VitorLeonhardt
Ajuda na Instalação SOM
Bom, estou montando um som para casa/carro.
Meu módulo é um Roadstar Rs4800nx X-filter
Tenho uma caixa com 2 Auto Falantes Nitro 15 Polegadas e Outra Caixa Com 4 Cornetas TSR 120w RMS TSR5200 e um Super Tweeter 400w e Um rádio comum.
Para tocar em casa por enquanto comprei uma fonte chaveada 13,8v 90 amperes (não tenho a bateria ainda).
Gostaria de saber como ligar isso no módulo é de que eu vou precisar (qual a fiação).
4 horas atrás, alanleite28 disse:
Qual a impedância do módulo? Qual a potência e impedância dos Nitros de 15"?
Creio que seja isso que queira saber sobre o módulo (Não sei muito sobre as peças pois adquiri montada faz um tempo)
Filtro para hp / lp / bp
Distorção harmônica thd 0,05%
Potência rms:
4 ch x 200 watts rms 4 ohms
4 ch x 300 watts rms 2 ohms
2 ch x 600 watts rms 4 ohms bridged
Potência máxima: 4800 watts
Já a potência dos subs creio que seja 500 wrms 4 ohms. (Sou meio leigo no assunto de som)
4 minutos atrás, VitorLeonhardt disse:
Potência rms:
Aqui a foto das entradas do módulo pra tu ter uma ideia
Seguinte, as cornetas e tweeters dá pra tu ligar por exemplo, 2 cornetas e 1 tweeter em um canal e as outras 2 cornetas e 1 tweeter no outro canal (por exemplo canal 1 e 2).
O subwoofer tem dois problemas:
1º - Se cada um for realmente de 500wrms, esse bridge de 600wrms vai ser pouco pros dois e vai tocar fraco.
2º - O outro problema é que se eles forem bobina simples de 4 ohms ou dupla de 2 ohms, não dá pra ligar no bridge casando a impedância, iria ficar no dobro e iriam receber menos potência ainda e vai tocar menos que o primeiro problema que citei.
Se forem dupla de 4 ohms, ai dá pra ligar, mas novamente, vai ser pouca potência pros dois.
Veja se consegue saber certinho sobre a impedância dos subwoofers pra te auxiliar melhor, mas de qualquer forma, seria interessante um módulo a parte pros subwoofers.
E pode ficar tranquilo que essa fonte ai toca o som.
Em 24/12/2019 at 02:01, alanleite28 disse:
Oi, sabe quais cabos eu necessito para botar para funcionar a caixa? to meio perdido, não comprei nada ainda , o rádio e um HBUSTER 7200MP é o Módulo e aquele da foto, e a fonte e chaveada.
Como aparentemente não vai ter muita distância entre o módulo e fonte, pode utilizar cabo 8 ou 10mm (residencial, automotivo não) puro cobre para o positivo e negativo, 2,5mm para o subwoofer, 1,5mm para driver e tweeter e 1mm para remoto.
1 hora atrás, alanleite28 disse:
E os cabos RCA, pego 2 (2 para 2) blindado? isso?
Então, eu vi um video na internet a respeito do teu rádio e APARENTEMENTE, me diga você, ele tem dois pares de saída RCA, se for isso mesmo, tu pode comprar dois cabos RCA de duas vias.
Agora a marca vai do teu gosto pessoal, tem Taramp's, Banda, Stetsom, Audiophonic e por ai vai, dê preferencia aos cabos blindados para evitar ruídos e interferências.
Então, ele tem todas essas saidas RCA
Certo, eu baixei o manual dele pra dar uma olhada e pelo que li aqui é o seguinte:
1 par é frontal (esquerdo e direito)
1 par é traseiro (esquerdo e direito)
1 par é auxiliar (esquerdo e direito)
1 par é subwoofer
Verifique se tem alguma marcação que diferencie eles, para mais informações é só baixar o manual que eu vou colocar aqui --> DocGo.Net-Manual Hbd 7200.pdf
Ligue o par de RCA do tweeter e driver na saida frontal ou traseira, tanto faz.
Ligue o par de RCA do subwoofer na saida subwoofer.
17 minutos atrás, alanleite28 disse:
1 par é subwoofer
Ok, nesse finde vou pegar pra montar, e sim tem as marcações diferenciando, no caso eu coloco o rca no módulo nos canais e do outro lado aonde vai a conexão dos sub e do twitter ponho no mesmo canal?
Isso, vou dar um exemplo pra ficar mais claro:
Ligue no canal 1 e 2 o driver e o tweeter, pode ligar um em cada canal, conecte um lado do cabo RCA no modulo no conector RCA que está indicando 1CH e 2CH e o outro lado do cabo, conecte na saida RCA frontal do player.
O subwoofer segue a mesma lógica, mas atente-se ao que eu disse aqui:
1º - Se cada subwoofer for realmente de 500wrms, esse bridge de 600wrms vai ser pouco pros dois e vai tocar fraco.
Editado por alanleite28
