erasmo
Não quero os falantes das portas tocando gravão... O que faço?
Olá!
Coloquei um subwoofer no porta-malas para assumir os graves (30hz a 250hz)... Agora quero que os falantes das portas, 4 midbass, reproduzam apenas acima de 250hz... Os falantes das portas estão sendo empurrados pelo amplificador original de fábrica, que compartilha os tweeters de painel, também originais de fábrica.
Qual é a melhor forma de se fazer isso?
Honda CR-V EXL 2008
Central Multimídia Motor One W7004HC
Kit Alto-Falantes original de fábrica
Módulo Amplificador Taramps BASS 400
Vented Box com Sub Selenium Flex 10" 250W
Editado por erasmo
Poderia colocar um Cross, mas esta faixa de frequência é muito grande pro sub, normalmente se deixa o sub tocar até 80 ou 10hz, daí pra cima fica por conta do mid!
Não é possível colocar um crossover.
Observação após edição:
Não é possível colocar um crossover ATIVO, porém é possível colocar um passivo, o mesmo é mais conhecido como "DIVISOR".
Editado por emanuelnobrega
Amigo, seu querer está com o HPF muito alto. Reduza seu querer!
Não queria descaracterizar a instalação original, mas caso não tenha outra alternativa, farei... Quanto ao sub, é o mais fácil, pois faço o corte para essa frequência no amp.
Da para fazer isso sem descaracterizar a instalação original?
Esqueça isso e faça o corte do sub em 80 Hz.
Você quer a solução para um problema criado por sua imaginação.
Leia novamente:
Entendeu?
Calma, jovem!
Vai assustar os novatos.
Olá!
Honda CR-V EXL 2008
   Esse amplificador é acessível? tem que ver se dá para mexer nele porque se for ter que mexer nas portas seria mais interessante colocar um outro amplificador com corte e deixar em Hi e assim só vai sair voz neles.
Estes são os falantes originais das 4 portas: https://www.ebay.com/itm/07-08-09-10-11-HONDA-CRV-SPEAKER-TS-06512-OEM-/181734477742?_ul=BR
e esse é o amplificador original, que fica debaixo do banco do passageiro da frente: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-980837667-modulo-amplificador-honda-crv-2008-2009-2010-2011-original-_JM
Editado por erasmo
   Se eu fosse vc trocaria de amplificador e colocaria no mesmo local "se for possível" e assim ficaria fácil de regular o som, é só colocar uma Banda 2.4D que tem um áudio muito bom e é pequeno.
Editado por Danilodb
