Luck1102
SQ para Metal, bi-amp
Eai pessoal,
Eu estou lendo os tópicos do fórum já faz uns 2-3 meses, comecei a ler quando descobri que som não era so tuntz tuntz e que um som de qualidade bem regulado pode ser muito gratificante de se ouvir. Eu faço facul de elétrica, trabalho na área então algumas coisas eu tive mais facilidade de entender, mas como nunca coloquei a mão na massa ainda fico inseguro e muita coisa não aprendi ainda.
Conforme pesquisas, eu to tentando montar um projeto que no final tenha baixo custo (na verdade já ta até meio alto pra eu que to começando) e que consiga reproduzir com maior facilidade as musicas que eu ouço, e eu acho que é o "diferencial" do que eu preciso. Eu ouço quase que 90% do tempo Doom Metal (Se alguem quiser se aventurar e tentar entender, tem um exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=rCc901E02eY), um genêro que abusa de guitarra distorcida, contrabaixo pesadíssimo, porém bumbo devagar. Acredito eu, tentei até achar algum meio de descobrir as faixas de frequência que essas musicas mais tocam, mas não consegui, porém acredito que preciso de um kit que realce bem as frequências graves e sub-graves com velocidade e principalmente agudas (os dois extremos, talvez não tanto frequências intermediarias?).
Minha ideia é usar um player que possui 3-way para fazer bi-amp com os canais individualizados para fazer t.a. com mais qualidade. Tudo isso num C4 hatch
$550 - MVH-X700BR (aguardando lançamento, preço sugerido pelo emanuelnobrega)
Faria todas as regulagens no player (cortes etc)
$900 - Kit 2 Vias Morel Maximo 2-way 6 Pol. 180w Rms
A principio usaria o crossover do kit ligado somente nos tweeters, os mids direto no amp>player (Pensei já em comprar somente o tweeter do morel tempo e fazer um combo com mid de outra marca/modelo porém n sei se iria casar ou trazer vantagem)
$400 - 1 Soundigital Sd800.4d (modelo 4ohms)
Usaria para tocar o kit, porém dizem que se ligar em impedância maior os falantes tocam mais frio, n sei se confere ou então ligaria em 4ohms mesmo, porém 144w no tweeter acho que seria problema
Potência @ 14,4V @ 4 OHMS: 4 x 144 W RMS
Potência @ 14,4V @ 8 OHMS: 4 x 79 W RMS
$300 - 1 Subwoofer NAR 8 Pol. 0804-SW-2 200W RMS (não consegui achar a venda em lugar nenhum, mês passado estava achando facil)
$180 - 1 Soundigital SD250.2d Nano
Esse modulo é o mais em conta que achei, mas o pessoal fala mal desse modelo pro usar cooler, mas se o som não embolar por mim ta bom
Aceito sugestões, as vezes algum kit 2 vias frankstein, já que pretendo fazer os cortes no player, que me ajudasse a reproduzir esse tipo de som, ou então algo melhor nessa faixa de preço
Obrigado!
talvez trocar até o 800.4d mas o problema é o que pegar num bom custo beneficio pro nível do kit, to pensando em até eu mesmo instalar e mesmo assim gasta bastante, mas posso subir o orçamento ainda, e não to afim de comprar usado
Editado por Luck1102
daria pra pegar um Lightning Audio LA-51000 no lugar dos dois modulos, ou entao um DAT Prestige PR4160 pro kit e um Ground Zero GZIA 2080HPX-B pro o sub, são todos AB, será que da diferença do SD800?
Cara, um lojista bem conceituado me falou um tempo atrás que a NAR estava perto de fechar. Essa semana procurei produtos dela e também encontrei poucas opções.
Falam bem do Lightning, quanto ao Ground Zero é muito melhor que o SD. Não tem comparação!
recebo sabado, vo comprar pelo menos o kit e o amp, esse lightning é grandao, vo te q por no porta-malas e pra puxa os cabo pros tweeter la na frente vai ser fo**, usar uns 5m de cabo cada lado, vou ver se compensa o lightning ou um SD800+outro amp mono, esse dat n gostei, e o groundzero eu acho q exagerei pq ta 600 conto e eu só preciso duns 200-250w pro sub de 8
Tem um morel tempo a venda nos classificados por 700 conto, mas tenho medo de pegar usado
Ñ vejo problema algum
NMHO, o LA tem pouca potência.
Se diziam q o SD400.4 custava a metade de um DAT PR e tocava o dobro quando o SD ainda custava 299, o q falar agora com o SD800.4, q é ainda melhor q o SD400.4?
Ser AB não é garantia de satisfação. Se fosse, bastaria pegar qualquer um.
Já ouviu esse GZ?
Não mesmo. Falei em termos de qualidade, entretanto dei uma olhada nas specs e percebi que também é pouco potente.
Isso é um erro. Ñ é pq é GZ q é bom. O mesmo acontece com outras marcas, como Focal, Alpine, JL, Fosgate, Soundstream, etc.
Na verdade, melhor do que o Sd250 nano que eu tinha citado que ia ser substituido pelo groundzero, deve ser melhor, mas eu só errei na diferença, 200 reais pra quase 700 num amp só pra um sub
Então você diria que o kit estaria bem equilibrado na faixa de custo x beneficio, no que eu vou gastar? o nar 8pol n to achando, to pensando em pegar um banda 8", e o morel andei lendo que n tem mid presente, mas no estilo de musica que comentei é o que mais tem, mid-grave grave, não necessário tanto sub-grave.
Eu to chato aqui perguntando mas preciso de ajuda pq vou comprar pela internet e não tenho como tirar duvida com alguem pessoalmente, nem como ouvir alguns kits pra tirar minhas duvidas
Onde foi q vc viu essas conclusões sobre o Morel?
O sub NAR 8 ñ tem mais, infelizmente. Tive boas recordações do FQ áudio (ñ é FB).
Outros kits q recomendo são os da DLS. Nessa faixa de preço seriam os da linha Reference.
Gostei das dicas, eu vi o Dls 6" Rz6.2, o que da dó é fazer bi-amp e perder os cortes do crossover ou pro mid ou pro tweeter, da vontade de abrir a placa e fazer DIY e separar em dois canais diferentes. Eu queria o HU 3 way, pra fazer ta melhor, tenho um mic bom e to achando uns programas pra ver se ajuda a medir as faixas, ajustar a fase etc. Vou puro na tentativa e aprendizado, eu to com mais vontade de aprender e regular o som do que ouvir
Será que compensa pegar um DLS e fazer corte pelo player ou uso pelo crossover mesmo. Eu tava vendo os amps dls so achei mono e caro, mas essa marca é bem falada por tentar se bem fiel ao som, e que nao agrada uma galera pq ela não favorece os graves, mas tive essa conclusão pela mesma conclusão que tiveram no morel, foi nesse forum em algum post no intervalo de 2010 pra cá kkkk
Tou usando um Morel Tempo Ultra. Com portas tratadas, tem tocado e descido muito. Não tenho queixa alguma de ausência de médios do kit. 100w p cada porta. E lí que o Morel Maximo costuma pedir menos potência p render bem.
Queria esse tempo ultra, mas orçamento tá apertando, tô tentando pagar menos de 1k num kit, achei um maximo por 550 reais, mas acho que a diferença é grande, o dls indicado me deixou com vontade também, mas n achei usado (vou ter que partir aos usados mesmo)
Comprei um kit focal access com o tw da RE Audio com o fabriciosq do grupo, só falta uma HU em conta com 3 saidas rca e ta e da pra começar a ouvir o som
Atualização:
Amplificador: Focal Solid 4
Mids: Focal access 165
Tweeter: Re audio Tw1
HU: kenwood excelron x996
Fiz 3 posts seguidos, esse vai ser o 4º n sei se é proibido fazer isso mas é que eu fui comprando e quem sabe alguem me ajude.
Sobre cabos eu não entendo nada, alguem poderia me ajudar que cabos eu poderia comprar pro meu set? cabos bons e baratos, meio CxB, eu não sei nem a diferença de speakers pra RCA, mas acredito que cabo speaker seria o que vai conectado nos alto falantes e tweeter e cabo RCA é o que sai da HU pro amplificador? n consegui achar uma postagem que esclareça bem isso pra mim, se alguem puder me ajudar
A diferença é exatamente essa que você postou.
Para a RCA você pode ir de Connection ou Ley Line. Dá uma olhada na R2 Áudio.
Speaker pode ir de Tiaflex, acho que na Som Curitiba tem à venda.
Fique tranquilo quanto a quantidade de postagens, o fórum está meio parado mesmo.
Acho dificil falar sobro fios, pois meus melhores equipamentos costumam ser o RCA e speaker cable! Tenho ate fio criogenicamente tratado e bla, bla, bla...
Meu maior movimento com som consiste em "Muda algum fio, ouve 1ou 2 semanas se melhorou, troca outra coisa com outro cabo e assim vai e quando termino ja esqueci do primeiro! Felizmente agora vou anotando as caracteristicas de cada conjunto...
To tentando achar um lugar pra colocar o amp embaixo do painel ou embaixo do banco ai consigo coloca um giza ou um stonehenge, se n vai ser um connection ou old sarum, depende o preço kk
Nunca tive som no carro, eu entendo um pouco pq é na minha area de eletrica, e pq eu sou metido, mas pro meu primeiro som eu acho que ta bom. Agora quando meu sq n for de pobre e for sq de rico (vc devia muda teu nick kkk) vou levar uns cabos pra facul e analizar no oscilo, fazer uns crossover dedicado, começar a fica louco aeuaheuah
