OJ Tamanini
Ajuda com instalação em radio original (palio weekend 2013)
Sou iniciante e gostaria de montar meu som, não para ser potente, mas pra ter um som legal no palio.
Tenho algumas dúvidas:
1. posso usar esta saída RCA (nem tenho, certeza que seja uma saída), ou tenho que usar um conversor?
2 caso possa usar essa RCA, está certo a ligação do desenho?
3 Esses cabos “Y” é assim que se instala?
outras perguntas:
1 Poderiam verificar  se está certos as ligações e impedâncias  dos auto falantes para este módulo.
2 isso vai ficar som stereo?
3 Neste esquema vai funcionar as funções "balance" e "fade" sem problemas?
Muito Obrigado
Editado por OJ Tamanini
Amigo, não polua o fórum, utilize somente um tópico para retirar todas suas dúvidas. Favor responder a partir de agora somente no tópico que for manter.
Caso queira editar alguma coisa, há um botão logo abaixo do seu post escrito "Editar", conforme for dando andamento a sua publicação, só ir respondendo normalmente na mesma.
Obrigado.
Obrigado.
Ok, obrigado, agora estão todas neste tópico as minhas dúvidas... valeu!!!
Pronto, agora vou te ajudar kkkk
--Se isso realmente for uma saída RCA, pode usar sim, eu acredito que seja devido as cores que ela utiliza.
--Sim, os Y estão corretos, mas para que o balance (o fade eu não tenho certeza) funcione, coloque uma perna de um do Y que vai no conector RCA do rádio branco, no vermelho do lado esquerdo e a outra perna, no branco do lado direito, ai o outro Y faz o contrário. SE o estéreo estiver invertido dessa forma, só inverter os Y no rádio.
--No caso da conexão dos auto falantes, SE cada canal do módulo for de 2 ohms (creio que seja pela foto que mandou), pode conectar da forma que fez no esquema que tá tudo certo.
E uma pergunta, já tem todos os equipamentos que você colocou na imagem ou vai comprar?
Editado por alanleite28
Bom dia Alanleite28, obrigado pela ajuda
Vou fazer um teste com a suposta saída RCA com um auto falante velho que tenho aqui e ver se sai alguma som...
depois se eu fizer uns teste no som montado trocando esses cabos "Y" tem algum perigo de queimar alguma coisa?
Quanto a sua pergunta, então alta comprar o sub, como preciso do espaça do porta malas pensei em colocar essa caixa embaixo do banco, mas acho que vou comprar um auto falante e montar a caixa também.
Não, pode colocar o Y até de ponta cabeça que não queima kkk ele só transmite sinal de áudio, nada mais.
Se não tiver se decidido a respeito do subwoofer, como quer um som básico interno, aqui vai minha sugestão: Bomber Upgrade 10".
Já adiantando a pergunta que vai fazer: Sim, ele toca só com os 200WRMS do bridge do módulo e não tem perigo de queimar, contanto que regule o ganho corretamente no limite de distorção audível.
O espaço que tenho deve dar uma cx de 40X40X15 pode ser? para este sub?
Essas medidas que me passou vão dar 16L, é minuscula essa caixa.
No manual pede para a selada pelo menos 20L e para a dutada 30L.
Da uma olhada nessa que achei Link , vc acha que é pequena não rende muito som?
Parece que uma caixa com uns 35L com duto de 3" x 28cm fica interessante para o Bomber Upgrade 10", ficaria sintonizada em 38hz...
Mas claro, o que eu tô falando aqui não é lei, é uma sugestão, pode ser que haja outras sugestões de caixas aqui no fórum, depois dá uma pesquisada.
Caso quiser arriscar a caixa que eu disse, as medidas estão abaixo.
Tenho uma Strada que usa esse mesmo som, e posso confirmar que essas conexoes são saidas RCA mesmo. Mas spo funciona a função Balance, a fader não funciona.
Ah, e o som tem saída Remote, porem não há nenhum pino conectado nela, então vai precisar improvisar um conector e ligar.
Obrigado mais uma vez pela colaboração, acho que o grave vou aguardar mais um pouco e fazer a coisa certa, gostei dessa sua proposta, vou comprando os materiais e o falante com calma depois monto a cx.
Muito obrigado pela colaboração Melamante,
Poisé, ontem tirei o tempo pra mexer nisso, comprei os cabos "Y" e mais um cabo RCA, e o fusivel do cabo foça que não tinha, então liguei o força e fiz um neutro provisório e testei com minha "chave teste" dois fios com uma luz de carro, e deu certo o modulo ja tinha energia, depois conectei o cabo RCA e nele os dois "Y" que foram conectados nas entradas do modulo, nas saidas do modulo escolhi logo a primeira e conectei num auto falante velho que tenho aqui, velho mas testei e funciona. E para minha decepção não saiu som nenhum, inverti cabos e nada.
será que fiz alguma coisa errada? será que tem que configurar alguma coisa no rádio ou falta conectar alguma coisa no rádio?
Ligou o fio do remoto para ativar o módulo?
Tenta deixar a chave do crossover do módulo em "full" para testar o auto falante e veja se não há nenhuma opção no rádio a respeito do RCA.
Não vai...
Vou ter que colocar o conversor RCA.
Deu certo, era o fio remoto errado, só alegria, funcionou a saída RCA, agora vem a parte complicada desligar os fios de som do radio e liga-los no modulo, depois falta a caixa do grave.
vamos ver se não faço nada errado nos fios ...
Obrigado
Finalmente deu um tempo e instalei, agora td certo funcionou legal, falta só a caixa grave,
Fiz uma gambiarra também: comprei um pino P2 stereo e uns conector de metal e montei com um fio de telefone um cabo auxiliar, daí coloquei no celular e fui testando naqueles pinos atras do radio até que saiu som, e para minha surpresa deu blza, consegui achar e funcionou muito bem, agora tenho uma saída auxiliar no som original palio.
