Edigaiarin
Duvida no modulo
Agora, emanuelnobrega disse:
F3: Ponto de menos 3dB em relação à região de resposta plana em Hertz
Fb:Frequência de sintonia (ressonância) da caixa acústica Vented Box (Bass Reflex). (frequencia de um vale entre dois picos)
Fc:Frequência de Ressonância do sistema caixa Closed Box. (frequência de pico)
Fs:Frequência de ressonância ao ar livre (frequência de pico)
Frequência de Ressonânciaé a frequência de sinal na qual um corpo vibra em sua maior amplitude devido às suas próprias naturezas estruturais.
Leia mais: http://autosom.net/artigos/carparam.htm
Outro link:
http://autosom.net/artigo.asp?cod=92&titulo=Parametros_Thielle_Smal___resumo
Desculpe e vb a litragem...confundi
8 minutos atrás, Edigaiarin disse:
Atente para o fato que as especificações desse último print diferem dos dados presentes no manual, Esse volume de 40 litros é para uma resposta maior nas baixas frequências (PERFORMANCE), no manual são apenas 28 litros. Somente no manual costa a caixa dutada de resposta mais plana (DIMENSION), lá você encontra o recorte abaixo:
Em 31/08/2019 at 01:40, emanuelnobrega disse:
Para o módulo existem 3 opções:
A) https://soundigital.com.br/produtos/400-4d-evo/
B) https://soundigital.com.br/produtos/800-4d-evo/
C) https://soundigital.com.br/produtos/400-4d-evo/    e    https://soundigital.com.br/produtos/400-2d-evo/
A opção C tem custo um pouco maior do que a B porém com versatilidade muito maior para upgrades futuros. A versão de impedância do módulo vai depender da disponibilidade do subwoofer.
Não recomendei módulos de outras marcas pois simplesmente não existem nessa faixa de valor que você passou, das nacionais melhor é a Soundigital mesmo, isso é inquestionável.
Tem essa opção importada custando 4 vezes mais que uma SD400.4:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1291017841-modulo-amplificador-jbl-club-704-400w-rms-4-canais-_JM?quantity=1
Estava dando uma olhada no ML e encontrei essas duas opções da Lightning Áudio, são amplificadores honestos e se encaixam bem na tua necessidade, contudo realmente não sei se em termos de qualidade compensa o gasto maior em relação aos da Soundigital. Tem como vantagem o controle externo para o subwoofer (eu particularmente gosto) e a maior versatilidade do crossover caso futuramente tenha que utilizar um player original. Entre os dois eu escolheria o de 5 canais pela maior versatilidade de configuração, caso utilize outro kit poderá amplificar também os TW's. A única desvantagem da versão de 5 canais será a menor potência para o subwoofer 250 W contra 300 W. A  versão de 5 canais também possui filtro subsônico para o subwoofer, o mesmo é muito útil no caso de utilização com caixa dutada.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-879974657-modulo-lightning-audio-la-4200-4-canais-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1207443802-modulo-amplificador-automotivo-lightning-audio-la-51000-4x100w-1x250w-_JM
Editado por emanuelnobrega
Acréscimo
Salve Emanuel, bacana esse modulo mas realmente entrega pouca potencia pro sub...encontrei essa opção de amplificador da JBL e achei bem interessante apesar de ser mais caro...achei um usado por R$500,00 um novo ta mais de R$1.000,00... Ele casa bem com o kit duas vias e sobra potencia pro sub da Hertz....Que vc acha ?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1058708069-modulo-amplificador-jbl-gto-5ez-classe-abd-4x-75w-500w-r-_JM#position=6&type=item&tracking_id=72066892-8793-43c3-8eb8-465427ab80a1
e tem esse outro que também casa legal, mas o preço e salgado..
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1221357969-jbl-amplficador-club4505-antigo-gto-5ez-5-canais-4-x-35rms-_JM#position=9&type=item&tracking_id=0878d5e2-543f-4d27-9903-6c51f78d0c54
13 horas atrás, emanuelnobrega disse:
sim mas ta meio confuso, esses parametros peguei no site de suporte da hertz...
https://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/08/HERTZ_ES.5-SUB_Enclosure-Design_WEB.pdf
14 minutos atrás, Edigaiarin disse:
Veja temos esses parametros todos do site da hertz:
Suporte box que te enviei o link:
Reflex box / performace
Vb 40 L
Fb 36.5 Hz
Fs sub. 35 Hz
Agora do Manual:
Dimension box
Vb 20 L
Fb 40 Hz
Performace box:
Vb 28 L
Fb 35 Hz
Ta me dando um nó no cérebro rsss
2 horas atrás, Edigaiarin disse:
Acho que por esses valores não compensa. Esse módulos da JBL parecem ser uma grande incógnita, eu mesmo comprei um 1001ez pois o preço estava ótimo e como nunca utilizei pedi uma opinião para diversas pessoas. Infelizmente ninguém respondeu meus questionamentos... São bons e confiáveis mas talvez o investimento não compense! Dos módulos que te indiquei costumam elogiar bastante os da Soundigital, principalmente em termos de custo-benefício. Os da Lightning Audio também são bem conceituados, não me recordo de críticas em relação a eles. Ainda é possível encontrar o Banda Voxer 2.4, é um bom módulo e tem custo na faixa de R$ 400,00 a 500,00.
No seu caso eu me preocuparia mais com versatilidade do que com potência, principalmente se for utilizar uma caixa dutada. A possibilidade de ajustes caso tenha que utilizar um player original é algo muito importante.
@Edigaiarin, apresentei essa possibilidade da JBL com um custo menor. Você se recorda?
Pode utilizar o que te falei, 20 litros e duto de 50 x 60 x 105 mm. Obedeci o manual, montei no carro de um amigo e ficou muito musical.
Vb 40 L
Fb 36.5 Hz
Fs sub. 35 Hz
Agora do Manual:
Dimension box
Vb 20 L
Fb 40 Hz
Performace box:
Vb 28 L
Fb 35 Hz
Já respondido:
Em 02/09/2019 at 16:11, emanuelnobrega disse:
Bom dia Emanuel, por favor me diz o que vc acha do amplificador Hertz Hcp4 , comprei o sub da Hertz es 250.5 e o vendedor fez o projeto da caixa com pra mim seguindo o melhor parâmetro pro sub. Ele me disse que 190w que o amplificador  entrega em bridge e o suficiente pra tocar bem esse sub de 250 w. O que vc acha?
Editado por Edigaiarin
15 horas atrás, Edigaiarin disse:
Pessoalmente eu não conheço esse módulo, contudo ainda não vi nenhum relato criticando o mesmo, em geral os amplificadores da Hertz são bem conceituados e tem custo-benefício razoável.
Qual foi esse "projeto" que o vendedor fez?? Não será melhor seguir a orientação do próprio fabricante? Já conversamos sobre isso em diversas postagens anteriores.
Talvez seja suficiente, contudo é recomendável utilizar um amplificador que tenha alguma reserva de potência em relação ao falante, pelo menos uns 20 % a mais. Isso vai depender principalmente do que você almeja.
7 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Bom dia Emanuel, entao, o que eu sempre ouvi falar e que o amplificador deve ter a potencia um pouco acima do falante, como vc tambem mencionou...ele me disse que como os amplificadores da Hertz por terem uma qualidade melhor , ele tem uma eficiência melhor e que montou e tocou muito bem com o sub da Hertz ...mas prefiro ter reserva de potencia...Quanto a caixa ele seguiu os parâmetros do manual apenas usou o software Power X pra sintonizar a frequência correta da caixa.... Agora estou avaliando se invisto mais dinheiro em um modulo 5 canais e 3 pares de Rca de qualidade melhor, ou fico com o soundigital 800.4 d e somente 2 pares de Rca... Meu desejo e pelo 5.1 canais , mas a razao pede o soundigital kkkk.
Alias aproveitando ja ouviu falar dos Rcas da Technoise series 700 e 800? parece ter um bom custo beneficio... o Ley Line e perfeito mas ta salgado...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687277110-cabo-rca-technoise-series-700-300m-65mm-conector-metal-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1290784727-cabo-rca-3-metros-serie-800-technoise-blindado-prata-115mm-_JM
Valeu novamente pela ajuda.
Vamos lá!
15 minutos atrás, Edigaiarin disse:
Qualidade melhor, eficiência melhor e potência MENOR. O módulo é bom sim, mas quanto a potência isso é papo de vendedor.
1 hora atrás, Edigaiarin disse:
O grande problema que eu vejo em módulos de 5 canais é a solução de compromisso, ou seja, alcançar dois objetivos distintos em um mesmo produto. Também fica mais complicado fazer alguma alteração na parte que não está a contento.
Já utilizei o série 800, gostei muito do isolamento em termos de ruído.
Caso precise do série 800 de 5 metros (é o mesmo cabo):
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698636620-cabo-rca-22-5metros-trancado-dupla-blindagem-_JM
Esse da Banda eu não conheço mas parece ser interessante:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1071814972-cabo-rca-5m-premium-blindado-viking-series-banda-audioparts-_JM
Outra opção com um custo maior:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717312989-cabo-rca-streetwires-musica-200-48m-pmarantz-denon-_JM
Ah! Antes de montar o som e sumir do fórum, peço que releia as postagens que mais gostou e dê uma força com os likes. Esse tópico deu um trabalhinho grande.
Abraço!
Complemento
  • Like 1
40 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Abraço!
Blza Emanuel,  agradeço novamente pela força,  sempre acompanho o fórum,  só não respondo por achar que não tenho conhecimento suficiente pra ajudar a galera...like e no coração ao lado das postagens?
Bom dia Emanuel,  cara valeu mesmo pelas orientações, graças a você ao invés de um subwoofer slim, comprei um nnormal da Hertz , que creio vai melhorar muito a acústica do meu set. Obrigado também a todos do fórum que participaram...segue a caixa que fiz, pela primeira até que não ficou ruim.
Grande abraço a todos.
Em 13/09/2019 at 12:05, Edigaiarin disse:
Isso mesmo, peço desculpas por responder somente agora, estive viajando ultimamente.
Em 20/09/2019 at 12:08, Edigaiarin disse:
@Edigaiarin, a caixa ficou muito bonita, parabéns!
Você conferiu o volume da mesma? Olhando assim parece que ficou meio grande.
Abraço!
15 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Abraço!
Opa valeu Emanuel, cara fico a litragem do manual...acabei de instalar tudo hj...cara to gostando muito do resultado, o sub bate muito apesar do tamanho e a acústica melhorou muito amplificando o kit 2 vias...Tô só acertando os cortes agora pra ficar o mais equilibrado possível...obrigado pela força!
55 minutos atrás, Edigaiarin disse:
A instalação está ficando muito legal, parabéns novamente!
Me tire duas dúvidas:
1) A caixa vai ser utilizada na horizontal?
2) Qual a marca desses cabos RCA?
Quanto de espaço há entre o imã e a parede posterior?
Ficou 5 cm o que pedia no manual
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
A princípio na horizontal como está na foto...
Os cabos são da Diamond achei de Boa qualidade e relativamente baratos
Suporta sinal de áudio analógico em estéreo ou mono
Condutor de puro cobre livre de oxigênio - OFC
Blindagem dupla para máxima isolação a interferências externas
Capa externa em PVC de alta qualidade
Conectores banhados a Ouro 24K
Reprodução sem perda de sinal
Insuladores de Polietileno FPE blindados por fita alumínio
Cabo com impedância real de 75ohms
