Iae pessoal, depois de muito tempo venho aqui para postar uma das últimas atualizações do set, enfim a caixa ficou pronta kkkkk já passou o que ?... Uns 5 messes ? Kkkkk mas agora vai finalizar msm, vou postar algumas fotos aqui para vcs verem como ficou, a caixa ficou algo em torno de 340l e 2 dutos de 6'' por 52cm, a sintonia nem calculei ainda, e a caixa dentro do gol ficou muito grande slc kkkkk, quando coloquei ela dentro e vi assim me assustei muito slc kkkkkk é enorme,
20200124101745PicsArt_01-24-09.22.51.jpg20200124101451PicsArt_01-24-09.23.22.jpg20200124101452PicsArt_01-24-09.23.41.jpg20200124101452PicsArt_01-24-09.23.57.jpg20200124101450PicsArt_01-24-09.24.19.jpg20200124101450PicsArt_01-24-09.26.11.jpg20200124101453PicsArt_01-24-09.25.56.jpg20200124101453PicsArt_01-24-09.25.27.jpg20200124101455PicsArt_01-24-09.24.45.jpg20200124101455PicsArt_01-24-09.26.44.jpg20200124101455PicsArt_01-24-09.27.14.jpg20200124101456PicsArt_01-24-09.27.37.jpg20200124101456PicsArt_01-24-09.28.22.jpg20200124101456PicsArt_01-24-09.27.59.jpg20200124101457PicsArt_01-24-09.28.43.jpg20200124101458PicsArt_01-24-09.28.59.jpg20200124101458PicsArt_01-24-09.31.43.jpg
A caixa está no carro, falta parafusar os subs passar os cabos que ligam eles, os modulos fonte e barramentos estão parafusados na caixa ja, falta ligar os cabos nos equipamentos..... isso fica pra amanhã, ate posto uma fotos de como está antes de começar a mexer dnv pra vcs verem, não tirei mais fotos pq já estava escuro e tinha que guardar as bagunças tudo hehe
  • Agora me digam, qual fonte fica boa aí pra vcs lerem ? Se podem me tirar essa dúvida pf,  isso a 12 ok.
Editado por RobsonHille1112
Tem mais madeira ai? Colou essa madeira?
Pq como a caixa ficou grande, compensava colocar uns pedaços no meio, entre os sub, pra travar mais a caixa
E bota para tocar logo, pra vc se vai da diferença :rolleyes:
7 horas atrás, fst-lobo disse:
Não sobrou nada mano, não cheguei a colar não, só parafusei msm, aqui por perto e difícil achar uma cola boa,  vc diz entre os baffles né ?
Eu usei 3 baffles de 20mm cada e msm assim mexe um pouco quando aumenta o volume, jamais achei que iria mexer, já como os subs estão quase em todos os lados encostado nas laterais da caixa,
Eu parafusei os 3 baffles com parafusos e porca garra, se quiser abrir e facim.
4 horas atrás, alanleite28 disse:
Rapaz, vai ter que chamar um guindaste pra botar essa caixa dentro do carro kkkkkkk
Manda o vídeo, vamos ver como se saiu o projeto.
Ficou bem pesada mano, sei não em, mas deve chegar perto dos 80kg,
Fiz a caixa na sexta feira e no sábado fiz a instalação do set, ficou bem legal, vou postar umas fotos depois pra vcs verem, e tá tocando low muito forte mano kkkkkkkkk pq li daqui que nem em Sonhos eu iria tocar 20hz, e tá tocando bem forte até, coça até os ouvidos mano kkkkkkkkk 21, 22 e 23hz nem se fala intao...
Erro ortográfico
se a caixa ta estufando vc tem q travar ela com pilares por dentro sacou ? ela é mto grande pra ficar sem nenhum travamento em cruz dentro !
cara eu colaria as 3 placas da ''frente'' da caixa, passa cola pra madeira com pó de serra de qnd vc cortou a caixa, dps parafusa e ja era.
mas ta top dmais !
14 minutos atrás, victor henrique disse:
mas ta top dmais !
Puts cara, abrir a caixa dnv pra por travamento...... Essa deu trabalho pra parafusar kkkkkk parafusei tudo na mão, fiz primeiro furos com uma broca 3, 150 parafusos por aí kkkkkkk deviam dar uns 5cm cada parafuso, minha mão ficou cheia de bolhas de água hahhahahhah mas pra frente quero dar umas melhoradas na caixa, passar cola entre os baffles, pensar em um travamento no interior dela e passar cola com o pó da serragem por dentro dela nas estremidadss
Mais algumas fotos do set já com a caixa no carro e como ficou no fim, espero que curtem
15 horas atrás, RobsonHille1112 disse:
Se cortar na medida certa, da para fazer umas travas que passem pelo buraco do alto falante
Pq se a caixa tiver bem travada da mais grave
E também já ve umas travas ou algo para ajuda a segura esses dutos ai
45 minutos atrás, fst-lobo disse:
É vdd.... Tudo bem travado ajuda demais no low, o carro tbm, se eu pudesse travar esse porta malas tbm seria uma boa em, tava dando uma carregadas nas baterias msm agora e botei pra tocar um pouco, slc, 18hz chega quase levantar uma sacolinha na janela do carro, da muito pressão até, mas percebi-se que perde já muito em vista 20hz, e 21hz pra cima vem forte msm,
Iae pessoal, postei um vídeo tocando um pouco pra mostrar o que tá tocando, estou elevando o volume aos poucos, mas aí já tá tocando bem forte até,
Se forem assistir coloquem em 720p, a qualidade ficou ruim pq tive que editar o vídeo pra girar ele.
Música em 20hz
  • Like 1
Música em 20hz
Por video fica difícil avaliar.
Considerando que é vc quem tá vendo e ouvindo ao vivo, ficou como vc esperava?
Em 16/02/2020 at 03:00, guilhermeleffler disse:
Ficou bem legal mano, rsrs na vdd eu nem sabia o que era ouvir um 20hz de vdd, intao não posso afirmar que ficou como eu esperava, mas estou bem animado de como ficou, 20hz vem coçando os ouvidos algumas vezes e provocando até uma dorzinha de levs kkkkkk 26hz é forte pra ca*****, só abaixo dos 20hz perde muita pressão, mas tenho que me contentar com isso né mano kkkk
Ainda acho que numa caixa ligeiramente menor e com sintonia mais alta tu não ia perder nada nesses 20hz, maaasss...
Fecha o mapa do maroto...
1 minuto atrás, guilhermeleffler disse:
Sei não em, tive fazendo uns testes aqui esses dias diminuindo o comprimentos dos dutos, mas não consegui deixar assim não, logo senti falta dos 20hz que era antes, acho que no sábado foi, eu tava mexendo ali, e inverti os subs pra ver a brincadeira, e me agradei bastante, melhorou nas baixas e parece que no deslocamento tbm viu, só que virei eles normal dnv, o bobina esquentava demais com eles invertidos, queria upar um vídeo aqui colocando 15hz pra tocar kkkkkk talvez eu postei no YouTube
  • Like 1
1 hora atrás, victor henrique disse:
top, da pra aguentar ficar dentro do carro? slkkkk
Que isso kkkkk não fala assim, fala como se fosse ruim um grave forte kkkkkk, o cara, tá maravilhoso esse grave mano, tô adorando cada vez mais, agora os subs estão amaciando e a brincadeira tá ficando boa msm, tava ali hj tocando e cada vez botando o módulo pra trabalhar mais hehehe, é, olhando assim, pro tamanho da caixa e com essa sintonia em 22hz, tocando assim baixo e legal, me dá muita alegria mano, pq muitos disseram que isso ia ficar ruim, e que nem low não ia tocar.
42 minutos atrás, victor henrique disse:
como q nao ia tocar bem com uma caixa bem planejada e subs grandes ? vc fez tudo correto o sistema está top parabens jaja racha o carro no meio haha
Subs grandes e uma caixa grande não vai ter muito erro, vai rachar no low msm kk,  quero ver se amanhã compro uma cola e faço aquela mistura com pô de serra pra passar nos cantos da caixa, percebi que ela tá vazando um pouco em alguns lugares,  e nos dutos acho que tá vazando muito, quando foi feitos os furos foram feito um baffle de cada vez, aí no fim os furos deram diferenca, e aí da pra saber né, vaza muito entre os baffles, vou resolver isso e ver como fica kkkk tomara que dê pra notar diferença,
sim sao detalhes q fazem a diferença, pode ser q de ouvide nao mude nada se os vazamentos forem pequenos, se tivesse um rta pra medir ai sim daria pra ver. vc ja ta naquele nivel que tem q mexer bastante pra fzer um diferença pequena.
Vc pode ter razão, que vai melhorar vai, mas e bem pouco msm, não muiito percetivo não, mas cada ganho que houver no sistema é lucro, tem umas coisas que estou pretendendo fazer em breve, que é trocar de carro, aí quero fazer um tratamento massa, travar porta malas tals, kkkkkk com os buracos no carro e aquele porta malas quase voando fora, deve perder muita pressão slc,
Aí pessoal, só pra postar a novidade e tbm dar uma mexida nesse fórum que anda bem parado, está a caminho aí pra mim,
Kicker l7 15 polegadas, será que fiz uma boa aquisição galera ? Alguém aí que já teve sabe se desce bem ? Peguei por um precinho bem bacana, e não pude deixar passar
  • Like 1
