Fábiosp
Subwoofer JBL GTO 804 e Hertz 8" ES 200.5
Bom dia!
Montei primeiramente no meu carro ( Novo Polo ) uma caixa de fibra lateral selada com 20 L, um sub da JBL 8” GTO 804, que dava uns graves profundos, trabalhando bem nas frequências baixas.
Troquei por um Hertz 8” ES 500.5, montando na mesma caixa ( Manual informa caixa com entre 12 e 17L ), não fugindo muito do box que possuo ( 20 L )
Notei que esse sub da Hertz tem uma batida mais seca, não indo bem em músicas com frequência baixa ( Black Music por exemplo ).
É uma característica desse subwoofer trabalha dessa maneira? Notei que o cone dele é mais rígido do que da JBL.
  • Like 1
6 horas atrás, Fábiosp disse:
Bom dia!
Tem sub que tem um melhor desempenho em caixa dutado ou selada, pesquise qual é a melhor para seu modelo de sub.E a litragem correta muda tambem.Ou pode ser até a potencia aplica nele que pode estar sendo pouca.
Editado por Gustavobass
Pois é!
Potência : Acredito que não, visto que o JBL é 200 rms e o Hertz também 200 rms e não fiz nenhuma alteração na regulagem do módulo
Caixa: Recomendam tanto dutada quanto selada. Uso 20L . no manual sugere entre 12 e 17L. Acredito que isso não danifique o Subwoofer certo?
cada sub toca de um jeito. Na vrdd se sua caixa esta para um tamanho maior, era pra render graves mais profundos e extendidos, entao a caixa nao é o problema. o problema é q o sub nao satisfez seu gosto .... talvez aplicando mais potencia nele mude um pouco, tente dar um tapa no ganho pra ver se compensa....do contrario volte pro antigo, nao tem oq fazer...
O 8" não tenho certeza, mas o 10" se vira melhor em dutada.
Me manda uma MP que a gente pode discutir um projeto e quem sabe uma caixa bem legal pra esse sub!
Tenho um tópico na sessão de classificados do fórum onde posto meus trabalhos, já fiz diversos aqui pra amigos foristas.
Em 26/10/2019 at 17:38, victor henrique disse:
Então!
Eu fui em uma loja e troquei por um subwoofer da Stereo Design de 8”. Agora sim ficou o som que queria, com aquele grave estendido.
Porém o fabricante recomenda caixa até 12L selada. Eu estou usando uma caixa de mais ou menos 20L selada.
Vou ter algum problema em danificar o subwoofer?
Então!
Se estiver acima do Vas do falante pode ter problemas com controle de cone e vir a danificar por sobre excursão do cone.
Mas isso vai tbm da potência aplicada e ajustes.
2 horas atrás, Fábiosp disse:
Então!
como nosso amigo guilherme disse o problema pode ser pelo sub excursionar alem do que ele aguenta, pois a caixa esta praticamente 80% maior.....entao cuidado no volume, agora se quiser escutar no msm volume de antes eu recomendo colocar garrafa pet de 2L ou algo pra ocupar e diminuir pra pelo menos uns 15litros a caixa, assim o cone ficara mt mais controlado. abraços
