Sign in to follow this
Rossi027
Ligação kit 2 vias e módulo
Comprei um kit 2 vias audiophonic e um módulo sd400.4 evo
Estou em dúvida quanto a ligação dos dois, paralelo ou em série, bridge ou não, se uso os 4 canais. Gostaria de uma ajuda se possível, desde já agradeço.
Segue as especificações do kit e do módulo
Kit 2 vias
Especificações Individuais:
- Diâmetro do woofer: 6'
- Potência contínua (RMS): 65W
- Potência máxima: 130W
- Fo: 65.352Hz
- Resposta de frequência: 70Hz à 25Khz(+/- 3dB)
- Sensibilidade w/m: 87.125 dB
- Tamanho do médio: 6,5' ou 16,5cm
- Impedância do médio: 4 Ohms
- Impedância do tweeter: 4 Ohms
- Frequência do tweeter: 1.900 Hz
Módulo
Especificações Técnicas
Potência em 12.6 volts @ 2 ohms: 4 x 100 Watts RMS
Potência em 12.6 volts @ 4 ohms: 4 x 55 Watts RMS
Potência em 12.6 volts em Bridge: 2 x 200 Watts RMS
Potência em 14.4 volts @ 2 ohms: 4 x 131 Watts RMS
Potência em 14.4 volts @ 4 ohms: 4 x 72 Watts RMS
Potência em 14.4 volts em Bridge: 2 x 261 Watts RMS
THD + N (10% da Potência Nomial(): 0.009%
Fator de Amortecimento: <200
Sensibilidade de Entrada: 0.5V a 6V
Filtrp Passa Alta: 80Hz
Filtro Passa Baixa: 80Hz
Tensão de Trabalho> 9v a 16v
Consumo Máximo: 50A
Consumo em Programa Musical: 25A
Efiiciência Total: 64%
Share this post
Link to post
Share on other sites
Depende.
Qual player você vai utilizar?
O módulo é exclusivo para o kit?
Obs: Kit nunca é ligado em série.
Abraço.
  • Like 3
Share this post
Link to post
Se for ligar com o cross do kit, so vai usar 2 canais;
Mas, se quiser usar em 3 way, cada alto falante ocuparia um canal, totalizando os 4 que voce tem no amp,
Eu indico que voce ligue em 3 way, mas depende exclusivamente do seu player...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
