helderz
Dúvida sobre Kit 2 Vias Audiophonic e Crossover
11 horas atrás, helderz disse:
não sou eu q vou fazer kkkkkk...a fiação do HU é mto confusa pra mim. Vou levando em umas lojas de som até ver alguém q manje o q deveria ser obrigação.
O q quebra desse HU é o HPF pular de 3.15k pra 4k, deveria ter um 3.5 ou 3.6 no meio pelo menos...
Se vc ñ sabe o q deve ser feito, ñ saberá quem fará correto.
Não vejo problema algum em fazer o corte em 4khz.
8 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Lobo, foi ótimo você colocar essa foto, agora eu tenho certeza absoluta que só faz HP mesmo...
Argumentos para isso:
1) Os data-sheet's da Hertz são excelentes, entre outras coisas sempre informam muito bem os detalhes do crossover:
2) Na foto que você postou temos 1 indutor e 1 capacitor, logo nesse último data sheet (o do kit em questão), teria que constar LO/HI   6/6   dB.
3) Se realmente fizesse LP, o indutor seria para o midbass e o capacitor somente para o HP do tweeter, com esse valor de 4,7 µF o tweeter teria que ser de 8 Ohms. obs: Por coincidência se costuma utilizar esse valor de 4,7 µF para super tweeters que são justamente de 8 Ohms.
Pode conferir:
Aproveite para brincar: https://www.v-cap.com/speaker-crossover-calculator.php
Quanto a frequência de corte você tem razão, realmente é mais alta mesmo.
4) O tamanho dos componentes de um mesmo crossover, nunca vi um indutor de midbass (mesmo com núcleo de ferrite) ser menor que um capacitor de tweeter.
Aproveito para ressaltar que os componentes desse cross não são de boa qualidade, o capacitor com certeza é eletrolítico e o indutor como já dito tem núcleo de ferrite. Sempre são preferíveis capacitores de filme metalizado ou polipropileno e indutores com núcleo de ar. Por isso mesmo volto a afirmar que é melhor fazer os cortes desse kit de modo ativo.
Finalmente, alguém andou lendo algo.
4 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Como você vai desligar os crossovers se não sabe sequer aonde eles estão?
Tem sim. Leia o manual, procure e tente. Foi assim que eu aprendi...
Também já expliquei isso:
Obs: Clique na seta no canto superior direito:
Helder, estou com muita boa vontade em te ajudar e quero principalmente que você aprenda, afinal essa é finalidade do fórum. Mas você tem que fazer sua parte! Sem sua colaboração fica impossível, peço que releia com atenção esse tópico desde o começo.
Outras sugestões de leitura:
http://autosom.net/artigos/crossovers.htm
http://autosom.net/artigos.asp
Esses artigos são uma ótima fonte de estudos.
Tava na hora de ver um puxão de orelha... finalmente.
Vou dar minha sugestão, novamente, esqueça o set ativo, monte o passivo direito e comece a ler e participar do fórum. Mais pra frente, vc volta com suas impressões e tenta melhorar algo. Vc tá querendo correr antes de aprender a andar.
Claro que esquenta! Normal do funcionamento.
Sim. Mas o verniz não chega a soltar odor...
4 minutos atrás, Alves disse:
vou apanhar no ativo mesmo enqto leio mais hehe... mesmo q use o cross passivo, a frequência de corte continua ativa no HU por não ter opção de desabilitar.
3 minutos atrás, helderz disse:
Vc diz q não está encontrando mão de obra qualificada aí e quer fazer igual?
32 minutos atrás, helderz disse:
Pelo que sei de pioneer, vc tem que dar uma master reset e ao religar escolher modo padrão (normal, standard, sei lá!!) e não modo rede. Fazendo isso vc só terá cortes Passa alta nos canais frontais e traseiros e passa baixa no subwoofer
43 minutos atrás, helderz disse:
Helder, pesquisando nos meu alfarrábios digitais encontrei um texto mais simples que pode te ajudar, lá no final existe um gráfico que representa os tipos de slopes.
DIVISOR DE FREQUÊNCIAS
A função de um divisor de frequência é separar o sinal em seções ou bandas de sinal, antes de enviá-lo aos alto falantes.
Isto assegura que cada alto falante receba somente as frequências para as quais foi designado. Existem dois tipos de divisores, o passivo e o ativo. O passivo é composto de capacitores e bobinas, já
o ativo através de um circuito eletrônico.
Os divisores de freqüências são utilizados para separar as freqüências que interessam a um determinado tipo de alto-falante, ou seja, um médio-grave deve receber apenas freqüências compreendidas na faixa de 80 a 5.000 Hz, neste caso temos de utilizar um divisor de freqüências que limite em 80 e 5.000 Hz a resposta em freqüência.
Para isto são utilizados os filtros. Os filtros podem ser ativos ou passivos.
Ativos são compostos de circuitos eletrônicos
Passivos são compostos de capacitores e indutores
A vantagem do divisor ativo é que ele não acarreta perdas. Isto ocorre pelo simples fato de que o corte é sempre feito antes do amplificador, ou seja, não existe nenhum componente que faz com
que a tensão de saída do amplificador seja dividida.
Já no caso do passivo existem perdas. Isto se deve ao fato de o capacitor e o indutor possuírem reatâncias e, como são utilizados após a saída do amplificador e antes do alto-falante, eles acabam fazendo com que a tensão de saída do amplificador seja dividida entre capacitor, indutor e alto-falante.
Os divisores de freqüências são utilizados também como uma espécie de proteção para alguns alto-falantes, como o caso dos tweeters, médios, médiograves, drivers, etc. Isto porque muitos destes alto-falantes não podem ser submetidos a baixas freqüências, pois isto acarretaria um excesso de excursão, o que com certeza poderia causar uma possível distorção sonora e até mesmo um rompimento da suspensão.
Um divisor de freqüências possui sempre uma taxa de atenuação, que varia de acordo com os componentes que são utilizados. Por exemplo:
1 capacitor     6 dB
1 indutor       6 dB
1 capacitor + 1 indutor           12 dB
2 capacitores + 1 indutor       18 dB
2 indutores + 1 capacitor       18 dB
Como podemos ver, a medida que aumentamos a quantidade de componentes, aumentamos também a taxa de atenuação do divisor. Esta taxa é exatamente o quanto o corte será preciso. Isto
podemos observar conforme a figura 3:
Ia falar isso msm. Dependendo do modelo da pra trocar do modo rede pro padrão. Alguns só resetando. Aí é só botar um corte padrão hpf prós canais que vai pro Cross passivo e o do sub vai direto pro sub com o LPF da hu...
15 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
1 capacitor     6 dB
1 indutor       6 dB
lendo a parte do tweeter usando frequência baixa podendo romper a suspensão até doeu na alma aqui kkkkk
Jeito mais fácil de queimar tweeter kkkk. Mais fácil do que mandar muita potência ...
28 minutos atrás, DuduEG disse:
31 minutos atrás, helderz disse:
o téco fez isso com meus tweeter's, e se duvidar causou dano neles
Aí o cara vê q o manual mensiona 3,5Hz-12dB e quer usar 3,15dB-6Hz.
Boa tarde galera, "ressuscitando" o tópico. Alguém sabe algo a respeito do Kit 2 Vias Audison APK 165 2 Ohms? Percebi q tem o mesmo design do DSK 165.3, tanto os TW's como is MID's. Será q o fabricante chinês seria o mesmo e a estridência dos TW's também? Não achei mta coisa sobre ele, apenas comentários gringos q pelo q li n recomendam ele, simplesmente por ser chinês, mas eu conseguiria por um preço bem em conta
3 horas atrás, helderz disse:
 Ser fabricado na china não é problema. Mas com certeza devem ser bem perecidos se não mesmo idênticos, tanto a Hertz como a Audison são marcas da Elettromedia.
https://www.elettromedia.com/brands/i-nostri-marchi/
20 horas atrás, emanuelnobrega disse:
o pior é q é o dobro do preço, pelo q vi na internet, pelo menos o midbass é bem melhorzinho
