k-rlosaugusto@ho
Potência aplicada drive D220ti trio
Amigos preciso da ajuda de você tenho duas D220ti trio ligados em paralelo até o momento estão ligadas em uma soundigital sd800.4 em bridge em 4 Ohms nessa ligação segundo o manual me entrega uma potencia rms  em 12.6v de 400rms. Gostaria de saber se corro o risco de queimar os drives
6 horas atrás, k-rlosaugusto@ho disse:
Vamos lá...
A parte de trio não é bem minha praia mas fiquei curioso e resolvi dar uma olhada nas especificações desse driver para tentar ajudar e também aprender um pouco. Antes de tudo é importante salientar que existem duas versões desse produto, a "convencional" e a Trio. Para simplificar vou utilizar os valores da versão Trio que são redondos e também um pouco maiores, abaixo estão os prints do data sheet de cada versão:
Então, temos que considerar 3 fatores:
1) Tipo de crossover utilizado. Crossovers passivos, devido a reatância dos seus componentes (se for de 6 dB somente capacitor, 12 dB capacitor mais indutor) terminam dissipando uma boa parte da potência fornecida pelo amplificador. Muito importante perceber que essa diferença é de mais de 100 %!!! No seu caso vamos considerar o que é mais comum hoje em dia, o uso de crossover ativo.
2) Frequência de corte. Quanto maior a frequência mais potência pode ser aplicada, isso é valido tanto para mid's como para drivers e TW's. Considero estranho você aplicar tanta potência sem ter tido nenhum problema, é interessante verificar o corte utilizado, talvez esteja sendo utilizado um valor bem maior por se tratar de drivers de titânio. Vamos considerar os 1,5 kHz para a versão Trio.
3) Versão do SD800.4 utilizado. Existem duas versões para esse módulo, a que você mencionou e a de 2 ohms que fornece apenas 220 W em bridge de 4 ohms, é interessante confirmar qual está utilizando. No seu caso vamos considerar que seja mesmo a versão que fornece 400 W.
https://soundigital.com.br/produtos/800-4d-evo/
Então, 30 W vezes 2 unidades temos 60 W. Devido a recomendação de headroom se aplica 100 % sobre esses 60 W e então temos 120 W. Se minhas considerações estiverem corretas está sendo aplicada mais de 3 vezes a potência permissível, nesse caso existe sim muita possibilidade de queima. Melhor ter muito cuidado!!
Caso esteja utilizando crossover passivo considere 320 W, nesse caso 25 % a mais da potência possível. Também é bom ter atenção.
Claro, existe a possibilidade do ganho desse módulo está muito reduzido, nesse caso seria o mesmo de utilizar um amplificador bem menos potente.
Recomendo que você verifique essas informações:
1) Versão do driver.
2) Versão do módulo.
3) Tipo de crossover.
4) Frequência de corte.
5) Ganho aplicado no módulo e caso tenha crossover ativo nesse também.
6) Forma de ligação (se realmente estão em paralelo).
Caso realmente esteja aplicando muita potência é mais interessante ligar um driver em cada canal, assim você terá o efeito stereo e cada driver receberá algo em torno de 60 W.
Abraço!
  • Like 1
Ótima resposta, bem fundamentada. Tenho duas D220 Ti e uso em um canal de um MTX TE604 com o ganho baixo e elas acompanham 2 Snake ESX 310 com folga.
Em 07/08/2019 at 15:12, emanuelnobrega disse:
Vamos lá...
Abraço!
Vlw amigo
