primeiro faça o que te falei do reset total, refazendo os cortes. Se não resolver, inverta os tw pra ver se o problema inverte junto.. dê uma olhada também no cross do amplificador, vai que a chavinha saiu do full de alguma forma, vai que esteja em lpf...
  • Like 1
1 minuto atrás, fabricioSQ disse:
É, após o reset, inverter parece ser o mais indicado... espero que se eu chegar nessa parte, o problema inverta junto. Saberei que estará ligado ao RCA ou módulo, que valem menos do que o kit em caso de troca hehehe
Eu também tive kit hertz mille, o meu era o mpk 165p.3. Tenho quase certeza que a fs do tw era algo que poderia cortar onde você cortou (preciso confirmar isso). Mas enfim, confira tudo e vá eliminado hipóteses, se fosse apostar, não acho que seu tw esteja f*****.
6 horas atrás, fabricioSQ disse:
Tenho uns manuais da G. Maestro aqui e não existe essa informação em relação a diferença, apenas o valor do corte utilizando o DSP. Tenho um crossover da MB aqui, vou medir os componentes para tirar essa dúvida.
@fabricioSQ, talvez a diferença que você tenha ressaltado se deva ao fato dos fabricantes informarem os pontos de cruzamento das rampas e não a frequência de início do decaimento. E claro, a topologia escolhida para o filtro também pode influir alguma coisa.
Ótima ideia!
Essa parte do LPF eu não consegui entender. Favor explicar melhor.
1 hora atrás, fabricioSQ disse:
Acertou, a FS é bem baixa:
4 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Não é no manuel, é no próprio site:
20200121_233831.thumb.jpg.ac91a8011f977013be2d2a7bb4094dca.jpgScreenshot_20200121-233751_Drive.thumb.jpg.5c2f693a333d429e70ebf96f25a6148a.jpg
8 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Como temos que levantar qualquer hipótese, imagine se alguem mexeu ou de alguma forma nos canais frontais que alimentam os tweeters esteja em low pass.. os tweeters iriam estalar mesmo. Já dei uma dessa uma vez nuns tweeters dls scandinavia, sorte que eles eram uns cavalos e aguentaram, senão tinham ido pro sal...
Sim @fabricioSQ, é exatamente o que escrevi:
11 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Olha aí, cross point na situação A: 3.050 Hz, situação B: 2.700 Hz.... fazendo outra média: 2.875 Hz.
Cross point informado no site: 2.900 Hz!
1 minuto atrás, emanuelnobrega disse:
Isso!
Ms você falou da chavinha do amplificador, nesse caso simplesmente não sairia quase nada de som pois existiria um BP entre o HPF do player e o LPF do módulo.
Vc tá certo. Viajei!
Mas por um descuido totalmente besta certa vez, quase mandei meus scandinavia pro saco! Kkk
Tranquilo.
Rapaz, esse tópico tá movimentado!! Lembrei do fórum de antigamente, mais movimentado que grupo de whtas.
