lukkasremondi
Ligar mais de um módulo na saída alta
Pessoal, beleza?
Tenho uma dúvida referente a ligação de módulos no som; No caso, atualmente eu tenho um player pionner com a saída traseira (RCA) ligado a um sd600.1 que toca o sub e tenho uma MTX ligada pela entrada alta nos canais frontais que toca o driver e a st. A minha dúvida é a seguinte, posso ligar mais um módulo em paralelo com o MTX pela saída alta do rádio? Ou até então ligar, por exemplo, um par triaxial em paralelo com o amplificador?
Sei que o ideal é um player com todas saídas RCA e ligar os módulos apenas nos RCA pra obter a melhor qualidade, mas me veio essa dúvida na cabeça. Seria possível fazer esse tipo de ligação?
Valeu ;)
Pessoal, beleza?
Valeu
Bom dia, mas porque nao usa um cabo y no rca e seja feliz?
2 minutos atrás, bruno.com disse:
11 minutos atrás, lukkasremondi disse:
Pessoal, beleza?
A saída RCA é dos canais traseiros está configurada para Subwoofer por isso tenho que usar a entrada alta do outro módulo pro driver e st.
Mas é só configurar ele para flat e colocar um crossover .
22 minutos atrás, bruno.com disse:
23 minutos atrás, lukkasremondi disse:
Sim, é uma solução, mas não pretendo ficar com esse player por muito tempo, e trocarei por um com 3 pares RCA. A dúvida é se é possível fazer essa gambiarra momentânea.
14 horas atrás, lukkasremondi disse:
Olha, não considero essa ligação uma gambiarra e pelo que sei não há nenhum problema em fazer isso.
No caso da ligação do falante mais módulo em paralelo, talvez, e no máximo haverá alguma perda de fidelidade no sinal recebido pelo módulo. Funcionar tenho absoluta certeza que funciona sem problemas, antigamente se utilizava essa forma de ligação para um módulo do tipo "booster" alimentar uma caixa de porta malas com 2 woofer e 2 Tw's.
Vai ligar 3 amplificadores?
Só para lembrar que a saída remote de qualquer player só comportar ligar até 2 amplificadores. Passou disso o remote queima.
4 minutos atrás, Dudu Lima disse:
Para isso é só utilizar um relé.
Editado por emanuelnobrega
Correção
4 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Relé é coisa do passado hahahha. Hoje existe sequenciadores.:vts:mac1
8 minutos atrás, Dudu Lima disse:
Verdade. Mas também saí bem mais caro...
18 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Essa é a desvantagem.
