Rossi027
    4
Rossi027 foi o vencedor no dia 10 de Novembro 2019
Rossi027 teve o post mais curtido!
    Gabriel de Rossi
    vila velha es
  • Interesse
    som automotivo
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
Rossi027's Achievements
  1. Comprei um kit 2 vias audiophonic e um módulo sd400.4 evo Estou em dúvida quanto a ligação dos dois, paralelo ou em série, bridge ou não, se uso os 4 canais. Gostaria de uma ajuda se possível, desde já agradeço. Segue as especificações do kit e do módulo Kit 2 vias Especificações Individuais: - Diâmetro do woofer: 6' - Potência contínua (RMS): 65W - Potência máxima: 130W - Fo: 65.352Hz - Resposta de frequência: 70Hz à 25Khz(+/- 3dB) - Sensibilidade w/m: 87.125 dB - Tamanho do médio: 6,5' ou 16,5cm - Impedância do médio: 4 Ohms - Impedância do tweeter: 4 Ohms - Frequência do tweeter: 1.900 Hz Módulo Especificações Técnicas Potência em 12.6 volts @ 2 ohms: 4 x 100 Watts RMS Potência em 12.6 volts @ 4 ohms: 4 x 55 Watts RMS Potência em 12.6 volts em Bridge: 2 x 200 Watts RMS Potência em 14.4 volts @ 2 ohms: 4 x 131 Watts RMS Potência em 14.4 volts @ 4 ohms: 4 x 72 Watts RMS Potência em 14.4 volts em Bridge: 2 x 261 Watts RMS THD + N (10% da Potência Nomial(): 0.009% Fator de Amortecimento: <200 Sensibilidade de Entrada: 0.5V a 6V Filtrp Passa Alta: 80Hz Filtro Passa Baixa: 80Hz Tensão de Trabalho> 9v a 16v Consumo Máximo: 50A Consumo em Programa Musical: 25A Efiiciência Total: 64%
  2. Rossi027
    Fiação
    Tenho um módulo sd400 4 canais 2 ohms e um kit 2 vias audiophonic sensation 65wrms (130wrms total) Falta a fiação para instalar, queria opniao de quais fios, espessura e marca comprar, tanto positivo como negativo. Rca pretendo comprar um blindado taramps ou marca parecida. E um disjuntor Siemens 20a pro fio positivo próximo a bateria
  3. Tenho um kenwood mp580 antigo mas pretendo trocar por um pionner 98ub. Acabei que comprei um kit 2 vias audiophonic sensation 6.2 e um sd400 evo 4 canais 2 ohms
  4. Estou querendo comprar um kit 2 vias da bomber 100wrms cada + 2 tweeters. Queria saber se posso colocar um sd400 taramps pra tocar só esses dois alto falantes pois o módulo de 250rms da taramps está no mesmo valor do de 400. E como eu faria a ligação dos tweeters no modulo Ainda opniao se compensa só um kit 2 vias nas portas dianteiras (200wrms alto falante + tweeters) ou um kit triaxial na dianteira e na traseira de 200wrms (total, 50 cada alto falante)
