concordo com vc, esse soundmagus tem uma dinâmica surreal. detalhamento perfeito.
ao dono do tópico, não vejo necessidade nenhuma de ser um amplificador de 5 canais. a saída rear do seu player já fará a atenuação necessária nos coaxiais.
É serio isso mesmo???
não, é mentira.
por isso que esse fórum morreu. quem tenta colaborar com alguma coisa é ultrajado! se eu achei que o equipamento tem tais características, estou errado? EU achei, se vc não achou é problema seu.
vá pra casa do romero jucá
não, é mentira.
Nossa, ultrajado, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ta bom Sr. Ultrajado, primeiro que você faz uma indicação sem dizer de onde tirou essa impressões sobre 2 marcas praticamente inexpressivas no Som de Qualidade
Segundo "vocÊ achou", quem "acha" é sinal que não tem certeza,
Terceiro o forum não morreu, tanto que é que você esta aqui escrevendo essas coisas sem fundamentar seus conhecimentos,
Eu não faria indicações dessas marcas porque é certeza de insatisfação, pois a hora que ouvir um carro minimamente acerta com equipamentos de entrada vai ser um choque de realidade.
Quarto, já que você é tão marrudo vai tomar um gancho para ficar espero e ter um pouco mais de educação,
hand26  :vts
galera, eu estava pesquisando um ampli relativamente barato kkk
acabei vindo aqui na discussão de vcs kkkk
mas, eu tinha duvidas sobre os ampli 5 canais, simples msm, planet audio, falcon etc...
eu pretendo montar uma "bob" safadinha (jbl 1514D , sei la uns 6x9 ou até msm um kit ou coaxial legal enfim) só pra tocar numas festas de boa, esses ampli ai da pra suprir pra isso?
fiquei bem tentado no falcon, gosto da marca +- e parece ser legal pra um projetinho besta pra tomar uma kkk
oq vcs acham ai? filé o falcon?
Se você procura som de Qualidade
Não compraria Falcon
Pelo visto se perdeu a noção do que é som de qualidade e seus preceitos minimos
 Isso que eu tenho notado..
Parece que a receita de bolo HU + kit 2 vias + sub + amp 4 canais se tornou o pré requisito unico para SQ..
Caio, nem estão falando mais em Kit 2 vias e sim
Coaxial e 6x9, o pessoal fala de marcas e não de especificação de produto
ta ruim a coisa
Tanto é que pedi sugestões de módulo 5 canais e tentaram empurrar essa ideia aí!
Eu NÃO quero mudar de ideia sobre a ligação do meu set, apenas gostaria de indicações de módulos de 5 canais
Para alguns ligar autofalantes de marcas é som de qualidade.
Ai ficam sugerindo marcas, que eles mesmo nem conhecem apenas leram e já "tiram conclusões" (também conhecido como, eu acho),
O correto antes de comprar qualquer coisa para se montar um som de qualidade é definir seus objetivos e os equipamentos que se encaixam.
Tem de pensar na instalação como um todo não somente na HU - KIT e Amp, além disso falta muito mais coisas.
Eu não tenho ambições de montar um hi-fi, tá mais pro lado do conceito do SQPL, um som com uma qualidade bacana e com um grave a mais.
Tenho fiação dessas de casa de material elétrico de 25mm, cabo RCA stinger série 8000 de 4 vias e mais um technoise série 800 de 2 vias, já tenho o projeto da caixa dutada pro meu sub, as portas do carro já são do tipo "selada" de fabrica (ainda vou decidir sobre o uso de manta asfáltica), ouço muitos tipos de música (não ouço funk nem MPB).
Se falei besteira me desculpem, mas se faltou algum detalhe é só perguntar.
Fabaum você esta certo é por ai mesmo, quando comecei foi assim, ate o ponto de competir quando ainda existia campeonatos de som de qualidade
tudo vai do seu bolso e interesse, subir de nivel é normal para uns e desnecessário para outros, é da natureza isso.
Mas o que você tem de fazer também e isso é importante ter referência de musica saber como toca os instrumentos sem amplificação
Isso ajuda no seu projeto pois evita que você gaste seu dinheiro de forma errada comprando "gato por lebre",
Muitas vezes é melhor pegar um equipamento mais antigo que tem qualidade reconhecida do que estas novidades do mercado que falam
que é hi-end, etc, etc
Você vai nos classificados esta cheio de coisas de primeira qualidade a preços honestos, só fazer um filtro de como esta o equipamento e quem esta vendendo.
Cara, você já olhou o Audiophonic DHP 5.1?
Acho que é uma das melhores opções atualmente, olhando o custo benefício.
Tem ótima potência, tamanho e consumo reduzidos (classe D), boa qualidade sonora e o preço não é tão salgado (em torno de 1100 um novo no ML).
Não te aconselho pegar módulo usado, a não ser que você saiba a procedência.
Editado por Smilodon
Infelizmente esse não cabe no orçamento.
Mudar para amp de 4 canais não tem nada a ver com a discussão de qualidade
Só existem mais opções de amp com 4 canais do que com 5 canais, como vc já percebeu
E para caber no seu orçamento seria uma opção que te atenderia em potência para o sub
E se vc procura SQ não faz sentido amplificar os alto falantes de trás
E a discussão de qualidade já tentei falar em outros tópico
A seção "qualidade" hoje está sendo confundida mesmo
**até aparece povo do trio, querendo "qualidade", acho que poderiam pensar seriamente em alterar o nome dessas seções
Para o GERAL (que normalmente era o mais movimentado) e deixa qualidade como SQ, para evitar essa confusão
Muitos entra em "qualidade" pensando em um som "bom" mas a intenção não é nada mais que um som para o dia a dia com o mínimo de qualidade
E não um SQ puro de fato, por isso não procura esses amp
E a falcon deu uma alterada nos amp deles atualmente, mas também não indicaria isso para qualidade
Mas para quem procura um som para o dia a dia sem nenhuma grande pretensão em SQ, seria uma opção até pelas opções de amp que eles tem oferecido
Eu acho que é um erro conceitual isso aí. Eu penso assim:
A área do fórum chama-se Som de Qualidade (SQ). Entende-se que a sigla SQ = Som de Qualidade....
E um som de qualidade, ao pé da letra, seria um sistema  com equipamentos de qualidade. Equipamentos que respondem bem, que possuem boa construção e que tenham uma qualidade sonora boa...
Mas o que eu vejo aqui é que uma galera considera SQ = Palco sonoro...
Aí eu pergunto...Se o cara quer montar um sistema 4.1 ou 5.1 no carro (tem gente que vê até filme no carro), mas quer montar com equipamentos de qualidade (não h-buster da vida)...Qual setor do fórum ele deve procurar isso? É tão inadmissível o cara querer um som de qualidade e querer os falantes traseiros respondendo com potência e qualidade? Tem gente que não faz a mínima questão que o som venha diretamente pela frente, como o palco sonoro....
As vezes é até chata a reação de alguns aqui. Surge alguém no fórum pedindo sugestões pra montar um set de qualidade....Aí vem a receita de bolo: Kit 2 vias na frente, desliga os traseiros(ou deixa no player) e o subwoofer + módulo de 4 canais...Se o cara quiser uma vírgula diferente disso, "não é SQ"....Só pode buscar qualidade quem quer palco sonoro?
Enfim, acho que se o foco desta área é somente palco sonoro...O mais coerente seria que o nome fosse PC (Palco Sonoro, ou algo do tipo)...Porque SQ remete a som de qualidade, e nisso há uma infinidade de opções além do palco sonoro...Até alguém que vai montar um trio poderia montar com equipamentos de qualidade, caixas planejadas e estudadas, etc..., atendendo toda a gama de frequência com equilíbrio e qualidade...
Ou eu estou 100% errado e o SQ só pode ser palco sonoro? Se for o caso, qual seria a explicação pra SQ = Palco Sonoro?
Amigo honestamente eu não entendi sua linha de raciocínio,
SQ de qualidade é um conjunto da obra, onde o objetivo é a reprodução mais fiel possível, quando se compara aos instrumentos musicais sem amplificação.
Formação de Palco, Foco, Imagem são as consequências do som bem acertado, ou seja quanto mais "afinado" estiver seu som, melhor vai ser o resultado,
formação de palco, imagem sonora e foco, o que não necessariamente tem haver se você usa falantes na parte traseira ou não,
Eu mesmo ouvi carros com coaxial na traseira que tinha uma qualidade fora de serie tanto é que em campeonatos foram campões.
O que vai fazer seu sistema chegar em um bom nivel vai depender de instalação e processamento, quanto melhor a instalação menos vai usar processador.
